4650 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Bootsplash] sur debian , quelques soucis.
n°346048
xilebo
noone
Posté le 28-10-2003 à 15:01:41  profilanswer
salut,
je souhaite implanter un bootsplash sur ma distribution mais apres avoir suivi les instructions, ca ne marche pas du tout.
J'ai installé la debian woody avec les disquettes d installation 2.4.18 sans probleme. Puis j'ai installé les sources du noyau 2.4.20  ainsi que le kit de développement.
J'ai patché les sources comme indiqué sur le site www.bootsplash.org(pas de message d erreur). J ai ensuite configuré mon noyau comme indiqué sur le site.
J'ai compilé le noyau , je l 'ai installé ca boote sans pb (non sans difficultés :sweat: ). J'ai donc ensuite compilé et installé splashutils (pour générer l image initrd) ainsi qu un theme proposé sur le site www.bootsplash.org (il s agit du theme Office - c est juste pour tester) et avec l utilitaire splash, j'ai généré le fichier initrd.splash que j'ai copié dans /boot (il fait 225ko environ)
j'ai ensuite rajouté la ligne
Code :
  1. initrd=/boot/initrd.splash
dans lilo.conf et j'ai lancé lilo pour reconfigurer. Pas de message derreur de lilo, je reboote et la , constatation : aucun changement.
Ai je fait une erreur, quelqu un aurait il la manip détaillée pour installer le bootsplash ca m'aiderait enormément.
PS : lorsque j'installe debian woody avec les disquettes 2.2.20, le boot est en mode texte, par contre lorsque je l'installe avec les disquettes 2.4.18 (comme ici) , le boot est apparemment graphique car on voit un pingouin linux en haut a gauche et le texte est d'un aspect différent. Peut etre sur ces disquettes , il y a quelque chose de similaire a bootsplash ce qui empecherait l isntallation du bootsplash (ce ne sont que des suppositions).
Merci de votre aide :)
n°346187
xilebo
noone
Posté le 28-10-2003 à 18:35:21  profilanswer
up
n°346209
BMOTheKill​er
Posté le 28-10-2003 à 19:12:13  profilanswer
il faut aussi quelque chose du genre :
/usr/local/bin/splash -s -u 0 /etc/bootsplash/themes/current/config/bootsplash-1024x768.cfg
cf bootsplash.org
n°346210
xilebo
noone
Posté le 28-10-2003 à 19:13:20  profilanswer
oui c est fait pour generer le fichier initrd , je l ai fait
n°346215
BMOTheKill​er
Posté le 28-10-2003 à 19:16:40  profilanswer
regarde si tu n'as pas une erreur comme quoi le mode fb n'est pas possible (as-tu bien mis vga=791 sur la ligne append par exemple ?) avec dmesg ou dans /var/log/messages
sinon tu as peut-être un initrd trop gros, vérifie aussi avec dmesg ou /var/log/messages
n°346219
xilebo
noone
Posté le 28-10-2003 à 19:24:05  profilanswer
bah c pire que ca ... apparemment il passe en frame buffer ( c ecrit dans le kern.log) mais ca reste l image avec le pingouin. Par contre je suis en vga=normal et non vga=791
n°346221
BMOTheKill​er
Posté le 28-10-2003 à 19:25:34  profilanswer
vga=normal ne permet pas le bootsplash :/
n°346230
xilebo
noone
Posté le 28-10-2003 à 19:36:41  profilanswer
ah bon ? j ai pas vu ca dans la doc. Et pourquoi l utilitaire splash ne configure pas automatiquement le lilo.conf ?
n°346234
BMOTheKill​er
Posté le 28-10-2003 à 19:41:09  profilanswer
il va pas te faire le ménage aussi :o ;)
et bien s'il y a un problème avec le mode fb, vaut mieux que ce soit l'utilisateur le fautif plutôt que le prog...
sinon si mes souvenirs sont bons, ils parlent du mode 771 eux, mais 791 permet le 1024x768x65535
n°346237
BMOTheKill​er
Posté le 28-10-2003 à 19:46:34  profilanswer
ah ils en parlent pas directement, ils partent du fait que c'est l'utilisateur qui règle selon le bootsplash, donc pour du 1024x768 il faut mettre l'équivalent dans lilo.conf (faut penser à relancer lilo après modif), si l'utilisateur veut une autre résolution, il faut accorder initrd/cfg/paramètre fb en fonction de la taille de l'image
n°346244
xilebo
noone
Posté le 28-10-2003 à 19:50:31  profilanswer
moi c est du 800x600 le bootsplash ,  j ai pas le choix c est une resolution fixe. M enfin meme si ca marche pas, ca devrait au moins me planter l affichage ou afficher un ecran noir. La le pb c que ca change pas.
n°346468
xilebo
noone
Posté le 29-10-2003 à 10:22:20  profilanswer
j'ai encore essayé de compiler ce matin sans succes. Mon  mode de demarrage ne varie pas du tout je ne sais plus quoi faire.
Quoique je fasse, quoi que je configure dans le noyau, quoi je mette comme option dans lilo, j'ai toujours la meme image au demarrage a savoir un pingouin en haut a gauche sur un ecran noir , et le texte en incrustation au dessus.
Je ne sais meme pas ou (lilo ou le noyau) va chercher cette image , ni d'ou provient ce mode graphique que je n arrive meme pas a changer.
Je peux poster la config de mon noyau et mon lilo.conf si ca peut aider.
merci :)
n°346478
BMOTheKill​er
Posté le 29-10-2003 à 10:37:50  profilanswer
moi ce qui me dirait bien ce serait le contenu de ton /var/log/messages à partir du début du boot, si tu pouvais uploader cette partie et mettre le lien ici, si ça na pose pas pb
on y verra certainement plus clair avec :)
n°346482
911GT3
en roue libre
Posté le 29-10-2003 à 10:47:21  profilanswer
suivant le thème pour de boot que tu choisis, il faut que tu bootes en framebuffer avec la résolution qui convient.
il faut que ce soit du 16bits.
donc suivant les résolutions, il faudra aussi ajouter un vga=0xYYY (ex: vga=0x317 pour du 1024x768)
   | 640x480  800x600  1024x768 1280x1024
64k |  0x311    0x314    0x317    0x31A
il faut aussi mettre un append = "splash=silent" dans les options de bout du noyau concerné. Le initrd n'est pas suffisant.
après, pour avoir une barre de progression, c'est encore autre chose.
n°346555
xilebo
noone
Posté le 29-10-2003 à 12:37:10  profilanswer
genial ca marche : il faut que je mette vga=788 merci bocoup :)
  Installation
[debian] quelques petits problèmes à régler sur mon Dell[Debian-Alsa] Qqu'un peut-il m'expliquer? "./snddevices"...
[Debian] modem hsf conexant[Debian] Question sur les ISOs de la sid
Installation d'une Debian via disquette et réseau[Urgent] Module HighPoint 370 pour install debian
[debian] comment installer quand ...[Debian] Reconfiguration Xwrapper
[Gentoo] extraire un package Debian (resolu)[debian] Installation avec un contrôleur IDE
Plus de sujets relatifs à : [Bootsplash] sur debian , quelques soucis.
