2883 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  probleme america's army
 Page :   1  2
Page Précédente
n°612253
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 13:18:38  profilanswer
Salut, j'ai installé america's army 2.2.1 sur ma mandrake 10.1 et il me dit ca quand je le lance
Code :
  1. $ armyops
  2. open /dev/[sound/]dsp: Device or resource busy
  3. Couldn't set video mode: Couldn't find matching GLX visual
  4. History:
  5. Exiting due to error
Message édité par Boulet_Man le 29-12-2004 à 13:19:15
n°612260
dargas
Posté le 29-12-2004 à 13:50:15  profilanswer
D'après le message d'erreur renvoyé:
Ta carte semble être occupée, c'est étonnant sous Linux.
Regarde ce super topic sur les PB de sons pour voir si ta config son est OK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1999-1.htm
L'autre PB est lié à la vidéo et GLX (3D). As-tu installé les drivers propriétaires pour ta carte ATI ou Nvidia qui te permettent de bénéficier de la 3D ?
n°612263
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 14:12:35  profilanswer
Pas plus tard que hier soir les drivers ati, j'ai suivi un tuto, ca a l'air de marcher sur le jeu de ping pong (tuxracerest toujorus introuvable, meme avec des nouvelles sources urpmi)
n°612266
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 14:18:27  profilanswer
En enlevant amaroK j'ai plus le probleme pour le son, que la video
n°612267
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 14:23:59  profilanswer
Faut que je mette quand meme acpi off et tout a ton avis ?
n°612269
zeb_
Posté le 29-12-2004 à 14:27:42  profilanswer
killall artsd pour libérer la carte son
n°612270
dargas
Posté le 29-12-2004 à 14:29:06  profilanswer
je ne sais pas pour acpi mais je ne pense pas que le PB vienne de là.
Quand tu tapes glxgears dans une fenêtre, ça fonctionne (tu vois les engrenages qui tournent) ?
Tu as bien modifié ton fichier /etc/X11/xorg.conf , il ya au moins dans la section "Module" :
load glx
load dri (utilisé pour ATI je crois mais j'ai une nvidia donc je ne peux pas t'aider sur ce coup là.
n°612323
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:11:26  profilanswer
ca tourne, ya load glx et dri
modifié le fichier xorg.conf ? juste renommer le xfree86conf-4 en xorg.conf
n°612335
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-12-2004 à 17:25:05  profilanswer
pas mieux, vérifie que arts n'occuppe pas ta carte son (sous KDE, ESD sous gnome)
pour la 3D, vérifie avec glxinfo si c'est bien installé
Message édité par Mjules le 29-12-2004 à 17:25:48
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°612337
dargas
Posté le 29-12-2004 à 17:26:02  profilanswer
sur MDK 10.1 ou plutôt sous xorg les fichiers sonr maintenant :
-rw-rw-r--   1 root root 4484 déc 28 22:02 XF86Config
lrwxrwxrwx   1 root root   10 déc 18 13:21 xorg.conf -> XF86Config
donc xorg.conf n'est qu'un lien symbolique (comme un raccourci) vers XF86Config
Je ne sais pas ce qui est installé sur ta MDK, si tu as renommé XF86Config mais si ça tourne y a pas de raison d'en changer.
Je te disais juste d'éditer le fichier de "XF86Config" pour voir si tu avais les 2 lignes load dri et load glx.
Le PB peut aussi venir de la config du jeu. regarde sur google par rapport à ton, message d'erreur et le nom du jeu
Je l'installerais bien pour tester, j'ai vu qu'il y avait une démo à télécharger.
n°612340
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-12-2004 à 17:27:36  profilanswer
le jeu complet est gratuit
n°612350
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:42:18  profilanswer
Code :
  1. name of display: :0.0
  2. display: :0  screen: 0
  3. direct rendering: No
  4. server glx vendor string: SGI
  5. server glx version string: 1.2
  6. server glx extensions:
  7.     GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
  8.     GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample
  9. client glx vendor string: ATI
  10. client glx version string: 1.3
  11. client glx extensions:
  12.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
  13.     GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
  14.     GLX_ATI_render_texture
  15. GLX extensions:
  16.     GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
  17.     GLX_EXT_import_context
  18. OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
  19. OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
  20. OpenGL version string: 1.2 (1.4 Mesa 5.0.2)
  21. OpenGL extensions:
  22.     GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
  23.     GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
  24.     GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
  25.     GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
  26.     GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
  27.     GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
  28.     GL_EXT_texture_lod_bias
  29. glu version: 1.3
  30. glu extensions:
  31.     GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
  32.    visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
  33. id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
  34. ----------------------------------------------------------------------
  35. 0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
  36. 0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
  37. 0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
  38. 0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
  39. 0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
  40. 0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
  41. 0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
  42. 0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
n°612355
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:46:31  profilanswer
Code :
  1. 752 frames in 5.0 seconds = 150.400 FPS
  2. 980 frames in 5.0 seconds = 196.000 FPS
  3. 840 frames in 5.0 seconds = 168.000 FPS
  4. 840 frames in 5.0 seconds = 168.000 FPS
  5. 840 frames in 5.0 seconds = 168.000 FPS
n°612357
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-12-2004 à 17:47:18  profilanswer
Boulet_Man a écrit :
Code :
  3. direct rendering: No // Le problème est là
  15. GLX extensions:
  30. glu extensions:
cherche pas plus loin, le pb est là ; tu n'as pas d'acélération matérielle sur ta carte
Message édité par Mjules le 29-12-2004 à 17:47:43
n°612361
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:48:35  profilanswer
humhum
n°612364
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:49:24  profilanswer
Et ?
n°612367
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-12-2004 à 17:50:42  profilanswer
et rien ; je suis même pas sur que les drivers ATI soit compatible avec Xorg
n°612368
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:51:17  profilanswer
ah, c'est un probleme
[edit] c'est peut etre pour ca que quand on les telecharge faut hoisir sa version de xfree
[edit2] comment on voit la version de xfree ?
Message édité par Boulet_Man le 29-12-2004 à 17:52:34
n°612371
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-12-2004 à 17:54:30  profilanswer
bon, après recherche, ils sont compatibles Xorg 6.7 donc ils devraient être installables sur MDK 10.1
n°612372
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:55:53  profilanswer
effectivement, c'est la version combien sur la 10.1 ?
n°612375
dargas
Posté le 29-12-2004 à 17:58:04  profilanswer
Ahhhhh, je n'ai vu que la démo 2.2.1 pour l'instant que j'ai commencé à télécharger   :sarcastic:
n°612376
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 17:59:35  profilanswer
www.americasarmy.com (750mo pour linux)
n°612378
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 18:00:29  profilanswer
Vive les jeux gratos ricains fait par des ricains pour que les jeunes ricains s'engagent dans l'armée ricaine [:yaisse2]
n°612381
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 18:04:21  profilanswer
Au fait, il y a que moi qui ai envie de jouer avec une ati sur mandrake 10.1 ?
n°612383
dargas
Posté le 29-12-2004 à 18:05:32  profilanswer
Merci pour le lien je regarde et je télécharge pour tester les perfs de ma ti 4200
J'ai testé une démo d'UT 2003 qui fonctionnait très bien.
Pour ATI je ne pourrais pas t'aider plus car je n'ai pas ce type de carte.
n°612389
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 18:13:58  profilanswer
Mais pourquoi j'ai revendu ma ti4200 :cry: (un SUMA zalmanée en plus)
Sinon ATI a l'intention de faire de vrai pilotes je sais, mais réelement vous pensez qu'ils sortiront quand ? (6 mois ? 6 ans ?)
Vaut mieux que j'échange ma 9500pro contre un nvidia ? :'(
Message édité par Boulet_Man le 29-12-2004 à 18:14:24
n°612424
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 18:50:36  profilanswer
En fouinant un peu j'ai trouvé ca
Personne a testé ?
n°612428
dargas
Posté le 29-12-2004 à 19:27:21  profilanswer
rrrooooooooooo, j'ai presque la même TI 4200 : une suma platinum 128 Mo et j'ai changé le ventilo bruyant par un heatpipe.
Elle tourne du feu de dieu sous Linux, j'ai même réussi à démarrer Doom3 mais ce n'est pas hyper fluide. Faut dire que que je ne l'ai pas encore overclockée  :D
J'arrive pour l'instant sans overclocking à 3500 FPS.
J'ai vu énormément de messages de  personnes qui attendent des drivers ATI corrects qu' ATI aurait promis pour bientôt (mais bientôt c'est vague)
Tu peux tester avec le lien que tu donnes, cela ne coute rien et cela à l'air de fonctionner mais il n'y a pas beaucoup de détails.
Message édité par dargas le 29-12-2004 à 19:29:17
n°612429
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 19:28:51  profilanswer
ca fait 1an qu'ils disent bientot :o
n°612431
dargas
Posté le 29-12-2004 à 19:34:54  profilanswer
Si je change de carte, ce sera probablement une nvidia 6600 GT AGP qui vient de sortir ou son équivalent (PCI ??), elle est 2 fois moins chère qu'une 6800 et a d'excellentes perfs (il ya d'ailleurs un test sur hardware.fr)
Mais je ne veux bien sûr pas te pousser à changer de carte, ils vont bien finir par sortir des drivers corrects chez ATI.
n°612437
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 19:50:17  profilanswer
ouais, ils finiront bien...
ca tourne autour de combien une 6600agp ?
sachant qu'une cg est prevu sur nokytech (precommande la, prix dispo apres les fetes...)
n°612442
dargas
Posté le 29-12-2004 à 20:12:51  profilanswer
J'ai filtré sur la 6600 GT:
http://monsieurprix.com/hardware/p [...] =&filtre2=
Regarde le top des ventes, tu vas vite comprendre.
Il doit y avoir un topic sur ce forum (la racine) dans la section hardware/2D-3D
Edit : tin, il ya un topic de 50 pages
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
ou
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2464-1.htm
Ici, c'est une version packagée avec 3 jeux.
C'est entre 200 € et 250 € suivant les marques (Leadtek à 210 €)
C'est le prix que j'avais payé ma TI4200 il y a 2 ans.
Message édité par dargas le 29-12-2004 à 20:23:57
n°612443
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 20:23:38  profilanswer
Sur noky yen a un bon paquet pour la cg mis janvier, ca va se négocier a moins de 180€ :D
Reste a voir combien je vais revendre ma 9500pro + vga silencer encore garantie
edit: la cg c'est de GT bien sur :D
Message édité par Boulet_Man le 29-12-2004 à 20:24:14
n°612444
dargas
Posté le 29-12-2004 à 20:30:06  profilanswer
C'est quoi Noky ? Je ne connais pas
Tu as un lien pour la 6600 GT ?
Tu vas revendre ta 9500 ??  :p
Message édité par dargas le 29-12-2004 à 20:32:34
n°612446
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 20:33:24  profilanswer
C'est pas encore fait :o
Tu la veux :D
n°612447
dargas
Posté le 29-12-2004 à 20:34:55  profilanswer
non merci, ma TI 4200 est trop nickel  :D
n°612448
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 20:38:35  profilanswer
M'enfin j'ai pas trop envie d'investir dans une nouvelle cg pour 1 mois apres entendre dire que les drivers ati roxxe tout et que nvidia en fait de buggé :(
n°612450
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 20:45:07  profilanswer
Au fait, le fait que dans mozilla les onglet mettent 1sec a se charger (a l'ouverture d'un groupe ou d'un lien en nouvel onglet) c'est du au driver non "installé" (c'est comme si...) ?
n°612453
dargas
Posté le 29-12-2004 à 20:54:10  profilanswer
Moi, mon PB c'est quand je tape une URL dans le premier onglet ou un autre : cela prend 2s avant d'avoir un début d'affichage (même chose sur konqueror et sur firefox)
Sinon pour l'ouverture d'un nouveau onglet sur un lien, cela va mettre également 2s avant d'avoir un début d'affichage.
Je soupçonne un PB de DNS et/ou de loopback (127.0.0.1) et de ne pas partir directement sur le web.
n°612455
Boulet_Man
Posté le 29-12-2004 à 20:57:51  profilanswer
exactement mon probleme (mieux expliqué :D)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Logiciels
Problème de droit dans le menu GnomeProbleme avec Gcombust
XP et 98 sur deux partitions sur le meme disque dur:problemeProblème Connexion 9Box sur Mandrakelinux 10.1
Problème : Kde ne trouve pas le kernel source[Resolu] Problème création mirroir perso debian (debmirror)
Problème de mise à jour Mandrake 10.1[Résolu] Y'aurait il un probleme avec Gcc ???
probleme d'installation avec mandrake linux 10.1Probleme avec k3b
Plus de sujets relatifs à : probleme america's army
