4357 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comment activer le dma sans passer par hdparm ??
n°219332
Tomate
Posté le 03-02-2003 à 22:22:19  profilanswer
salut,
par defaut, sous debian woody avec le kernel par defaut, le dma est actif
mais j ai recompile le noyau pour virer les trucs inutile, pour le DR, le son et ma carte rezo
depuis le dma n est plus actif et je suis oblige de passer par hdparm pour l activer :(
bref, kelle est l option a mettre pour ke ca marche ?? :??:
ps : j ai une abit kt7-raid (dont les durs sont sur les ports raids), chipset VIA (KT133) /VIA 686A, Contrôleur High Point HTP370 IDE
ps2 : je precise ke j ai cocher pour pour hpt370 ;)
n°219370
lucaramel
Posté le 04-02-2003 à 00:32:42  profilanswer
apt-get install hwtools
vi /etc/init.d/hwtools
n°219397
BMOTheKill​er
Posté le 04-02-2003 à 08:41:35  profilanswer
y a pas ce fichier sous deb : /etc/sysconfig/harddisks
ça permet d'appliquer les paramètres (hdparm) que l'on veut au boot :
Code :
  1. # These options are used to tune the hard drives -
  2. # read the hdparm man page for more information
  3. # Set this to 1 to enable DMA. This might cause some
  4. # data corruption on certain chipset / hard drive
  5. # combinations. This is used with the "-d" option
  6. # USE_DMA=1
  7. USE_DMA=1
  8. # Multiple sector I/O. a feature of most modern IDE hard drives,
  9. # permitting the transfer of multiple sectors per I/O interrupt,
  10. # rather than the usual one sector per interrupt.  When this feature
  11. # is enabled, it typically reduces operating system overhead for disk
  12. # I/O by 30-50%.  On many systems, it also provides increased data
  13. # throughput of anywhere from 5% to 50%.  Some drives, however (most
  14. # notably the WD Caviar series), seem to run slower with multiple mode
  15. # enabled. Under rare circumstances, such failures can result in
  16. # massive filesystem corruption. USE WITH CAUTION AND BACKUP.
  17. # This is the sector count for multiple sector I/O - the "-m" option
  18. #
  19. # MULTIPLE_IO=16
  20. # (E)IDE 32-bit I/O support (to interface card)
  21. #
  22. # EIDE_32BIT=3
  23. EIDE_32BIT=3
  24. # Enable drive read-lookahead
  25. #
  26. # LOOKAHEAD=1
  27. # Add extra parameters here if wanted
  28. # On reasonably new hardware, you may want to try -X66, -X67 or -X68
  29. # Other flags you might want to experiment with are -u1, -a and -m
  30. # See the hdparm manpage (man hdparm) for details and more options.
  31. #
  32. EXTRA_PARAMS=-X69
n°219402
Tomate
Posté le 04-02-2003 à 09:39:57  profilanswer
merci pour vos reponses (meme si elle repondent po exactement a ce ke je voulais :D)
  Installation
Comment activer l'ipforwarding sous SuSe 8.0[ mozilla ] comment le faire passer pour netscape ou un IE
[debian] pb pour activer MySQL avec le support reseau[freebsd] hdparm ?
passer un partition NTFS en ext3 ?J'arrive pas a passer en 1400*1050 sous mdk 9.0!!!
Comment activer le telnet?Comment activer le SMP sous red hat ?
[hdparm] Résultats de références SCSI/IDEcopier de NFS->NFS sans passer par la machine ayant fait les mount ?
Plus de sujets relatifs à : comment activer le dma sans passer par hdparm ??
