6770 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Problème de reconnaissance RAM totale
n°992194
trouble_fe​te
Posté le 17-12-2007 à 15:52:56  profilanswer
Bonjour, j'ai une nouvelle configuration qui tourne sous Gentoo, et il me *semble* que toute la mémoire n'est pas reconnue:
http://img140.imageshack.us/img140/9119/memoirehm8.jpg
maintenant je saurais pas dire si ça vient du BIOS de ma toute nouvelle GA-P35C-DS3R Rev 2.0, car je n'ai pas trouvé où la quantité de mémoire est indiqué dedans, j'ai juste vu que je peux régler la fréquence de la RAM c'est tout (c'est de la DDR2 1066 mais reglé en DDR2 800, en synchro donc en fait vers 950Mhz du fait de l'o/c "léger"...)
voila voila si qqun saurait d'où vient le prob, pour info j'ai compilé une Gentoo 32 bits (-march=prescott), pour le E6550 qui est sur la mobal cité plus haut :D et dans le noyau par contre j'ai choisi un processeur 64 bits (core 2 Duo) on m'a dit que c'était pas un problème.
Merci d'avance  :??:
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°992197
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-12-2007 à 15:56:07  profilanswer
tu n'aurais pas une CG intégrée qui te "mange" un peu de ram?
n°992210
leto
Posté le 17-12-2007 à 16:11:29  profilanswer
C'est une option du noyau (<1G, >1G, >4G, etc).
n°992211
trouble_fe​te
Posté le 17-12-2007 à 16:11:36  profilanswer
Ah heu oui et non, j'ai une vraie carte graphique sur PCIE 16x, mais elle a une fonction pour pomper de la RAM si necessaire, mais pas autant que ça quand même :??:
Edit: j'ai oublier de préciser, j'ai 2Go de RAM :o
Ok jvais voir ça :)
Sinon la carte graphique est une 7200GS 256Mb, TurboCache 512MB (système de pompage de RAM)
Message édité par trouble_fete le 17-12-2007 à 16:21:26
n°992222
leto
Posté le 17-12-2007 à 16:25:35  profilanswer
Pour plus d'infos à ce sujet :
http://kerneltrap.org/node/2450
De nos jours toutes les distribution (à ma connaissance) activent de base le support qui va jusqu'a 4G.
edit: ou bien c'est chargé dynamiquement, je sais pas.
Message édité par leto le 17-12-2007 à 16:26:27
n°992224
trouble_fe​te
Posté le 17-12-2007 à 16:26:56  profilanswer
Y a pas de "base" avec Gentoo quand tu ne prend pas (comme le moi) le genkernel :o (kernel générique) j'ai installé directement et uniquement un kernel kernel.org (2.6.23.11 :o)
Message édité par trouble_fete le 17-12-2007 à 16:27:27
n°992227
leto
Posté le 17-12-2007 à 16:29:25  profilanswer
Alors tu pourras résoudre ton prob en recompilant ton noyau avec la bonne option (cf article kerneltrap donné plus haut).
n°992236
trouble_fe​te
Posté le 17-12-2007 à 16:41:04  profilanswer
Yes !! reglé, le soucis venait bien de la configuration du noyau ;)
merci leto3 :)
Pour info voila ce que j'ai mis:
High Memory Support (4GB)  --->
Alors qu'avant j'avais ça:
High Memory Support (off)  --->
d'où le problème que j'avais  :whistle:
Message édité par trouble_fete le 17-12-2007 à 23:53:36
  Divers
Problème réinstallation de Mandrake 2006 / " lilo failed "Problème avec Nexuiz, injouable !
Problème après recompilation du noyau 2.6.18 de redhat 5probleme squid sous debian
Problème extention "provider google calendar" pour ligthningProblème à l'installation de DEBIAN 4
Problème ethernet sous Kubuntuproblème ntp sur debian vmware
Problème Gentoo + drivers NvidiaProbleme impression sous Linux
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance RAM totale
