11497 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [red hat 9] comment booter en ligne de commande ?
n°304641
seyed_s
Posté le 10-08-2003 à 21:19:16  profilanswer
voilà je suis en train de tester RH9 sous VMware 4 et j'essaie d'installer les drv VMware. dans une fenetre terminal ça ne fonctionne pas il me dit que je ne peux pas le faire en interface graphique.
la question est comment booter en ligne de commande ??
n°304646
Cruchot
Posté le 10-08-2003 à 21:22:18  profilanswer
Dans le fichier /etc/inittab tu dois avoir une ligne du style id:5:initdefault:. Remplace le 5 par 3 et ca redemarrera en "ligne de commande".
Message édité par Cruchot le 10-08-2003 à 21:22:36
n°304647
911GT3
en roue libre
Posté le 10-08-2003 à 21:22:43  profilanswer
si tu as un lilo pour lancer le tout, passe en argument un "init 3"
n°304649
seyed_s
Posté le 10-08-2003 à 21:25:12  profilanswer
je connais pas trop linux...
je pense pas que ce soit lilo mais plutot grub :??:
n°304650
seyed_s
Posté le 10-08-2003 à 21:26:23  profilanswer
c pas un peu contraignant comme methode s'il faut faire ça à chaque fois  :pt1cable:
n°304655
Cruchot
Posté le 10-08-2003 à 21:35:16  profilanswer
Bein c mieux de demarrer toujours en ligne de commande, ensuite si tu as besoin de X tu fais startx et c'est bon.
n°304657
seyed_s
Posté le 10-08-2003 à 21:39:03  profilanswer
merci cruchot je viens de tester ta méthode ça fonctionne.
par contre à l'installation des drv il me dit que la version des drv n'est pas compatible avec mon RH9 :'( et qu'il faut recompiler le truc : le pb c que j'ai pas installé de compilateur C.
n°304671
Cruchot
Posté le 10-08-2003 à 22:24:37  profilanswer
Deja pour pas etre embeter, il faut que tu installes apt4rpm, ca permet d'installer tres facilement les softs.
Genre tu tapes apt-get install mozilla, ca verifie les paquets necesssaires, et ca telecharge et install tout ce qu'il faut automatiquement.
Tu peux trouver apt4rpm ici : http://shrike.freshrpms.net/rpm.html?id=649
Pour l'installer : rpm -Ivh apt-0.5.5cnc6-fr1.i386.rpm
Ensuite fais apt-get update 2 fois de suite, ca met a jour les paquets.
Puis apt-cache search gcc et ensuite il t'affichera les nom des paquets. Il ne te restera plus qu'a faire apt-get install nomdupaquet.
edit : par exemple
Code :
  1. [root@hurricane root]# apt-cache search gcc
  2. ...
  3. gcc - Various compilers (C, C++, Objective-C, Java, ...)
  4. gcc-c++ - C++ support for GCC
  5. gcc-g77 - Fortran 77 support
  6. gcc-gnat - Ada 95 support for GCC
  7. gcc-java - Java support for GCC
  8. gcc-objc - Objective-C support for GCC
  9. ...
Message édité par Cruchot le 10-08-2003 à 22:26:51
n°304683
seyed_s
Posté le 10-08-2003 à 23:12:56  profilanswer
merci pour ton explication mais j'ai laissé tomber de tout façon ça n'apporte pas gd chose les drv pour VMware mise à part un drv SVGA, je peux tres bien m'en passer ;)
  Installation
Pb avec la touche control en ligne de commandeVider la mémoire... ??? quelle commande... ???
[bash]conditionner l'execution d'une commande à la taille d'un fichierExecuter une commande a distance automatiquement
[bash] rappeler une commandeconvertir des mp3, mpc, ogg et wma en wav en ligne de commande
Qu'elle commande pour lister les repertoire avec arborescneceCommande make ????????
Plus de sujets relatifs à : [red hat 9] comment booter en ligne de commande ?
