5819 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Clé 3G ZTE MF620 sur Ubuntu 8.10 : problème de usb_modswitch
n°1095869
y-master
Cherche bien, tu va trouver :)
Posté le 08-12-2008 à 22:21:50  profilanswer
Bonsoir, je vous expose mon problème avec une clé ZTE MF620 de provenance Bouygues Telecom.
J'ai suivi les explications trouvée sur ce site : http://linuxate.blogspot.com/2008/05/zte-mf620-in-linux.html dans le but de la faire fonctionner sur mon Ubuntu 8.10.
Voila ou j'en suis : lors de la connexion de la clé, j'ai ceci dans mon syslog :
Code :
  1. Dec  8 21:57:12 yportable kernel: [  886.068115] usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
  2. Dec  8 21:57:13 yportable kernel: [  886.217145] usb 5-4: configuration #1 chosen from 1 choice
  3. Dec  8 21:57:13 yportable kernel: [  886.500595] usbcore: registered new interface driver libusual
  4. Dec  8 21:57:13 yportable kernel: [  886.545943] Initializing USB Mass Storage driver...
  5. Dec  8 21:57:13 yportable kernel: [  886.548940] usb-storage: device ignored
  6. Dec  8 21:57:13 yportable kernel: [  886.550097] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  7. Dec  8 21:57:13 yportable kernel: [  886.551376] USB Mass Storage support registered.
alors que j'ai bien inséré le fichier dans udev.
Je tente a la main :
Code :
  1. $ /usr/sbin/usb_modeswitch -d 1 -v 0x19d2 -p 0x2000 -V 0x19d2 -P 0x0001
  2. * usb_modeswitch: tool for controlling "flip flop" mode USB devices
  3. * Version 0.9.5 (C) Josua Dietze 2008
  4. * Works with libusb 0.1.12 and probably other versions
  5. Looking for target devices
  6. No target device found
  7. Looking for default devices
  8. Found default devices (1)
  9. Prepare switching, accessing latest device
  10. Looking for active default driver to detach it
  11. No driver found. Driver probably detached already. Bye
Donc pas de ttyUSB0 de présent...
un lsusb me donne :
Bus 005 Device 004: ID 19d2:2000
qu'en pensez vous ?
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
Gros problème de freeze vista[LINUX] Problème avec Synaptics
problème VPN PPTP sur DebianPour un server web java : Debian ou Ubuntu ?
mandriva installation problemeprobléme d'install d'un scanner Epson perfection 1670 ( résolu )
[UBUNTU] Problème de modules pour une Webcam[Ubuntu/Debian] Unable to enumerate USB device sr0 on port 2
Problème avec adaptateur usb WIFI Netopia 3D reach et kubuntu 8.04
Plus de sujets relatifs à : Clé 3G ZTE MF620 sur Ubuntu 8.10 : problème de usb_modswitch
