8140 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme de son avec une asus tv fm card
n°612823
174flo
Posté le 30-12-2004 à 17:30:11  profilanswer
La carte est reconue, et je peut scanner les cannaux. Mais quand je regarde une chaine, j'ai le sons pendant quelques secondes puis plus rien, par contre j'ai toujour l'image. Est-ce que quelqu'un a une idée?
Si ca peut peut aider, pour le son la carte doit être relier à l'entrée line_in de la carte son.
Message édité par -Cugel- le 30-12-2004 à 17:32:02
n°612840
Faxone
Posté le 30-12-2004 à 17:51:17  profilanswer
J'ai egalement cette carte (chip saa7134) et je connais également des problèmes de sons. L'autodétection des chaines n'a jamais marché sur tous les logiciels que j'ai essayé: kdetv, xawdecode...
Pour le sons, sous xawdecode, j'utilise le paramètrage fin du réglage du canaux pour me mettre soit à +5 ou à -5 (touches fleches gauche et droite). Ca degrade parfois un peu l'image, mais le son tient un peu mieux.
Je suis sous mdk10.1 (noyau 2.6.8). J'ai vu que dans les changelogs pour le 2.6.9 et 2.6.10 il y avait des choses concernant le saa7134. Faudrait essayer...
Message édité par Faxone le 30-12-2004 à 17:53:57
n°612856
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-12-2004 à 18:16:36  profilanswer
Et puis pneser aussi aux patchs de kraxel dispos entre 2 releases de kernaille.
n°612914
174flo
Posté le 30-12-2004 à 19:19:43  profilanswer
Donc, en gros il faudrait que je patch mon kernel?
n°617841
Alexouu
Posté le 09-01-2005 à 21:39:58  profilanswer
Salut moi aussi jai un probleme avec ma carte tuner (asus) mais sa vien de limage..j'ai pas de couleur je c pas keskil fo choisir entre pal, secam ou ntsc... merci de maidé
Alexandre
n°633469
Faxone
Posté le 08-02-2005 à 23:19:37  profilanswer
Je viens d'installer la mdk 10.2 beta 1.
Ma carte asus tv fm card (saa7134) fonctionne maintenant parfaitement bien : aucun problème de sons, l'autodétection des chaines fonctionne bien. Il n'y a qu'avec kdeTV que j'ai des problèmes, mais je pense que c'est dû au programme en lui même.
Alexouu > en france, il faut prendre secam
Problème d'affichage sous MDK10.1Problème avec Turboprint ou CUPS
problème avec Hotmail sur OpenBSD 3.6probleme initialize opengl linux 86-64
probleme america's armyProblème de droit dans le menu Gnome
Probleme avec GcombustXP et 98 sur deux partitions sur le meme disque dur:probleme
Problème Connexion 9Box sur Mandrakelinux 10.1Problème : Kde ne trouve pas le kernel source
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son avec une asus tv fm card
