3698 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  changer linux de dur
n°465286
carot0
Posté le 27-04-2004 à 22:05:04  profilanswer
slt tlm voila g une redhat9 installé et configuré sur hdd2,3,5 et je voudrai la mettre en hda1,2,3 emplacement actuellement oqp par XP.
est ce possible en faisant une image des partition ou il faut imperativement que je reinstalle tt le systeme ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°465287
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-04-2004 à 22:09:03  profilanswer
c'est jouable sans réinstaller le système
pour transférer une partition autre que / :
http://doc.mandrakelinux.com/Mandr [...] oints.html
pour /, je pense qu'il va falloir utiliser un live CD pour se simplifier la tâche bien que je pense que ce soit faisable sans.
ce que j'essaierais :
une fois les partitions secondaires transférée ; monter la future partition / quelque part. ensuite copier les différents dossier présent à la racine ( avec un cp -a) à l'exception de :
/dev
/proc
les dossiers correspondant aux 2 autres partitions
créer ces 4 dossiers avec mkdir
modifier le fstab sur la nouvelle racine pour qu'il prenne en compte la nouvelle disposition des partitions ; idem pour lilo.conf ; se chrooter sur la partition et éxécuter lilo -v pour réinstaller le bootloader.
rebooter et si ça a marché au reboot, effacer le contenu de l'ancienne partition
/!\ cette méthode est à vérifier avant utilisation, j'ai peut-être oublié quelque chose
Message édité par Mjules le 27-04-2004 à 22:17:20
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°465289
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 27-04-2004 à 22:21:34  profilanswer
perso j'ai mis les deux durs en meme temps, un cp -a. Ensuite, tu enleves l'ancien, tu mets le nouveau en master, tu bootes sur un cd ou autre, reinstall grub et le tour est joué
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°465291
carot0
Posté le 27-04-2004 à 22:30:26  profilanswer
ok merci a tt les 2 je ferai ca ( en fait je vais pas le faire maintenant car g pas le gout de me prendre la tete, g le bts ki approche laors je le ferai apres )
n°465403
francoisp
Posté le 28-04-2004 à 08:26:21  profilanswer
pour / c'est chiant il faut booter sur une mini-distrib ou sur le CD de la distrib (mode rescue)
monter la partition et faire un backup sur bande
(penser avant ça à copier le boot secteur
(dd if=/dev/sda of=/boot/bootsec.log bs=512 count=1) à adapter à se machine bien sur))
changer le disque
booter de la meme façon faire la copie inverse sans oublier le boot secteur.
ou si les disques sont identique faire la copie complete avec dd
puis la copie du bootsecteur
ou avec cp -a (autre options ?) et copier le boot secteur avec dd surtout...
rebooter...
Message édité par francoisp le 28-04-2004 à 08:27:30
If everything else failed then read the instructions
n°465509
carot0
Posté le 28-04-2004 à 11:44:51  profilanswer
heu je risque de dire une connerie mais avec norton gosht je peux faire ca non ( en copiant partition par partition ? )
n°465531
911GT3
en roue libre
Posté le 28-04-2004 à 12:09:03  profilanswer
vaguement pareil:
je monte le le futur DD genre sur /futur
j'y monte les partitions filles /futur/home, /future/usr/local, etc ....
via mc ou autre, je copie / vers /future (mc permet de choisir les répertoires de / à copier et d'éviter de copier /proc /sys, les trucs dans ce goût là )
Ensuite pour grub, ça doit pouvoir se faire direct: grub-install /dev/device_du_nouveau_DD. Comme grub recherche ses fichiers de conf au boot en lisant le FS, ça devrait fonctionner.
Pour lilo, puisqu'il faut mettre en dur l'emplacement physique des points d'amorçage, il faut passer par moyen de boot annexe une fois le disque à sa place définitive et refaire un "lilo".
Testé et éprouvé à plusieurs reprises (pas pour le grub)
n°465555
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 28-04-2004 à 12:46:57  profilanswer
perso je boote sur une knoppix, comme ça je ne fais qu'un cp -a et il me copie un proc vide et un dev avec les bonnes valeurs :)
n°466222
carot0
Posté le 28-04-2004 à 23:59:18  profilanswer
on est obligé d'avoir un chargeur d'OS ?? car pour moi y a pas trop d'utilité a avoir gub ou lilo il y a ke linux sur mon dur et je met le time out a 0 pour kil boot direct sur linux
n°466268
krisofe
Posté le 29-04-2004 à 09:04:49  profilanswer
Avec Ghost 2003, tu peux copier par partition, ça fonctionne parfaitement.
Sinon, avec dd if=/dev/hdaX of=/dev/hdY ça devrait fonctionner, mais peut-être avec des paramètres supplémentaires, (voir commande dd) car je l'ai fait mais de disque à disque
n°466270
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-04-2004 à 09:10:00  profilanswer
oui
n°466273
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-04-2004 à 09:11:07  profilanswer
dd c'est )pas très adapté parce que ça copie la strcuture complète du disque/partition ; y compris les espaces vides ; et ça recrée une partition à l'identique, ce qui n'est pas le but quand tu transfère sur des partitions différentes
n°466533
carot0
Posté le 29-04-2004 à 13:49:27  profilanswer
bon alors je le ferai avec norton.
pour le chargeur de demarrage comment j'install ca ?
n°466617
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-04-2004 à 14:38:42  profilanswer
cp -a on te dit !
n°466827
krisofe
Posté le 29-04-2004 à 18:22:21  profilanswer
1- Merci pour les infos concernant dd ;-) Effectivement, je t'aurai fait faire une galette ...
2- Pour le chargeur de démarrage, je ferai le GHOST et regarderai si ça tourne, (si le ghost ne démarre pas correctement à cause du MBR, il faudrai alors enlever LILO = lilo -u ou GRUB(je ne sais pas comment on l'enlève).
Après le ghost fait, remettre le boot sur windows avec son CD bootable, (console de récupération et fixboot + fixmbr).
Il te faudra ensuite remettre le bootloader choisi.
Mais je pense que les commandes Linux doivent être sinon mieux capables de le faire, (cf commentaires mirtouf).
Mais chui newbie nux, alors...
n°467036
carot0
Posté le 29-04-2004 à 21:35:12  profilanswer
mirtouf a écrit :
cp -a on te dit !
si je fait cp -a il copira pas le mbr, si ?
n°467039
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-04-2004 à 21:37:24  profilanswer
bah non.
Un coup de chroot avec un CD bootable et let's go !
n°467047
Mr YouP
-- le crayon et le clavier --
Posté le 29-04-2004 à 21:46:28  profilanswer
ouais, cp -a (voir cp -avx) mais après il faut se taper cette bonne vieille bouse de lilo.
Je l'ai fait justement deux fois le WE dernier et ben sur une machine, impossible de remettre lilo à l'endroit à partir d'un cd ou même de chroot (il criait à propos d'un raid imaginaire). J'ai du faire une deuxième entrée sur le premier disque (qui bootait sur le second) et une fois démarré sur le disque final, lilo a bien voulu se mettre.
Et c'est pas la premiere fois que ça m'arrive (enfin ça varie les plaisir, généralement c'est des histoires de géométrie qui couille). Il serait p-e temp que les bootloader soit _enfin_ faciles à installer (me dites pas que c'est impossible, lors de l'install d'une distrib ça marche à tous les coups)
quant à grub... ça marche certainement très bien quand on a réussi à le faire marcher :sarcastic:
Message édité par Mr YouP le 29-04-2004 à 21:46:51
Les fiches libres : http://www.aldil.org/projets/fiches_libres/
n°467053
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-04-2004 à 21:49:40  profilanswer
  Installation
Changer le layout du clavier sous Linuxchanger le mot de passe vnc sous linux
[Newwbie]Peut-on changer de Hardware sans réinstaller Linux?changer resolution sous linux en failsafe
Changer les ACLs d'un fichier sous Windows depuis un script Linux[FAQ Linux Wizard] Comment changer son curseur de souris !
comment changer le charset de son linux?[Linux Debian]Comment changer le nom de la machine?
[Linux Mandrake] Changer de drivers ... sans interface graph.Kestion à la con !! comment changer les icones de raccourcis sou linux
Plus de sujets relatifs à : changer linux de dur
