7042 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ BIOS ] Passer son disque dur en LBA ?
n°482746
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 19-05-2004 à 21:34:24  profilanswer
y-a mon con de bios qui détecte la géométrie de mon dd comme une merde :o
j'ai laissé en auto pour la détection en pensant (comme ça fait d'habitude) que ça mettrait bien comme il faut
mais là il me trouve une géométrie différente qu'en mode lba ce qui ne plait pas à parted (j'ai du faire les partoches avec cfdisk je crois)
alors je risque qq'chose si je passe mon dd en lba maintenant ? (je parle de perte de données bien sur, si ça démarre pas je m'en fous, je pourrais toujours revenir en arriere apres)
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°482762
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 19-05-2004 à 21:57:58  profilanswer
non, pas de risque de pertes de données (cf tout ceux qui ont fait ça avec le pb de boot de win suite à l'install de la de la MDK 10)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°482763
udok
Posté le 19-05-2004 à 22:00:00  profilanswer
cool merci :)
c'est bizarre quand même qu'il y est ce pb
et surtout c'est bizarre que ça pose pas de pb alors que je pensais que la table des partitions utilisaient justement cette information (la géométrie des disques) pour s'y retrouver ...
j'ai un peu peur [:totoz]
faudrait que je songe à sauvegarder mes données :D
(mais j'ai pas le temps là)
n°482767
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 19-05-2004 à 22:03:32  profilanswer
je pense qu'une partie de la réponse se trouve là (extrait du topic de DS sur le sujet du boot MDK) :
De:  Pixel <pixel@mandrakesoft.com>
  Répondre à ::  cooker@linux-mandrake.com
  À:  7959@qa.linux-mandrake.com
  Cc:  cooker@mandrakesoft.com
  Sujet:  [Cooker] Re: [Bug 7959] [Installation] Cant boot windows xp after installing !FIXED!
  Date:  17 Mar 2004 23:02:03 +0100
  At last someone here reproduced the bug which is now fully explored.
  Part of the reason I could not understand the bug, is that I could not
  believe windows XP was still using the error prone int13 function 2
  (CHS based) instead of the (available everywhere for some time) int13
  function 0x42. Under linux, grub and lilo only use function 2 when
  function 0x42 fails (they don't even ask the BIOS if it manages 0x42
    since some BIOS don't report correctly having this functionality, cf
  FORCE_LBA in grub)
  The other reason is that I thought BIOS faking heads number (the
  so-called LBA mode) was a choice independant of the content of the
  drive. This is wrong, the BIOS tries to adapt its mode based on the
  partition table [1]
  So here is what happened:
  - kernel 2.6 doesn't try to give the logical geometry, and gives the
    physical geometry instead [2]
  - diskdrake uses the physical geometry to generate the CHS information
    (which is a broken duplicate of the linear sector number)
  - the BIOS sees the partition table uses a different CHS geometry, and
    adapt to it
  - ... and Windows computes the CHS to read its stage1.5 based on the
    previous geometry that it keeps in its boot sector. Alas the CHS
    doesn't get the same sector and Windows's boot dies (with very bad
    error detection) [3]
  Bug occurence: the pb only occurs when you modify the partition table,
    since otherwise diskdrake won't write it.
  Code fix description: inspired by the way new fdisk and parted detects
    the logical geometry based on the partition table [4]. parted code
    is especially quite robust.
    The fix is now included in cooker (DrakX #1.912), so:
  @resolution=fixed
    I still would like to access the BIOS geometry, esp. for empty
    partition tables. But kernel 2.6 doesn't give us this
    (/sys/firmware/edd/int13_dev80/default_heads is plain wrong on a box
    here)
  Known workaround: forcing LBA mode in the BIOS
  Fixing partition table:
    with diskdrake from drakxtools-10-24mdk do
      % diskdrake --change-geometry=hda=255,63
    where
    - you replace hda with your drive device
    - if Windows still fails, try adapting 255,63 to your drive LBA
        emulation. For this, see what is the geometry your BIOS gives when
      forcing LBA emulation
  [1] http://www.ussg.iu.edu/hypermail/l [...] /1142.html
  [2] http://www.ussg.iu.edu/hypermail/l [...] /0898.html
  [3] http://www.ussg.iu.edu/hypermail/l [...] /1029.html
  [4] http://www.ussg.iu.edu/hypermail/l [...] /1164.html
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t434370
EDIT : regarde en particulier les liens de la fin du message, ça cause de parted qui rale comme pour ton cas
Message édité par Mjules le 19-05-2004 à 22:06:45
n°482773
udok
Posté le 19-05-2004 à 22:09:50  profilanswer
ah ok, j'avais oublié qu'il y avait d'un coté la géométrie physique et de l'autre la géométrie logique :)
bon, je tente ... j'hésite encore avec la solution "je partition avec cfdisk avant de refaire l'install" :o
  Installation
stat occupation reseau + disqueDroit d'accés disque locaux
scan du disque dur suite a un arret brutaldisque dur deplace
mounter un W95 Ext'd (LBA) ?probleme espace disque netware
monter un disque usb2 fat 32 : problèmelilo et deux disque dur.
[RESOLU] [FreeBSD] Image disque a disque ?Formatage d'un Disque dur sous MAC OS
Plus de sujets relatifs à : [ BIOS ] Passer son disque dur en LBA ?
