3149 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb avec gentoo 1.2 et kernel
n°223210
coch
Posté le 12-02-2003 à 19:40:10  profilanswer
salut
voila le pb j'ai commence l'installe d'une gentoo 1.2 et j'ai installe le stage 3 de la version 1.4.maintenant pour compiler le kernel si je suis le guide d'install je devrais faire un "make menuconfig" dans /usr/src/linux. le hic c'est que je n'ai pas de linux dans /usr/src meme en faisant ls -a. ou pourrais je trouve le kernel???
[:coch]
n°223212
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-02-2003 à 19:42:16  profilanswer
tu ne cherche pas le kernel mais ses sources.
tu n'a aucun dossier dans /usr/src, même pas un linux-2.4.xx ? si c'est le cas, il faut installer les sources du noyau, j'imagine que ça doit être une commande du type : emerge kernel-source
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°223214
asphro
Posté le 12-02-2003 à 19:44:09  profilanswer
install mdk
n°223251
coch
Posté le 12-02-2003 à 21:08:24  profilanswer
merci pour les reponses
pour mdk,j'ai deja fait mais j'ai envie de faire plus complique.
pour Mjules non meme pas un linux qlqchose rien ,normalement avec une install stage 3,les sources sont installes directement dans /usr/src. l'emerge est impossible car pour l'instant je n'ai pas la connexion internet. moden adsl eci-usb,il me faut une petite compile de noyau avec des option usb et uhci. je continue mes recherche
[:coch]
n°223259
asphro
Posté le 12-02-2003 à 21:36:01  profilanswer
installer gentoo sans connex internet c'est comme acheter une voiture sans roue !
n°223273
Threep
I'm a mighty pirate!
Posté le 12-02-2003 à 22:03:19  profilanswer
c'est emerge gentoo-sources
n°223274
Threep
Posté le 12-02-2003 à 22:04:50  profilanswer
Non parceque justement maintenant tu peux télécharger préalablement une image du système compilé. Donc tu peux te retrouver au stage 3 (càd avec un système de base) sans connexion.
Ensuite, tu as tous les outils necessaires pour faire marcher une connexion adsl
n°223297
coch
Posté le 12-02-2003 à 22:57:05  profilanswer
yeeesssss threep on se comprend  ;)
le hic c'est qu'avec la version 1.2 j'ai bien un linux dans /usr/src mais la en installant stage3-i686-1.4_rc1.tar.bz2 je n'ai rien dans /usr/src ?????
[:coch]
n°223332
asphro
Posté le 13-02-2003 à 07:24:45  profilanswer
oui c est ce que je dis !
pour le kernel suffit de lire http://www.gentoo.org/doc/en/gentoo-x86-install.xml
pour comprendre qu au stage 3 il faut bien telecharger les source du kernel !!
Message édité par asphro le 13-02-2003 à 07:26:52
n°223475
coch
Posté le 13-02-2003 à 13:47:57  profilanswer
14.Etapes finales : noyau et logger système
Si vous installez une archive Gentoo Linux 1.1+ stage3, nous vous avons facilité la tâche en incluant des sources Linux récentes dans /usr/src/linux. Dans les autres cas, vous devez installer les ebuilds des sources Linux.
cela vient d'ici:http://www.gentoo.org/doc/fr/build.xml
que dois je en penser ?
pour la version 1.2 c'est exactement ca !!!!
[:coch]
n°223563
Vibidoo
Posté le 13-02-2003 à 16:35:55  profilanswer
le stageX-... n'installe pas les sources , il  installe l'architecture de gentoo pour permettre d'utiliser le processus  emerge   .
Les sources sont installés après le stageX-.. .
Nomrmalement après avoir décompressé le stageX-
tu :
Code :
  1. # mount -o bind /proc /mnt/gentoo/proc
  2. #cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf
  3. #chroot /mnt/gentoo /bin/bash
  4. #env-update
  5. #source /etc/profile
  6. ( tu est dans Gentoo )
  7. # emerge sys-kernel/gentoo-sources
  8. ( decompression et installation des sources)
  9. # cd /usr/src/linux
  10. # make menuconfig
  11. ...............
Pour ma part , j'installe avec le cd 1.4 de gentoo , le portage , le stage 3 et ensuite pour la source je récupère directement sur kernel.org une source 2.4.20 .
OU sinon je récupère une de mes sources stable sur une machine déjà installé
Message édité par Vibidoo le 13-02-2003 à 16:38:02
n°223567
Vibidoo
Posté le 13-02-2003 à 16:39:28  profilanswer
si t'as un modem ou si t'as pas de connexion , il y a  une autre méthode décliné de celle que je viens de te décrire , mais tu es obligé avant de récupérer les sources quelque part
n°223626
coch
Posté le 13-02-2003 à 17:58:04  profilanswer
  #env-update
avec la version 1.2 a ce stade j'ai acces au kernel en faisant
make menuconfig dans /usr/src/linux
ce ne serait pas pareil avec la 1.4 ?
[:coch]
n°223628
Vibidoo
Posté le 13-02-2003 à 18:01:01  profilanswer
je boot en 1.4_rc1
donc si t'accède au kernel c'est que t'as installé les sources
n°223636
coch
Posté le 13-02-2003 à 18:29:55  profilanswer
je reprend mon pb
Code listing 9.1
# cd /mnt/gentoo
# tar -xvjpf /mnt/cdrom/stage?-*.tbz2
# cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf
Code listing 9.2
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update
Regenerating /etc/ld.so.cache...
# source /etc/profile
cd /usr/src/linux
# make menuconfig
# make dep && make clean bzImage modules modules_install
# mv /boot/bzImage /boot/bzImage.orig [Si /boot/bzImage existe
# déjà]
# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot
 "L'image stage3 contient aussi les sources linux complètes et une image de l'arborescence Portage, éliminant la nécessité de faire un emerge rsync plus tard. "
avec la version 1.2 c'est ok
maintenant si je replace tar -xvjpf /mnt/cdrom/stage3-i386-1.2_rc2.tbz2 par tar -xvjpf /mnt/cdrom/stage3-i386-1.4_rc1.tbz2
la je n'ai rien dans /usr/src donc pas moyen de faire make menuconfig !!!!!
[:coch]
n°223643
Vibidoo
Posté le 13-02-2003 à 18:43:51  profilanswer
comme je te dis , je fais ça en 1.4 rc1 et j'ai toujours décompressé une source dans /usr/src
la décompression du stage 3 pour la 1.4 rc1 ne m'as jamais donné de source
n°223644
coch
Posté le 13-02-2003 à 18:45:43  profilanswer
ok merci pour ta reponse
[:coch]
  Installation
kernel panic avec debian sid[GENTOO] Xfree, GF4, no screen found => resolu
Passage à Gentooftp, telnet et rlogin sous gentoo 1.4rc2 [resolu]
gentoo + bochs = pb de fonts ???install gentoo: emerge derriere un proxy [resolu]
kernel panic impossible à résoudre sur portable...[Gentoo] au boot => Kernel panic ... que faire ???
gentoo : heeelp, mon kernel veut plus compiler :((gentoo) changement de kernel > boot impossible (résolu)
Plus de sujets relatifs à : pb avec gentoo 1.2 et kernel
