6273 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Backtrack 2 dual boot vista ?
n°995179
mahometan
Posté le 26-12-2007 à 19:16:05  profilanswer
Bonjour, je voudrait installer backtrack2 en dual boot avec vista. sur backtrack ya un petit programme qui permet de l'installer, j'ai essayer a plusieur reprise d'essayer l'installation, je n'arrive pas.
quelqu'un auré un tuto svp ?
merci, a bientot. :lol:  :jap:
n°995594
electron-l​ibre
Posté le 28-12-2007 à 10:26:59  profilanswer
salut !
j'allais créer un  post mais j'ai vu le tien alors ................
alors dans la catégorie groos noob & cie, moi j'ai instalé backtrack sur une autre partition que vista, mais sans créé de dual boot.....
maintenant mon pc portable boot exclusivement sur backtrack, et sans proposer aucun choix !!!!
je suis bien dans la mouise, et je n'ai aucune idée de la façon dont je vais pouvoir récuperer mon installe de vista.
j'ai essayé de supprimer la partition ext2 qui contenait linux, mais gparted ne veut  rien  savoir, et il met un petit cadenas sur cette partition.
svp, si quelqu'un pouvait m'apporter un peut d'aide ça serait vraiment géniale.... je jure que je ne recomancerai plus....!
merci d'avance.
n°995983
franck1135
Posté le 29-12-2007 à 12:08:37  profilanswer
Qu'est ce qui bloque a l'install ? sinon une solution que moi j'utilise et qui est tres pratique c'est la backtrack 3 sur clef usb.
Sinon pour electron-libre tu installe grub et tu poura booter sur ta partion windows.
Et dans gparted tu a le cadena sur ta partion parce que elle est monté il suffit de faire un umout /ton_repertoire_ou_et_monter_ta_partion pour que le cadenas disparaisse.
n°996431
electron-l​ibre
Posté le 31-12-2007 à 00:32:35  profilanswer
oui, j'ai démonté la partition puis apres je l'ai supprimé, mais le boot ce faisait tjr sur BT (sauf qu'il plantait).
donc après une journée de galère et de lecture de forum, j'ai trouvé un utilitaire qui permettait de modifier le mbr et de repartir sur windob.
faut il installer le double boot avant d'avoir 2 OS d'installés ?
comment être sur de ne pas faire d'erreur, de travailler avec un filet, car je n'ai qu'un seul pc, et je m'en sert pour bosser ?
n°996569
b-max
Posté le 31-12-2007 à 16:25:07  profilanswer
Non, tu as fait juste.
Une foix backtrace installé, il faut configurer le chargeur d'amorçage (<= nom bizarre).
En gros il y as deux possibilitée: soit tu as grub, soit tu as lilo.
Avec grub ça reste simple, il suffit d'aller voir le fichiers /boot/grub/menu.lst et de lire ce qu'il contient.
Pour lilo, je te conseil d'allez voir ici: http://lea-linux.org/cached/index/ [...] -LILO.html
n°996932
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 02-01-2008 à 14:51:50  profilanswer
si c'est grub tu ajoute ceci à ton fichier menu.lst, en sachant que grub assigne les numéros de disque et de partition à partir de zéro
title           Windows Vista/Longhorn (loader)
root            (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader     +1
suivi de la commande
update-grub
ou alors
grub => root(hd0,1) => setup (hd0)
  Installation
Quel OS ? vista vs ubuntu[RESOLU] Live USB backtrack
Installation d'un Dual Boot Linux/Windows avec DiskDrakeLinux + windows dual boot
Attribution aleatoire sd(abc) à chaque bootComment activer l'USB sous backtrack ?
Installation d'une WMP54G sur vieux compaq=>no boot
Plus de sujets relatifs à : Backtrack 2 dual boot vista ?
