7126 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  acpi dans mandrake 9.2
n°360822
watcho
Posté le 18-11-2003 à 22:19:18  profilanswer
Quelqu'un a trouvé comment activer l'acpi lors de l'install de la mandrake 9.2 ??? je trouve po , et je me sens pas le courage de recompiler juste pour ca :S (enfin bon, s'il faut...)
n°360913
fioul666
Posté le 19-11-2003 à 07:32:44  profilanswer
par defaut c pas bon ?
je dis ca car j'ai du la desactivé sur mon portable.
Message édité par fioul666 le 19-11-2003 à 07:34:22
n°360940
zeb_
Posté le 19-11-2003 à 09:24:46  profilanswer
urpmi acpi
Ensuite, activer l'acpi dans drakxservices
Eventuellement, dans /etc/lilo.conf, remplacer les acpi=ht par acpi=force
n°360941
zeb_
Posté le 19-11-2003 à 09:25:07  profilanswer
Au fait : inutile de recompiler quoi que ce soit.
n°360945
jotenakis
Posté le 19-11-2003 à 09:31:17  profilanswer
au fait c'est quoi acpi=ht ?
Jotenakis
n°361077
watcho
Posté le 19-11-2003 à 13:17:11  profilanswer
Ca marche po :(
si je tape acpi:
No ACPI support in kernel, or incorrect acpi_path ("/proc/acpi" ).
et je le vois dans les services comme sensé démarrer au démarrage mais il est arreté, si je veux le démarrer a la main, rien ne se passe :(
n°361085
zeb_
Posté le 19-11-2003 à 13:31:11  profilanswer
L'acpi a change dans le noyau 2.4.22, maintenant c'est :
acpi=off
acpi=ht
acpi=force
ht utilise une blackliste dans le noyau pour ne pas s'activer avec des chipsets incompatibles. Il y a quand meme des erreurs dans cette blacklist, mon portable ne s'etein pas avec acpi=ht, alors je dois utiliser acpi=force pour avoir un comportement correct a l'extinction.
n°361089
zeb_
Posté le 19-11-2003 à 13:33:22  profilanswer
watcho a écrit :
Ca marche po :(
si je tape acpi:
Il faut d'abord installer les utilitaires pour l'acpi : en console et en root, urpmi acpi (ou utilise rpmdrake).
Ensuite, dans /etc/lilo.conf remplace acpi=ht par acpi=force dans la ligne append du noyau que tu utilises.
Ensuite, en console et en root, tape "lilo" et redemarre.
n°361169
watcho
Posté le 19-11-2003 à 15:12:57  profilanswer
héhé j'avais pas tapé lilo  :sweat:
Merci beaucoup Zeb  :jap: You're the king
Message édité par watcho le 19-11-2003 à 15:13:29
n°389285
thadawg
Putting knowledge into heads
Posté le 13-01-2004 à 19:53:59  profilanswer
J'ai essayé ce que préconise Zeb sur un Compaq presaio 2134, visiblement, il y a un problème.
En fait, une fois l'acpi installé et lilo configuré (laissé en acpi=ht), rien ne change. Drakxservices fait état d'acpi qui est censé être lancé au démarrage, mais arreté. Un clic sur démarrage ne provoque rien.
Par ailleurs, en mettant acpi sur force dans le lilo.conf, ça freeze au démarrage, j'ai un message disant Looking for DSDT in initrd. Après quelques recherches, il semble que mdk9.2 intégrait déjà le fameux patch pour le DSDT.
Bref, je sais pas trop quoi faire, si quelqu'un avait une idée...
edit : ça peut m'aider de patcher le noyau (http://acpi.sourceforge.net/download.html) ? Le problème est que je n'arrive pas à récupérer un configuration identique à celle actuelle après compilation du noyau, et ce même en chargeant "l'ancien" fichier config dans menuconfig.
Message édité par thadawg le 13-01-2004 à 19:57:51
Wigga with Attitude.
  Installation
compatibilité Mandrake 9.2 et nforce2 ?Installer le pluging jeux de yahoo ! sur mandrake 9.2
olitec adsl usb et mandrake 9.2y'a un worm dans l'iso dans le cd2 de mandrake :)
Mandrake 9.2 : pb connexion ADSLCarte réseau du nforce2 et mandrake 9.2
knoppix ou mandrake : entre les deux mon coeur balance[ Mandrake 9.2 ] listing des bugs que vous avez eu
[newbie]les virus et mandrake...Pb ACPI avec Mandrake 9.1 ?
Plus de sujets relatifs à : acpi dans mandrake 9.2
