4050 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [reiserFS] peut plus booter sous linux !!!
n°290855
powaMIO
Posté le 09-07-2003 à 23:40:09  profilanswer
en changeant de disque dur j en ais profité pour créer mes nouvelles partitions en reiserFS. Puis j ai transféré mon système vers les nouvelles partitions et résultat boot impossible.
j ai créé une disquette de boot pour booter sur le nouveau hdd, ca boot mais j ai un kernel panik avec impossible de trouver une partition ext2!!! C est normal j ai que du reiserFS!!!
Help SVP :(
n°290858
Taz
bisounours-codeur
Posté le 09-07-2003 à 23:41:19  profilanswer
ton noyau supporte il le reiserfs en dur? t'as modifié ton fstab? essaye de booter avec une knoppix par exemple
n°290860
powaMIO
Posté le 09-07-2003 à 23:45:20  profilanswer
mon fstab est modifié
c est une mdk9.1 --> kernel 2.4.21
c est koi un support en dur ???
kelle serait l intéret de booter avec une knoppix ???
n°290861
Taz
bisounours-codeur
Posté le 09-07-2003 à 23:49:37  profilanswer
ben ecoute, avant de faire de telles manoeuvres, faut demander de l'aide. essaye avec ton CD mandrake et tape 'lilo' pour remettre le secteur de boot.
juste par curiosité, comment t'as fait pour backuper ton système avant la conversion?
n°290864
powaMIO
Posté le 09-07-2003 à 23:56:14  profilanswer
il y a 2 dur dans l histoire, donc pas de backup mais simplement un transfet.
j vais essayé.
n°290865
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-07-2003 à 00:00:41  profilanswer
ok.pas en fat32 quand meme l'autre disque dur?
pi tu vas avoir quelques problèmes apres au démarrage, mais on verra quand t'auras réussi à booter
n°291041
amethyste
Guest Star
Posté le 10-07-2003 à 14:12:20  profilanswer
D'après ce que j'en sait, pour booter depuis une partition ReiserFS, il faut des options spéciales (je ne sais plus lesquelles). Le plus simple, c'est de faire une petite partition /boot de qq Mo formatée en ext3, et là plus de problème ;)
n°291051
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-07-2003 à 14:29:11  profilanswer
aucune option spéciale. moi je suis tout en rfs, j'ai tout convertit, j'ai remis mon secteur de boot, reconstruit mon /dev, remis les bons droits à quelques trucs et tout a marché comme un charme
n°291156
yank
Posté le 10-07-2003 à 19:47:21  profilanswer
bon c est en faite moi qui ai créé ce topic. PowaMIO c est le compte de mon frère...
alors j ai effectivement lut qu il fallait une partition ext2 ou ext3 pour /boot, ce qui je croyait allait resoudre mon probleme de mount qui ne trouve pas de partition ext2.
j ai donc créé une partion ext2 pour /boot (/dev/hdd5), et une rsf pour / (/dev/hdd8). Puis j ai copié mon système présent sur l ancien disk (/dev/hdb5) sur /dev/hdd8 et /boot (encore /dev/hdb5) sur /dev/hdd5. Enfin j ai modifié mon lilo en précisant root=/dev/hdd8.
Quand je boot sur /dev/hdd8 et bien j ai un kernel panik avec comme message impossible de trouver une partition ext2 !!!
j ai oublié koi ???
n°291175
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-07-2003 à 20:09:27  profilanswer
:??: moi j'ai aucune partition en ext. t'as tapé lilo? t'as modifé ton noyau comment?
n°291176
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 10-07-2003 à 20:11:38  profilanswer
yank a écrit :
j ai oublié koi ???
bah le support reiserfs doit pas etre compilé dans le kernel.  [:spamafote]
n°291196
yank
Posté le 10-07-2003 à 22:18:01  profilanswer
pourtant je peus formater et mounter en reiserfs!!!
Il y a un autre truc ke j ai essayé :
j ai installé la mandrake9.1 sur mes nouvelles partitions reiserfs. Le système fonctionnait alors j ai décidé d écraser le nouveau systeme par l ancien et de modifier fstab. Mais aucun changement, tjrs la meme erreur au boot :(
Taz > tu as dit que tu avais fais certaine modif sur ton systeme. Lesquelles ???
n°291198
yank
Posté le 10-07-2003 à 22:20:20  profilanswer
Taz > j ai pas modifié mon noyau.
n°291223
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-07-2003 à 22:55:40  profilanswer
ben ché pas: moi j'ai fait (si je me souviens)
-recompile du noyau avec reiserfs en dur
-pour chaque partition (sauf /) et à chaud:
  backup avec tar
  formatage en reiserfs
  réécriture des données
-modification de fstab
-reboot avec une knoppix (j'avais que ça sous la main)
-backup, formatage et réécriture de / depuis la knoppix
-lilo
-/dev/MAKDEV et chmod +t /tmp
-redémarrage final
je dis pas que c'est la marche à suivre, mais j'ai fait comme ça et tout est passé comme une lettra à la poste.
n°291532
yank
Posté le 11-07-2003 à 18:52:58  profilanswer
ok je pense que c était un problème de noyau...
j ai donc bidouillé pour que ca marche !!!
j ai installé le strict minimum d une mandrake sur mes nouvelle partitions reiserFS. La mdk installé et un bon vmlinuz dans ma partition dédié à /boot j ai transféré mon ancien systeme sauf /boot sur les nouvelle partition. Puis edit de fstab et lilo, et voila :)
  Installation
Suse Linux 8.2 Pro: DVD d'installationmodem interne sous linux
OS Alternatifs en dehors de linux & *bsdComment booter plus vite ?
Ping d'un client XP vers un serveur linuxMicrosoft remporte trois contrats au détriment de Linux
CD linux ????????????????problème LINUX et multiboot !!!
Déguiser Linux en Windows...IPSec sous linux
Plus de sujets relatifs à : [reiserFS] peut plus booter sous linux !!!
