3582 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  disque dur deplace
disque dur deplace
n°479625
bobbyf
Posté le 15-05-2004 à 10:39:24  profilanswer
j'ai insatalle initialement la mandrake 9.2 sur un disque dur qui se trouvait placer en maitre sur la seconde nappe IDE. ce disque je l'ai deplace a present en esclave sur la 1ere nappe ide . Mais je n'arrive pas a lancer linux . plus precisement je boote dessus mais j'ai des erreurs du genre "in read primary suspend image" suivi d'un kernel panic . Que dois-je faire pour demarrer linux sur un disque dur qui a change d'emplacement par rapport a celui qu'il avait lors de l'installation de l'os.
n°479923
MacG
Posté le 15-05-2004 à 21:15:40  profilanswer
tu connais la touche "Entrée" ? c'est la grosse touche vers la droite
n°480075
psebcopath​e
Posté le 16-05-2004 à 10:22:28  profilanswer
il faut que tu prennes un cd d'installation, tu bootes en mode rescue.
Tu montes le disque dur qui a été déplacé. mount -t ext3 /dev/hdb1 /mnt/dique . En admettant que tu n'as qu'une seule partition, suivie d'un partition de swap.
Qd tu fera un "ls" de /mnt/disque, tu devrais voir l'arborescence de ton linux (/etc /bin /usr /tmp ...).
Tu chrootes dessus:
chroot /mnt/disque
là tu te retrouves sous ton linux mdk 9.2.
édite le fichier /etc/lilo.conf, et change la ligne /dev/hdc en /dev/hdb .
enregistre les changement et tapes "lilo" .
Normalement il redetecte les paramètres et tu n'as plsu qu'à redémarrer.
  Installation
  disque dur deplace
probleme espace disque netwaremonter un disque usb2 fat 32 : problème
lilo et deux disque dur.[RESOLU] [FreeBSD] Image disque a disque ?
Formatage d'un Disque dur sous MAC OSarborescence formatage rapide disque dur
Probleme de disque dur FreeBSD[hardware] probléme avec un disque dur : UncorrectableError
Lire un disque NTFS avec Fedora 2 (Test 2)[Debian] Espace disque...
Plus de sujets relatifs à : disque dur deplace
