4699 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pbs avec drivers alsa
n°274768
tuxracer
Posté le 09-06-2003 à 01:45:38  profilanswer
J'ai installé les drivers alsa 0.9.4 selon la proécédure classique :
Ds l'ordre :
./configure
make
install
J'ai installé :
alsa-driver-0.9.4
puis
alsa-lib-0.9.4
enfin
alsa-utils-0.9.4
J'ai ensuite lancé le script ./sndevices
J'ai modifié le modules.conf en rajoutant :
# ALSA native device support
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-via82xx
# OSS/Free setup
#alias char-major-14 soundcore
#alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
J'ai aussi fait :
/sbin/modprobe snd-via82xx
/usr/bin/amixer set Master 70 unmute
/usr/bin/amixer set PCM 70 unmute
Ca a l'air de marcher parce que noatun veut bien se lancer et a l'air de lire le fichier son. Mais je n'entends RIEN. C'est peut-être un PB de niveau de volume, mais j'ai pas trouvé. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Sinon, on m'a dit de mettre dans un fichier script de demarrage
"/sbin/modprobe snd-via82xx
/usr/bin/amixer set PCM 70 unmute".
Dans quel fichier puis-je les mettre ?
Merci d'avance.
n°274770
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 09-06-2003 à 02:33:07  profilanswer
c'est une méthode arkaïque ça :o
pour savoir si tu as un pb de son, tu lances une appli utilisant du son depuis un terminal
tu verras des messages d'erreurs s'il y a un souci
si y-a pas de pb, tu lances alsamixer
tu demutes ce qu'il faut
tu montes le volume là où il faut
pour enregistrer les changements, tu fais "alsactl store"
et pour rétablir ces parametres, au boot, tu fais "alsactl restore"
suivant ta distro, tu as peut-être déjà un script qui fait le restore tout seul
alsamixer, store et restore sont à faire en root
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°274838
tuxracer
Posté le 09-06-2003 à 12:17:58  profilanswer
C'est ça mon PB. Je débute avec alsa. Je n'ai donc aucune idée de ce qu'il demuter et d'où il faut monter le volume. Comment je fais pour savoir ?
Sinon, pour la distro, c'est une Red Hat 8.0. Le restore est-il fait tout seul ou faut-il le faire à la main ?
Merci.
n°274906
udok
Posté le 09-06-2003 à 13:28:52  profilanswer
pour la red hat j'en sais rien (connais pas)
pour le volume, tu lance un music avec xmms en console (pour vérifier qu'il ne balance pas d'erreur
tu lances alsamixer, en même temps, dans une autre console
et pendant que la music tourne, tu montes les volumes, tu finiras bien par trouver ceux qu'il faut monter (et puis on le voit assez facilement avec le nom (master, pcm, ...)
et c'est bien alsamixer et non amixer qu'il faut utiliser
n°275020
tuxracer
Posté le 09-06-2003 à 15:21:52  profilanswer
Merci.
Un petit UP au cas où des connaisseurs de Red Hat passeraient.
n°275225
tuxracer
Posté le 09-06-2003 à 20:14:44  profilanswer
Bon, des nouvelles. J'ai réussi à obtenir du son, mais il y a des grésillements très importants. Ils sont présents lorsque je lis un fichier, mais pas lorsqu'il n'y a pas de lecture.
Quelqu'un saurait-il d'où ça vient et comment le corriger ?
Précision : j'ai une carte son (ou un chipset son ???) Via 8233 sur un PC portable.
n°275341
udok
Posté le 10-06-2003 à 00:06:35  profilanswer
tu limites pcm à 80 et tu ne devrais plus avoir de pb
n°275376
tuxracer
Posté le 10-06-2003 à 09:39:34  profilanswer
OK, je vais tenter de faire ça ce soir.
Merci.
n°275731
tuxracer
Posté le 10-06-2003 à 21:29:15  profilanswer
J'ai mis PCM à 80, mais ça ne change pas grand'chose. Il y a un peu moins de grésillements, mais ça reste très fort. :cry: :cry: Je soupçonne une implémentation un peu défectueuse des drivers.:heink:
Est-ce que c'est un problème connu ?
Merci.
n°275744
udok
Posté le 10-06-2003 à 21:56:46  profilanswer
j'en sais rien, ça doit dépendre des cartes
moi j'ai aucun pb avec la mienne
par contre fait bien gaffe à désactiver complètement les effets 3d, surround et autre saloperie qui destroy le son et en plus le font grésiller
  Installation
passage des 2.9.8 au 2.9.12 drivers ati sur une mdkproblème de grésillement avec alsa
[alsa] pb de droits :|[ALSA] kernel 2.5.70 besoin d aide svp
[ATI] Problèmes avec les drivers proprio ? P/e une solution ...drivers nvidia et suse 8.2
pb installation alsaComment améliorer le son avec alsa
Drivers ATI9700pro pour MDK9.1 ? pour quand ? moyen de biaiser ?Comment connaitre la version des drivers utilisés
Plus de sujets relatifs à : Pbs avec drivers alsa
