4708 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Chipset nForce : pas d'IDE ???
n°250541
Humidifier
Posté le 17-04-2003 à 00:26:19  profilanswer
Suite à mon post 'Que choisir ?' (pourquoi l'avoir changé
de place Jowile ? d'autant que je ne tourne que sous Linux)
pour remplacer ma vieille bh6 qui avit rendu l'âme
(en fait un pb d'alim un peu faiblarde), j'ai investi dans
une CM Abit NF7-S
Aucun pb d'installation, tout fonctionne (hormis l'alim) mais j'ai un pb au niveau des ide.
Mon lecteur DVD en ide (/dev/hdc) n'est pas reconnu ???
ls -l /proc/ide/
total 0
-r--r--r--    1 root     root            0 2003-04-17 00:23 drivers
Pas de hdc ???
Là je suis paumé d'autant que j'ai les messages suivants:
zwz@Titoune:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation: Unknown device 01e0 (rev c1)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 01eb (rev c1)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 01ee (rev c1)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 01ed (rev c1)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 01ec (rev c1)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation: Unknown device 01ef (rev c1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a3)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a3)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a3)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation: Unknown device 006c (rev a3)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
01:07.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy (rev 03)
01:07.1 Input device controller: Creative Labs SB Audigy MIDI/Game port (rev 03)
01:07.2 FireWire (IEEE 1394): Creative Labs SB Audigy FireWire Port
01:08.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt848 Video Capture (rev 12)
01:09.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3cSOHO100-TX Hurricane (rev 30)
01:0a.0 SCSI storage controller: Adaptec AHA-2940U2/U2W
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV15DDR [GeForce2 Ti] (rev a4)
Les drivers nforce de nvidia ne parle que de l'audio, l'usb et le net ...
Bref, tout est OK mais de lecture de DVD.
Pour info, j'utilise encore ma vieille nappe UDMA33.
Message édité par Humidifier le 17-04-2003 à 01:59:18
n°250547
BMOTheKill​er
Posté le 17-04-2003 à 00:37:16  profilanswer
c'est pas 66/100/133 le nforce2 ? donc les nappes 40 connecteurs connait pas ?
je sais pas, je propose juste...
sinon tu peu essayer ce genre d'options à passer au kernel au boot (ligne append pour lilo, ou sur la ligne kernel pour grub) :
ide0=autotune ide1=autotune
dans mon cas ça m'a permis de réparer des soucis d'accès sur certains de mes disques
sinon ton problème me fait penser à un noyau compilé sans support cdrom, je sais pas ce que ça donne au niveau de /proc/ide s'il n'est pas...
je crois qu'il y a une autre option kernel pour les drivers ide : hdc=cdrom
ça permet de forcer le chargement du drivers ide-cdrom plutôt que ide-disk si un soucis de détection apparait... sinon qu'est ce que te donne un dmesg au niveau de la détection ?
n°250551
hornetmen
GaZZzz... Et Flash....22
Posté le 17-04-2003 à 00:43:14  profilanswer
je dirais ca moi:
 ls -al /dev/cdr*
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 avr 17 00:12 /dev/cdrom -> /dev/scd0 [g]
n°250554
BMOTheKill​er
Posté le 17-04-2003 à 00:56:20  profilanswer
j'y avais pensé, mais en regardant sur une machine où j'ai le cdrom en émulation scsi, le périphériphérique apparit tout de même comme ide dans /proc :/
Code :
  1. [root@DIVXBOX root]# ls -al /dev/cdrom
  2. lrwxrwxrwx    1 root     root            4 avr 14 19:40 /dev/cdrom -> scd0
  3. [root@DIVXBOX root]# ls -al /proc/ide
  4. total 0
  5. dr-xr-xr-x    4 root     root            0 avr 17 00:58 .
  6. dr-xr-xr-x   79 root     root            0 avr  8 16:39 ..
  7. -r--r--r--    1 root     root            0 avr 17 00:58 drivers
  8. lrwxrwxrwx    1 root     root            8 avr 17 00:58 hda -> ide0/hda
  9. lrwxrwxrwx    1 root     root            8 avr 17 00:58 hdd -> ide1/hdd
  10. dr-xr-xr-x    3 root     root            0 avr 17 00:58 ide0
  11. dr-xr-xr-x    3 root     root            0 avr 17 00:58 ide1
  12. -r--r--r--    1 root     root            0 avr 17 00:58 piix
n°250558
Humidifier
Posté le 17-04-2003 à 01:03:29  profilanswer
BMOTheKiller tu dois avoir raison.
Je vais remplacer ma nappe par celle fournit avec la CM.
Pour l'émulation scsi:
ls -l /dev/dvd
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 2002-11-16 14:58 /dev/dvd -> /dev/scd2
Je viens de vérifier et toutes les options necessaires sont
présente en modules.
Voilà ce que je charge pour l'émulation scsi: /etc/modules
ide-scsi
sg
Je vous tiens au courant, faut que je redémarre le PC.
Message édité par Humidifier le 17-04-2003 à 01:03:51
n°250627
Humidifier
Posté le 17-04-2003 à 10:58:28  profilanswer
Voilà la partie intéressante de dmesg:
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PCI_IDE: unknown IDE controller on PCI bus 00 device 48, VID=10de, DID=0065
PCI_IDE: chipset revision 162
PCI_IDE: not 100%% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
scsi1 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
Bref, j'ai du me foutre dedans lors du paramétrage du noyau,
puisque l'IDE existe ... chouette ... normal quoi !!!
Plus qu'a revoir ça dans le détail.
n°250662
BMOTheKill​er
Posté le 17-04-2003 à 11:50:38  profilanswer
humm.... y a pas des drivers pour ton chipset ? là je vois qu'il est en ide générique, ça fonctionne pas mal, mais bon ça cré des limitations d'utilisation certainement
n°250747
yold
Posté le 17-04-2003 à 13:44:48  profilanswer
dans le 2.4.21-pre truc chose il supporte l'ide nforce et nforce2
n°251149
Humidifier
Posté le 18-04-2003 à 02:52:28  profilanswer
Tout à fait yold, j'ai vu ça.
Bref, j'ai fait un p'tit modprobe sr_mod et là j'ai pu enfin
avoir un beau cat /proc/ide/hdc.
Puis un vieux script forçant l'ide-scsi pour enfin avoir
mon lecteur DVD reconnu en scdx.
Si ça continue je vais virer cette émulation que j'utilise
pourquoi d'ailleur ???   :??:  :heink:
C'est encore au stade de la bidouille, mais je peux regarder
mes films ... chouette il y a l'essentiel.
Là, je n'ai pas la machine avec moi pour tester la reconnaissance
de mon lecteur lors du boot, mais je ne désespère pas.
Fait chiez, pas d'agpgart pour les chipsets nForce, mais bon
m'en fout j'ai une GeForce.
Message édité par Humidifier le 18-04-2003 à 02:54:46
n°251167
skeye
Posté le 18-04-2003 à 09:01:04  profilanswer
Ca peut éventuellement vous servir:
http://www.3dchips-fr.com/News/news.php?id=200304176
  Installation
lm-sensors : est ce ke ca marchera avec un chipset 440BX ???Asus a7v8x : Chipset Broadcom 4401 pas reconnu :-/
chipset intel extreme graphicZIP 100 IDE sous Mandrake
[hdparm] Résultats de références SCSI/IDEInstallation de l'IDE Eclipse [résolu]
lirc et chipset: ALi M1647 (asus A7A266)[info] chipset VIA et carte nvidia
petit pb graveur IDE + 2 périphs SCSI sur adaptec SCSIGrub et plusieurs controleurs IDE
Plus de sujets relatifs à : Chipset nForce : pas d'IDE ???
