4621 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [debian] probleme avec ma 2ème carte reseau
n°649069
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 13:49:41  profilanswer
salut,
je crois que j'ai un probleme avec ma carte réseau mais je n'arrive pas à diagnostiquer ca.
les faits:
un dell
une carte réseau integrée qui marche
une carte SMC qui ne marche pas
lspci
0000:01:07.0 Non-VGA unclassified device: National Semiconductor Corporation DP83820 10/100/1000 Ethernet Controller
dmesg | grep DP83820
ns83820.c: National Semiconductor DP83820 10/100/1000 driver.
le module est bien chargé.
je fais quoi maintenant ?
Message édité par Zaib3k le 13-03-2005 à 13:51:12
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°649071
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-03-2005 à 13:57:27  profilanswer
tu la configures et tu l'actives :spamafote:
ifconfig ethX up avec X correspondant à ta carte réseau pour activer
Message édité par Mjules le 13-03-2005 à 13:57:35
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°649078
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:08:51  profilanswer
justement, j'ai pas de ethX. et je ne trouve pas où le définir.
n°649082
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-03-2005 à 14:11:37  profilanswer
de mémoire, sur debian c'est dans /etc/network/interface
n°649096
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:21:39  profilanswer
c'est ce que j'ai fait mais ca ne suffit pas. il me jette sur le eth2. eth2 n'existe pas.
n°649098
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 14:22:19  profilanswer
dmesg | grep eth :??:
n°649100
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 14:22:53  profilanswer
si t'as deux cartes, ca sera eth0 et eth1 ;)
n°649101
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:25:47  profilanswer
oui pardon. c'est eth1 que j'ai essayé D
n°649103
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 14:26:19  profilanswer
et le 'dmesg | grep eth' donne quoi ?
n°649105
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:28:30  profilanswer
# dmesg | grep eth
e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
e1000: eth0: e1000_watchdog: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
eth0: no IPv6 routers present
n°649113
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 14:37:33  profilanswer
un pti 'dmesg | grep -A6 nc83820.c' ? :d
n°649119
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:43:49  profilanswer
rien.
mais
# dmesg | grep -A6 DP83820
PCI: Device 0000:01:07.0 not available because of resource collisions
ns83820: pci_enable_dev failed: -22
ns83820: probe of 0000:01:07.0 failed with error -22
e1000: Ignoring new-style parameters in presence of obsolete ones
Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 5.2.52-k4
Copyright (c) 1999-2004 Intel Corporation.
n°649120
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:44:34  profilanswer
et meme
# dmesg | grep -A6 ns83820.c
n°649122
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 14:46:45  profilanswer
Ben c'est interessant :d :
Faut chercher a résoudre ca ;)
n°649125
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:51:23  profilanswer
c'est un peu du chinois pour moi :D la même config marchait avec openbsd hier.
un conflit d'irq & co pourrait être à la source ?
n°649128
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 14:53:44  profilanswer
un conflit d'IRQ, ou un probleme de noyau, quelle version utilises-tu ?
Tu peux toujours essayer de changer la carte d'emplacement PCI si t'en as de dispos, ca mange pas de pain :D
n°649132
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 14:58:55  profilanswer
je pensais justememnt a déplacer le bouzin :D
je suis sur le dernier 2.6 fourni par Debian.
l'install date de ce midi :D
2.6.8-2-386
n°649146
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 15:15:45  profilanswer
# dmesg | grep ns83
eth0: ns83820.c: 0x22c: 945210b8, subsystem: 10b8:9452
eth0: ns83820 v0.20: DP83820 v1.3: 00:04:e2:61:04:fb io=0xff8ff000 irq=185 f=sg
eth0: ns83820_tx_watch: 5 8 3
eth0: ns83820_tx_watch: 5 9 4
eth0: ns83820_tx_watch: 5 10 5
# dmesg | grep ns83 | wc -l
68
j'ai moins d'erreur depuis que j'ai changé de pci.
mais, il m'a inversé le eth0 et eth1. pas cool. je peux changer ca où ?
il m'insulte sur la console (pas en ssh) avec des "eth0: tx_timeout je sias pas quoi en boucle".
n°649153
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 15:33:05  profilanswer
Tu configures ta carte comment, en DHCP ou en fixe ?
Si tu décharge/recharge le module, ca change quelque chose ?
n°649154
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 15:34:33  profilanswer
Sinon pour l'ordre de tes cartes, faut passer des argument au boot de noyau : http://linuxguide.sourceforge.net/linux-ethernet.html
n°649156
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 15:34:48  profilanswer
j'ai mis en fixe. je veux faire un routeur après :)
je viens d'apt-geter le noyo en -686 et rebooté. je n'ai plus de problème.
# dmesg | grep eth0
eth0: link now 100 mbps, full duplex and up.
va comprendre Charles :o
[grillaid]j'aurais tout de même une ptite question: comment inverser eth0 et eth1 ?[/grillaid]
Message édité par Zaib3k le 13-03-2005 à 15:35:16
n°649157
e_esprit
Posté le 13-03-2005 à 15:35:45  profilanswer
[:yaisse2]
n°649159
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 15:37:50  profilanswer
c'est assez kaskouye comme méthode. je vais laisser ca comme :D
mais merci pour l'info :o
n°649178
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-03-2005 à 16:16:52  profilanswer
ya plus simple pour assigner les cartes (si les chip sont différents, c'est plus compliqu"s si ils sont identiques) :
dans /etc/modprobe.conf (ou modules.conf pour un noyau 2.4) :
alias eth0 module_que_je_veux
alias eth1 module_queèje_veux_2
ex :
alias eth0 forcedeth
alias eth1 ne2k-pci
n°649185
Zaib3k
Posté le 13-03-2005 à 16:23:56  profilanswer
ok merci.
je suppose que si le support est ds le noyo la méthode "lilo" est la seule.
n°650351
panir
Posté le 15-03-2005 à 19:31:36  profilanswer
Pour choisir le nom de l'interface, il faut utiliser la commande nameif. Elle permet d'associer un nom logique à l'adresse MAC.
Par exemple dans /etc/network/interfaces :
auto lan
iface lan inet static
    address 192.168.3.253
    netmask 255.255.255.0
    pre-up nameif lan 00:00:B4:BB:4D:69
Ensuite l'interface « lan » est utilisé comme ethx
Jean-Luc
n°650352
Zaib3k
Posté le 15-03-2005 à 19:34:05  profilanswer
genial ca :D merci
ca n'est pas dans le man interfaces. bizarre.
je testerais à l'occasion.
n°650354
Zaib3k
Posté le 15-03-2005 à 19:35:39  profilanswer
man nameif :D
Merci encore
n°650426
e_esprit
Posté le 15-03-2005 à 22:13:15  profilanswer
Ah ouais pas mal, je connaissais pas non plus :jap:
n°650489
M300A
Posté le 16-03-2005 à 08:41:19  profilanswer
Connaissais pas non plus :jap:
:wq
n°650990
panir
Posté le 17-03-2005 à 15:12:15  profilanswer
Il y a d'autres astuces : la commande ifremname qui fait sensiblement la même chose et on peut également jouer avec des règles udev.
La commande nameif m'avait été communiquée par Paul Gortmaker, l'auteur de Ethernet-HOWTO, il y a quelques années.
Message édité par panir le 17-03-2005 à 15:12:42
[debian] question sur le repertoires des modulesdebian win cs zero ?
CM + Processeur + Carte Raid 5 SATA / Meilleur Compatibilité[Debian] Questions sur l'insallation
Problème sous FreeBSD pour installer Smbmount[Debian] Sortie de gnome 2.10... installation ?
Probleme de configuration de GrubProblème avec une carte réseau Realtek sous Debian
[ debian ] probleme de pilotes carte reseau ? [resolu]
Plus de sujets relatifs à : [debian] probleme avec ma 2ème carte reseau
