4539 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MDK 9.1] Binutils Ld - Impossible d' installer les drivers Nvidia
n°252105
symantec
Posté le 20-04-2003 à 10:22:51  profilanswer
Lorsque que je lance la commande sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-4349.run, l' installe commence tout juste puis boum message d' erreur :
ERROR : Unable to find the system utility "ld" ; please make sure you have the package "binutils" installed. If you do have binutils installed, then please check that "ld" is in your pat.
                           0K
Qu' est ce que je dois faire
Ps : ATTENTION, ce sujet est posté par un super newbies !!!!!
Merci de votre aide
n°252106
nikosaka
Posté le 20-04-2003 à 10:26:28  profilanswer
which ld pour savoir si ld est dans ton PATH
si pas de réponse regarde où se trouve ld en effectuant une recherche.
si pas de réponse rpm -qa | grep binutils pour voir si binutils est installé (euh en fait tu peux même commencé par là  ;) )
n°252867
symantec
Posté le 22-04-2003 à 09:46:29  profilanswer
y' a pas de ld
Si je tapes which ld il me renvoie : no ld in (/usr/x11r6/bin:/usr/local etc etc )
Quand je fais une recherche de ld dans // (dites moi si j' ai faux ????), il ne trouve rien
Si je tapes : rpm -qa | grep binutils
Il me renvois à la ligne sans message d' erreur
Binutils est t' il installé ????
Je suis un peu perdu
Qu' est ce qu je dois faire ?????
Thank's
n°252868
zeb_
Posté le 22-04-2003 à 09:48:02  profilanswer
urpmi binutils ?
n°252870
zeb_
Posté le 22-04-2003 à 09:49:20  profilanswer
Pour apprendre a installer des softs sur Mandrake c'est par la :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=20457&cat=11
n°252873
zeb_
Posté le 22-04-2003 à 09:50:22  profilanswer
Maintenant je suis surpris que tu n'aies pas les binutils d'installes. Tu as fait une install minimale ? Tu as laisse faire l'installeur ?
n°252880
symantec
Posté le 22-04-2003 à 10:01:39  profilanswer
J' ai fait une install en tant que poste de travail et j' ai rajouté des trucs
n°252887
symantec
Posté le 22-04-2003 à 10:20:38  profilanswer
C' est bon
Binutils c' est installé (il n' était donc pas installé)
Maintenant il me demande d' aller voir le fichier XF86Config
Vais voir ca mais je sais pas ce que je vais y trouver
Qu' est ce que je dois faire dans ce fichier ????
Merci en tout les cas !!!!!
n°252905
zeb_
Posté le 22-04-2003 à 11:11:29  profilanswer
Symantec a écrit :
C' est bon
Indices : ;)
Faut remplaver nv par nvidia
Faut aussi Load "glx"
n°252928
symantec
Posté le 22-04-2003 à 11:54:11  profilanswer
Je suis plus devant la bécane
Je vois ca ce soir
PUis aprés je m' attaque a l' install d' Unreal
A ce soir surement :D :D
n°253242
symantec
Posté le 22-04-2003 à 23:30:33  profilanswer
zeb_ a écrit :
Indices : ;)
Je le mets ou le load glx ?
N' importe ou ou dans une section particuliére du fichier XF86Config ???????????
n°253252
djdie
L'heure, c'est l'heure.
Posté le 22-04-2003 à 23:48:47  profilanswer
Dans la section "Module"
  Installation
Erreur avec MDK 9.1modprobe nvidia
siouplait aidez moa!!! comment installer le driver nvidia sous mandrakInstall ST 330 sous Mdk 8.2
[dictd/kdict] comment l'utiliser/l'installer ?"mplayer -vo xv" ne marche pas... que dois je installer?
pas de drivers pour linux, solution ?[A7N8X] la carte réseau nForce reconnue avec les drivers nForce ?
Installer KDE sous RedHat [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [MDK 9.1] Binutils Ld - Impossible d' installer les drivers Nvidia
