7937 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  A7N8X+ mandraque 9.2 soucis carte reseau+adsl
n°386327
grotius
Posté le 08-01-2004 à 14:23:30  profilanswer
J'ai refait une 2e tentative linux, mais toujours un peu le même souci, la connexion internet. L'installation c'est bien passé, curieusement la carte reseau intégré à la carte mère n'est pas détecté, donc je peux pas configurer le pppoe pour l adsl car il ne detecte pas de CR. Cependant quand je vais dans le "panneau de config" le nvidia network est bien là ? Je suis un peu coincé parce que du coup je peux chercher d'infos ni updater le systeme.
Message édité par grotius le 08-01-2004 à 14:23:48
n°386329
Klaimant
Posté le 08-01-2004 à 14:25:18  profilanswer
un ifconfig eth0 te dit quoi ??
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°386335
grotius
Posté le 08-01-2004 à 14:30:23  profilanswer
C'est quoi ? Jamais fait de linux en fait justement parce que j arrivais jamais a me connecter à internet et à chercher de l infos. On peut installer un pilote pour la 9.1 sur la 9.2 ?
n°386336
Klaimant
Posté le 08-01-2004 à 14:31:32  profilanswer
Cette commande vas nous indiquer si le système a bien reconnu la carte, sinon il faudra l'installer :)
n°386367
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-01-2004 à 15:28:11  profilanswer
n°386371
grotius
Posté le 08-01-2004 à 15:33:52  profilanswer
ok merci de m aider, j ai changé d approche je suis en train d installer mandrake sur mon vieux portable histoire de pouvoir bidouiller et avoir acces a internet en même temps ? Ce serait pas mieux de mettre une version moins recente pour un pauvre 333mhz+64mo de ram ?
n°386378
Dark_Schne​ider
Posté le 08-01-2004 à 15:43:21  profilanswer
ne lance pas kde, préfère un environement comme Window Maker, blackbox/fluxbox
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°386380
grotius
Posté le 08-01-2004 à 15:45:05  profilanswer
Et pour les nforce je peux aussi prendre ceux pour la 9.1 ? moi ma version mandrake vient de linux CD et visiblement y a pas les drivers nforce2. Et pour les drivers GF4ti4200 je fais comment ? je vous promet apres je me débrouille tout seul
Message édité par grotius le 08-01-2004 à 15:46:30
n°386385
Dark_Schne​ider
Posté le 08-01-2004 à 15:48:17  profilanswer
c'est normal, cf -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] ml#gravure
la version gratuite/téléchargeable ( GPL ) ne peut contenir ke les programmes pour lesquel on peut fournir les sources. Pour les pilotes nforce on ne peut fournir les sources. la version payante de mdk nclus les pilotes nforces.
non, tu ne popurra mettre le pilote 9.1 sur la 9.2 ( spécifique kernel ), cf tutorail dans lien sur autre post ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 04#t359305
n°386386
Dark_Schne​ider
Posté le 08-01-2004 à 15:48:55  profilanswer
pilote nvidia ( même problèmatique ) :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html
n°386404
grotius
Posté le 08-01-2004 à 16:07:49  profilanswer
ok, pas de bol avec le portable meme probleme probleme avec la carte reseau donc pas acces internet mais je vais essayer de regler le prob
n°386409
grotius
Posté le 08-01-2004 à 16:18:52  profilanswer
bon pas moyen d acceder aux sources je crois que linux ça va pas être encore ppour cette fois, pourrait quand même faire un effort niveau installe, un ordi sans acces internet ç est pas très utile.
n°386414
Dark_Schne​ider
Posté le 08-01-2004 à 16:23:42  profilanswer
achète la mdk et les pilotes sont intégrées.
CF LES RAISONS KE JE T'AI DONNÉ !!!
ce n'est pas du warez linux. La GPL dis : si tu fournis un programme, tu dois pouvoir fournir les sources et ce sans restriction.
Or les sources des pilotes nvidia ( nforce et GF ) NE SONT PAS DISPONIBLE ! donc la version téléchargeable qui est fournie sous forme GPL ne peut les contenir.
la version boite/club contient les pilotes car elle n'est pas GPL mais commerciale.
tu mets une carte réseau et/ou chiset dont les pilotes sont dispo de manière opensource, et c'est conf pour toi sans ke tu t'en rende compte.
 et puis tu peux mettre les pilotes sur une partoche FAT32 depuis windows et les récupérer sous linux comme linux accède aux partitions fat32
par exemple les pilote nforce sont là -> http://rpms.mandrakeclub.com/searc [...] &arch=i586
Message édité par Dark_Schneider le 08-01-2004 à 16:31:24
n°386417
grotius
Posté le 08-01-2004 à 16:32:44  profilanswer
ok compris, je vais quand meme essayer encore, j ai recuperer kernel-2.4.22.21mdk-1-1mdk.i586.rpm
kernel-source-2.4.22-21mdk.i586.rpm et le reste, je vois pas trop comment je les passe sous linux, je grave un cd ? copie sur partition fat32 ? dans cd /home/mon_pseudo   cd signifie quoi ?
n°386420
Dark_Schne​ider
Posté le 08-01-2004 à 16:42:27  profilanswer
tu as récupérer depuis koi ? ton windows ? met sur une partoche fat32, si tu n'as pas de partoche FAT32, grave sur CDRW
urpmi urpmi pour installer ce qu'il faut : http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_rpm.html#urpmi
cd = Change directory = permet de changer de répertoire
cf doc et tuto sur le net -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/liens.html#howto
installation pilotes nvidia -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html
installation nforce -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 04#t359305
n°386468
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 08-01-2004 à 18:21:41  profilanswer
L'achat d'une Mdk9.2 Discovery Edition t'épargnerais beaucoup de soucis sans te ruiner:
http://www.mandrakestore.com/mdkfr [...] n#GOTO_342
(c'est moins cher qu'un jeu video dans le commerce ...)
Si tu possèdes une clé USB et que tu ne souhaites pas utiliser Mandrake de façon permanente, c'est encore moins cher:
http://www.mandrakestore.com/mdkfr [...] n#GOTO_363
A toi de voir combien tu souhaites t'investir dans Linux :hello:
(attention, quand y a vraiment gouté on ne peut plus s'en séparer)
n°387676
grotius
Posté le 10-01-2004 à 20:52:32  profilanswer
J ai suivi ton conseil j ai acheté discovery, et je suis exactement au meme point que hier pour 35E, pas de driver GF4, pas de carte reseau d origine, pas de realplayer, flash, acrobat... enfin pas top ? une idée ?
n°387703
Klaimant
Posté le 10-01-2004 à 21:50:20  profilanswer
Ne prendre que des sources GPL, si tu veux les technologies propriétaires, il faut les ajouter en plus en téléchargeant les pilotes ches Nvidia, realplayer et flash à installer, etc...
n°387709
[Albator]
Posté le 10-01-2004 à 22:09:13  profilanswer
C'est difficile de croire ça:
This pack includes popular plug-in such as FlashTM player, Acrobat®ReaderTM and RealPlayerTM
Pour les drivers nvidia/ati, regarde le tableau suivant, la Discovery inclue à la fois ton pilote réseau (nforce) et ta carte graphique (geforce):
De toutes façons au pire:
10-Free: Benefit from one month MandrakeClub membership !
En achetant le produit, tu as 30 jours d'adhésion au club Mandrake, ce qui te donne largement le temps de télécharger tout ce que tu veux comme packages commerciaux ...
Message édité par [Albator] le 10-01-2004 à 22:11:16
n°387717
grotius
Posté le 10-01-2004 à 22:29:29  profilanswer
si je comprenais comment ça marche
n°387720
[Albator]
Posté le 10-01-2004 à 22:36:04  profilanswer
Comprendre quoi ?
Tu installes la Mandrake 9.2 Discovery que tu as achetée, et tu auras directement tous tes drivers et programmes ...
n°387743
grotius
Posté le 10-01-2004 à 23:37:23  profilanswer
bon j ai fait un format de bas niveau, reinstalle complete de discovery 9.2 disc 1 et 2 tout normal, sauf à la fin même resultat qu avec la distri gratos, driver générique nvidia, pas real player, pas de trace de mozilla. Mon probleme c'est que je suis pas vraiment un pro niveau installe package d ou mon achat de discovery, les packages sur mandrakeclub sont differents de ceux de chez nvidia ?
n°387779
[Albator]
Posté le 11-01-2004 à 01:36:02  profilanswer
les packages du club ont le même contenu que ceux de nvidia, mais ils sont "prêts à l'emploi" pour mandrake ...
Sinon, lance le gestionnaire de programmes de Mandrake (rpmdrake), fais une recherche sur les packages nvidia et installe-les ...
n°387813
grotius
Posté le 11-01-2004 à 10:39:14  profilanswer
j ai tenté cela, je peux pas installer certains, d autres sont avec un nom genre "corporate", j ai installé tout ce que j ai pu, aucun changement, sauf dans lilo boot, maintenant j ai des truvcs genre 2.2.4.26, j ai réussi à réinstaller manuellement la carte reseau mais pour le reste je nage, même l installe manuelle des nvidias marchent pas, et puis disons que 35E je pensais quand meme pas me taper la même galère qu avec la version gratos.
n°387897
grotius
Posté le 11-01-2004 à 12:51:55  profilanswer
la descente aux enfers continue, tentative d installation manuelle des detonators, d abord refus parce que binutils pas installé, ok j installe, ensuite je lance 4496-pkg2.run, il veut bien s installer, sauf qu il me dit que y a deja un pilote nvidia, il remplace apres blem avec server X et plus d affichage. Je sais  maintenant pourquoi linux c'est -1% des os, surtout que je comprend pas trop le principe de la notice pour debile, expliquer ce qu est une barre d etat ou comment configurer un compte pop, c'est gentil, mais absolument rien sur les commandes et les principes de bases de linux, éléments qui manque le plus à un utilisateur de windows.
n°387934
[Albator]
Posté le 11-01-2004 à 13:43:12  profilanswer
Quel est le résultat de la commande:
rpm -qa|grep -i nvidia
Puis, peux-tu donner le contenu de ton fichier /etc/modules.conf
cat /etc/modules.conf
Et enfin, quel driver nvidia est utilisé:
grep nv /etc/X11/XF86Config-4
Message édité par [Albator] le 11-01-2004 à 13:45:57
n°391074
grotius
Posté le 17-01-2004 à 11:56:52  profilanswer
J'ai repris tout a 0.
Pour la carte graphique c est ok maintenant, par contre ce que je fais c'est qu à la fin de l installe initiale j ai rien configuré, redémarrage en texte, drakonf installation carte graf, maintenant tout est bien j ai une gf4 ti 4200 X8
Pour le reseau je fais detecter un lan, il trouve une carte reseau ensuite je relance l assistant et je choisi connexion adsl pppoe et j ai l adsl. J'ai réussi a installer mozilla.
Mais j ai un nouveau problème, A7N8X, sous windows c est pareil, n a pas un chip nvidia mais realtek, donc par defaut les pilotes sont pas corrects, mais j ai du son mais assez pourri. J'ai telechargé les realtek chez asus, par contre l installe d un pilote son à l air pas facile. Au cas ou je me goure y a t il un moyen simple de virer ce que j ai fait sans tout reinstaller ?
Sinon niveau APN, lecteur mp3 c est le bonheur tout marche tout seul
n°391274
Dark_Schne​ider
Posté le 17-01-2004 à 17:56:15  profilanswer
carte son realtek ? si tu lances draksound il dit koi ? ( cf mandrake control center -> matériel -> harddrake )
n°391310
[Albator]
Posté le 17-01-2004 à 19:07:54  profilanswer
Selon les modèles de nforce2, il y a soit un MCP soit un MCP-T. Le chip realtek AC97 est toujours présent, mais le MCP-T dispose en plus d'un 2nd chipset audio plus évolué appelé APU.
A toi de voir quel modèle de nforce2 tu possèdes.
Sous Linux, avec le driver nvidia ou avec Alsa, c'est toujours le chipset Realtek qui sera exploité de toutes façons, seules les fonctions d'entrée/sortie (sortie 5.1, sortie numérique ...) de l'APU peuvent être utilisées.
  Installation
mise en place d'un fw (pour une activité reseau) + un proxy[MDK 9.2]Partage connection ADSL
[cri de desespoir] Aidez moi à configurer mon réseau :cry:quel carte graphique pour cette utilisation ?
Forcer du 10baseT-FD sur une carte Intel Gigabit sous LinuxProblème carte TV [Pixelview BT878]
Carte réseau K7S8XEKelle carte controlleur raid sous nux
[MDK 9.2] pleaz help me:jarriv pa a faire marcher ma carte wifi !!
Plus de sujets relatifs à : A7N8X+ mandraque 9.2 soucis carte reseau+adsl
