4336 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pas de son sous mandrake 9.0
n°272408
peterpingu​s
Posté le 03-06-2003 à 22:08:08  profilanswer
jE N'AI PAS DE SON SOUS MANDRAKE 9.0
par contre leS CD AUDIO MARCHENT IMPEC
la commande sndconfig ne marche pas
que faire ? help
n°272412
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-06-2003 à 22:13:41  profilanswer
pas de son = message d'erreur ou ça joue mais sans son ?
si 2° cas, lances alsamixer dans une console, monte les volumes et n'oublie pas d'appuyer sur M  pour enlever le mute (le double M en haut de la barre)
si 1° cas, quelle carte ? quel message d'erreur ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°272421
peterpingu​s
Posté le 03-06-2003 à 22:33:58  profilanswer
:whistle: si je tape alsamixer ou sndconfig, cela répond : command not found ; il y a quelque temps j'avais réussi à faire marcher sndconfig, mais je n'ai pas pris de notes !
n°272507
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-06-2003 à 10:50:28  profilanswer
sndconfig n'est pas installé par défaut sur la MDK 9
essayes de monter les volumes avec aumix
n°272740
peterpingu​s
Posté le 04-06-2003 à 21:26:39  profilanswer
ou se trouve aumix ?
n°272746
parano
Time... to die...
Posté le 04-06-2003 à 21:48:08  profilanswer
déja lance mpg123 ou xmms en ligne de commande pour savoir si le morceau tourne mais qu'aucun son ne passe, ou bien si y'a une erreur (peripherique oqp etc...)
n°273282
peterpingu​s
Posté le 05-06-2003 à 21:32:58  profilanswer
:hello: bsr , en fait avec xms je peux jouer un cd, ca fonctionne; mais lorsque je configure arts sou KDE un mesage s'affiche : sound server informational message :
error while initializing the sound driver : device/dev/dsp can't be opened(no such file or directory) the sound server will continue,using the null output device;
en utilisant Knopix, en lancant sndconfig, je peux configurer mon chipset audio, je choisis ESS 1868 avecles bons IRQ etc, je fais un test j'entends le son, je configure arts, et ça fonctionne; Je pouvais le faire sous Mandrake, avant, mais maintenant, impossible d'avoir sndconfig, que faut-il faire?
n°273967
peterpingu​s
Posté le 06-06-2003 à 22:05:03  profilanswer
:fou: je cherche un expert mandrake qui m'indique pourqoi ce fichu chipset ess 1868 ne fonctionne plus et pourquoi snd config ne s'exécute pas alors qu'avant je l'avais, ou ce cache-t-elle- bon sang de bonsoir je vais étrangler un pingoin ! :bounce:
n°273971
mirtouf
Light is right !
Posté le 06-06-2003 à 22:28:21  profilanswer
Si tu nous montrait ton modules.conf ?
n°274047
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 07-06-2003 à 10:19:30  profilanswer
je t'ai dit que sndconfig n'était pas installé  de base avec la Mandrake :sarcastic: , si tu le veux, il faut l'installer urpmi sndconfig
n°276223
peterpingu​s
Posté le 11-06-2003 à 19:08:11  profilanswer
:??: merci MJULES, mais dis mois j'ai déjà installé mandrake 9.0 , puis suite à des problèmes de disque dur, j'ai tout réinstallé;
sous mon premier mandrake 9.0 avec grub, j'avais sndconfig, et je ne l'avais pas téléchargé, je t'assures ! peut-être est il fourni dans les packages et il s'est installé tout seul ?
  Installation
Mandrake 9.1 + canon A70Install de Mandrake: il ne me demande pas quels CD j'ai???
mandrake sur du vieux matosSound server Warning sous Mandrake 9.1
Pb de son sous mandrake [RESOLU]Mandrake 9.1 et K cron
Mandrake et winXP en rezo???kel driver utiliser pour ma radeon 8500 sous mandrake 9.1 ???
La Mandrake 9.1 : ca dechire graveekivalent de update-rc.d sous mandrake ??
Plus de sujets relatifs à : pas de son sous mandrake 9.0
