4557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Suivante
BLABLA @ OSA
n°150682
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 19:44:23  profilanswer
le vb c un langage orienté boolay, "ou eventuellement sgbd" (je sais, moi aussi ca me fait mal de dire ca)
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°150684
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 04-09-2002 à 19:45:13  profilanswer
asphro a écrit a écrit :
OUi mais un algo, c spo tout !!
Un algo, ca reste un algo qq soit le langage !!
le C# c un langage Orienté Objet!!
Le VB c un language koi exactement orienté windows ?
non mais ça utilise les mêmes classes aussi, j'vais essayer de retrouver des comparaisons
le vb .net depuis le vb6 est censé être langage objet il parait, mais c'est bidon, c toujours de la programmation cochon
c un truc à prendre de mauvaises habitudes ça, j'y touche plus moi
A+
n°150687
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 19:45:57  profilanswer
c meme LE truc a prendre de TRES mauvaises habitudes... vive vb :$
n°150689
asphro
Posté le 04-09-2002 à 19:47:15  profilanswer
de toute facon moi et l objet ca fais 10 !!
n°150693
Babouchka
Posté le 04-09-2002 à 19:49:24  profilanswer
exemple, editer des données dans une table (avec ado .net)
en visual basic :
Dim workTable As DataTable = New DataTable
workTable.Columns.Add("LastName", Type.GetType("System.String" ))
AddHandler workTable.ColumnChanged, New DataColumnChangeEventHandler(AddressOf OnColumnChanged)
Dim workRow As DataRow = workTable.NewRow()
workRow(0) = "Smith"
workTable.Rows.Add(workRow)
workRow.BeginEdit()
' Causes the ColumnChanged event to write a message and cancel the edit.
workRow(0) = ""
workRow.EndEdit()
' Displays "Smith, New".
Console.WriteLine("{0}, {1}", workRow(0), workRow.RowState)
Private Shared Sub OnColumnChanged(sender As Object, args As DataColumnChangeEventArgs)
  If args.Column.ColumnName = "LastName" Then
    If args.ProposedValue.ToString() = "" Then
      Console.WriteLine("Last Name cannot be blank.  Edit canceled." )
      args.Row.CancelEdit()
    End If
  End If
End Sub
en C#
DataTable  workTable  = new DataTable();
workTable.Columns.Add("LastName", typeof(String));
workTable.ColumnChanged += new DataColumnChangeEventHandler(OnColumnChanged);
DataRow workRow = workTable.NewRow();
workRow[0] = "Smith";
workTable.Rows.Add(workRow);
workRow.BeginEdit();
// Causes the ColumnChanged event to write a message and cancel the edit.
workRow[0] = "";
workRow.EndEdit();
// Displays "Smith, New".
Console.WriteLine("{0}, {1}", workRow[0], workRow.RowState);
protected static void OnColumnChanged(Object sender, DataColumnChangeEventArgs args)
  if (args.Column.ColumnName == "LastName" )
    if (args.ProposedValue.ToString() == "" )
      Console.WriteLine("Last Name cannot be blank. Edit canceled." );
      args.Row.CancelEdit();
c vraiment kif kif
edit :  sauf que le C# fait moins cochon
A+
Message édité par Babouchka le 04-09-2002 à 19:50:27
n°150694
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 19:49:31  profilanswer
courage, plus ke 20
n°150696
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 19:50:01  profilanswer
le vb a pas changer un poil :) kel horreur
n°150700
asphro
Posté le 04-09-2002 à 19:51:31  profilanswer
rho putain que c laid le vb !!!
n°150706
Babouchka
Posté le 04-09-2002 à 19:52:56  profilanswer
j'connaissais pas avant, maintenant j'y touche plus :D
mmm dois je mettre ce truc sur mon cv ? :D
A+
n°150709
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 19:54:01  profilanswer
ca depend a ki tu envoi le cv :D
n°150710
asphro
Posté le 04-09-2002 à 19:54:08  profilanswer
A+
oui dans les entreprise ils aiment bien krososft !!
n°150713
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 19:56:16  profilanswer
la technik ke g utiliser la derniere fois ke g fait du vb,
prog pour une boite francaise, mais installer en californie, comme ca, si ca bug, c trop lent, ou autre merde, je suis loin :D (db access en plus)
n°150718
superX
Posté le 04-09-2002 à 19:59:28  profilanswer
C# ressemble bcp à Java ...
n°150721
Babouchka
Posté le 04-09-2002 à 20:00:32  profilanswer
diantre, comment cela se fait-elle ? :D
A+
n°150726
superX
Posté le 04-09-2002 à 20:02:38  profilanswer
A+
c'est le concurrent de Java ?
n°150727
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 20:02:56  profilanswer
et si java ressemblait bcp a C :D
n°150728
Babouchka
Posté le 04-09-2002 à 20:03:01  profilanswer
ouip
A+
n°150744
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 04-09-2002 à 20:29:27  profilanswer
 :non:
C'est pas parceque dans les deux cas tu as des {} que c'est ressemblant.
Dans les concepts je trouve que c# est plus proche de delphi (le langage, pas l'IDE) que de java (il faut dire que ce sont les concepteurs de delphi Anders Hejlsberg et Scott Wilatamuth qui ont écrit les specs. de C#).
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°150745
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 20:30:24  profilanswer
c qd meme plus proche du c ke du vb non?
n°150746
Babouchka
Posté le 04-09-2002 à 20:31:49  profilanswer
ben ça ressemble vachement à un mix vb/java leur c# je trouve ...
A+
n°150747
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 04-09-2002 à 20:32:31  profilanswer
perl ça rluz, le reste ça sux :na:
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°150748
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 20:32:55  profilanswer
je crois kon est parti ds des nuances folles:
lancons un truc ki sert a rien (on est sur blabla): keske tu trouve proche du java et kesketu trouve proche du vb ds le C#
n°150749
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-09-2002 à 20:33:13  profilanswer
peut etre, mais c pas le sujet du jour :)
n°150750
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 04-09-2002 à 20:33:27  profilanswer
Ne connaissant pas VB, je ne me prononcerais pas. Et oui, je suis resté propre de toutes techno MS, MÔA
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : BLABLA @ OSA
