8127 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Imprimante et boîtier Axis pour mise en réseau : config ?
n°584572
ecliptux
Oui. Enfin si peut-être.
Posté le 03-11-2004 à 17:47:44  profilanswer
j'ai une imprimante HP laser 4L qui est connectée au réseau par un boîtier Axis (vieux machin récuppéré du même style que les boîtiers Jetdirect).
Le boîtier est bien configuré car sous Windows, j'imprime sans pb (imprimante configurée sur un port LPR si ma mémoire est bonne). Idem depuis mon Mac.
Par contre sous Linux, je bloque.
Que se soit sur Mandrake ou Ubuntu, je ne parviens pas à la configurer correctement.
Je choisi pourtant imprimante réseau, puis j'ai le choix entre plusieurs protocoles :
- HP JetDirect : mouai c'est un boîtier Axis.... je rentre l'IP de l'imprimante (10.0.0.50) et il me demande un n° de port que je n'ai pas (par défaut 9100) !!!!!
- Imprimante Unix (LPD) : hôte : 10.0.0.50 ; file d'attente : ???????
- Imprimante Windows samba : je n'ose même pas m'y attarder car y a aps de raison que ça soit ça qu'il faille paramétrer (en plus y a trop de truc à configurer :D )
- Imprimante CUPS (IPP) : URL : ipp://10.0.0.50
Bah aucun de ces trucs ne fonctionnent !!!!!
Le boîtier JetDirect me semblerait le plus adapté mais je ne vois pas pourquoi il me demande un port !!! Je n'ai jamais eu à configurer un boîtier axis avec ce paramètre !
Si vous avez une piste je suis tout ouïe :)
n°584577
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-11-2004 à 17:51:40  profilanswer
regarde la conf pour imprimante LPR de ton windows. tu auras l'IP et la file d'attente.
si ton boitier à une IP, alors tu peux utiliser éventuellement Jetdirect avec le port 9100. un nmap dessus permet de savoir ce qui tourne éventuellement.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°584591
laurent123
Posté le 03-11-2004 à 18:07:23  profilanswer
On a un boitier Axis au boulot pour une petite jet d'encre. Y'a 2 ports parralleles et les files d'attentes s'appellent LP1 et LP2.
Tu peut voir les noms des files d'attente et les protocles disponibles dans l'interface web de config. Sur notre boitier y'a Netware, SMB et LPR de supporte, jamais essaye autre chose que LPR meme pour les machines Windows.
n°584593
ecliptux
Posté le 03-11-2004 à 18:09:02  profilanswer
le nmap me donne ceci :
Code :
  1. root@Spheerys:/home/ecliptux # nmap 10.0.0.50
  2. Starting nmap 3.50 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-11-03 18:03 CET
  3. Interesting ports on 10.0.0.50:
  4. (The 1653 ports scanned but not shown below are in state: closed)
  5. PORT    STATE SERVICE
  6. 21/tcp  open  ftp
  7. 23/tcp  open  telnet
  8. 35/tcp  open  priv-print
  9. 80/tcp  open  http
  10. 427/tcp open  svrloc
  11. 515/tcp open  printer
  12. Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 5.258 seconds
  13. root@Spheerys:/home/ecliptux #
J'ai donc essayé avec le port 515 à la place du 9100
Rien ne sort.
Je vais voir si je peux redémarrer ma bécanne sous Windows pour noter le nom de la file d'attente.
n°584616
Dark_Schne​ider
Posté le 03-11-2004 à 18:30:06  profilanswer
ecliptux> quand c'est du jetdirect, il dit jetdirect
la sortie d'une imprimante réseau konica :
[admin@admin3 disquette installation réseau]$ nmap 192.168.1.40
Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-11-03 18:29 CET
Interesting ports on 192.168.1.40:
(The 1651 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
80/tcp   open  http
113/tcp  open  auth
631/tcp  open  ipp
1024/tcp open  kdm
9100/tcp open  jetdirect
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 2.847 seconds
n°584760
ecliptux
Posté le 03-11-2004 à 21:53:31  profilanswer
OK donc visiblement, pas de port spécifique ouvert sur le boîtier Axis.
Sinon j'ai jeté un oeil à ma config Windows.
Voici ce que ça donne, avec dessous le paramétrage sous Linux :
http://img7.exs.cx/img7/2416/pbaxis.jpg
En indiquant pr1 en file d'attente, ça ne marche tjrs pas :/
n°584873
grognon74
Posté le 04-11-2004 à 00:27:02  profilanswer
salut
tu peut toujours faire un print-to-file et ensuite envoyer ce fichier par FTP sur l'axis box  ,
ftp> connect 10.0.0.50
ftp> user anyone
ftp> password none
ftp> bin
ftp> put fichier pr1
ftp> close
Ensuite faudrait creer une queue qui envoie automatiquement le fichier par ftp , c'est assez facile sous solaris (interfaces) mais sous linux je n'ai aucunes idées mais c'est surement possible.
Message édité par grognon74 le 04-11-2004 à 00:27:32
n°585698
ecliptux
Posté le 05-11-2004 à 19:43:18  profilanswer
Mouai ça marche pas ta méthode chez moi grognon74 :
Code :
  1. [ecliptux]@[~]$ ftp
  2. ftp> connect 10.0.0.50
  3. ?Invalid command
Mais bon... il doit bien y avoir un moyen "classique" de parvenir à imprimer à travers un boîter Axis non ?
Des retours d'expériences ?
Virus paralysant le réseaumise à jour mandrake
Forcer le débit d'une carte reseauDebian - Installation - Carte réseau
contraintes pour l'install d'un reseau via ieee 1394[mdk10] réseau : cohabitation wifi lan
Attribution interface a carte reseauparametrages de kontact en réseau (profil itinérant)
Config récente compatible ou pas ?pb carté réseau intégrée NF7-S
Plus de sujets relatifs à : Imprimante et boîtier Axis pour mise en réseau : config ?
