10269 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [apache] linker php à apache ?
n°1031833
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 10-04-2008 à 11:28:24  profilanswer
Bonjour
j'ai un gentoo et un petit probleme d'execution du PHP:
A l'origine j'ai installé apache 2.2.8 puis php 4 et 5 en mode CGI.. ca marchait bien mais apache2.2.8 me convenait pas (bugs), j'ai donc voulu revenir a apache2.0..
J'ai donc fait un emerge --unmerge apache-2.2.8 suivi d'un emerge apache-2.0.58 sans toucher a aucun moment a mes php-cgi
Maintenant apache2.0 marche bien mais je n'arrive plus a executer de php du tout! je pense pourtant avoir mit les bonnes directive dans le httpd.conf..
Comment faire? comment savoir si php se charge / se charge mal? (pas de message d'erreurs)
ps:un bout de mon httpd.conf:
Code :
  1. # handler for PHP 5 scripts
  2. <IfDefine PHP5CGI>
  3.     ScriptAlias /php5-cgi /usr/lib/php5/bin/php-cgi
  4.     Action php5-cgi /php5-cgi
  5.     AddHandler php5-cgi .php5
  6. </IfDefine>
  7. # handler for PHP 4 scripts
  8. <IfDefine PHP4CGI>
  9.     ScriptAlias /php4-cgi /usr/lib/php4/bin/php-cgi
  10.     Action php4-cgi /php4-cgi
  11.     AddHandler php4-cgi .php4 .php3 .php .phtml
  12. </IfDefine>
et dans /etc/conf.d/apache2 j'ai rajouté :
Code :
  1. APACHE2_OPTS="-D PHP4CGI -D PHP5CGI"
Message édité par bixibu le 10-04-2008 à 11:32:07
n°1031857
Gavrinis
Open your mind
Posté le 10-04-2008 à 12:31:19  profilanswer
quand tu dis "(pas de message d'erreurs)" je suppose que tu parles dans tes logs ?
sinon ça ne viendrait pas de ton php.ini ?
n°1031885
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 10-04-2008 à 13:27:50  profilanswer
Salut ;)
Oui pas d'erreurs notables dans les logs et en fait PHP n'est pas du tout interprété.. le code php apparait a l'ecran si je la regarde dans le navigateur :/
si je rajoute un AddType httpd-php .php (me rappel plus la syntaxe exacte) il me propose cette fois de télécharger ou ouvrir le fichier.. pas mieu donc!
je vais regarder le php.ini on sait jamais
Sinon yat'il un moyen de voir si apache a bien chargé PHP ou si il est en mesure de le charger ou encore si il est configuré pour charger les cgi ? :/
  Installation
Erreur lors du lancement d'apache, puis pendant la réinstall !Apache : propagation du .HTACCESS ?
Question sur Apache et multi serveurs weberreur Errcode: 24 dans mes log apache
Installation apache - erreur code 1 pour /usr/bin/dpkg[Apache] Conflit de VirtualHosts ?
[Résolu] [Apache 2] Délai d'attente dépasséRecompilation Apache
apache n'utilise pas le nom de domaine de postfixQuel versions de PHP, Mysql et apache sous Redhat 5?
Plus de sujets relatifs à : [apache] linker php à apache ?
