5169 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  probleme bizarre, mount et usb...
n°189415
vinc
surrender to the dark side!
Posté le 14-11-2002 à 22:16:10  profilanswer
voila, j'ai recompile mon noyau 2.4 (distrib debian) avec normalement les bonnes options pour l'usb (chipset ali...)
apres normalement, je doit faire un:
mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
et la il me sort que le "mountpoint" n'existe pas.
(dans /proc/bus, il y a uniquement pci et pccard)
que faire? ou ai je fait une erreur?
la connerie, c'est la decontraction de l'intelligence
n°189417
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 14-11-2002 à 22:18:04  profilanswer
il mank des options ds le kernel :/
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°189422
vinc
Posté le 14-11-2002 à 22:22:39  profilanswer
pourtant j'ai suivi les recommandation du site d'ali pour linux...
j'ai mis le bon ohci....
quelles options j'aurais pu manquer pour que l'usb fonctionne sur la debian?
ah oui, et ai je un moyen de savoir si le noyau a bien reconnu
l'usb?
Message édité par vinc le 14-11-2002 à 22:23:45
n°189424
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 14-11-2002 à 22:24:35  profilanswer
preliminary usb device filesystem
n°189432
vinc
Posté le 14-11-2002 à 22:38:49  profilanswer
merci mille fois!
je pense que ca doit etre ca! effectivement ce n'etait pas activé, et ce serait logique (vu le nom)
je recompile le noyau en ce moment, je replyerais pour dire si c'etait effectivement ca!
Message édité par vinc le 14-11-2002 à 22:39:29
n°189477
vinc
Posté le 14-11-2002 à 23:55:31  profilanswer
bon, le mount marche maintenant
mais apparement le peripherique usb ne réagit pas... (je
sais qu'il doit au moins s'allumer de base (une led) qui signale
qu'il est detecte). la rien... :'(
bref du progres mais pas encore reussi (a propos le periph est une webcam philips toucam pro)
enfin merci quand même, j'ai avance, et si vous avez des idées...
Message édité par vinc le 14-11-2002 à 23:56:10
n°189478
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 14-11-2002 à 23:56:45  profilanswer
si tu as mis ohci en modul: modprobe ohci
tu es sur ke c pas uhci dont tu as besoin?
n°189482
vinc
Posté le 15-11-2002 à 00:01:42  profilanswer
bah d'apres ce site non
http://www.aliusa.com/eng/support/faq/linux_os_faq.htm
j'ai verifier avec lspci -vvv que c'etait bien un chipset ali
je peux toujours tenter avec les autres mais bon, j'avais deja tenter les 2 autres (mais sans l'option qui a permis le mount)
normalement le periph doit d'allumer pendant le démarrage de linux... je vais tenter le modprobe...
edit:
hop, modprobe me repond can't find module, ce qui en soit est logique (puis que je l'ai mis dans la compil du noyau)...
non?
Message édité par vinc le 15-11-2002 à 00:03:21
n°189487
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 15-11-2002 à 00:07:45  profilanswer
qd tu as fait mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb tu fais
cat /proc/bus/usb/devices
et tu essai de reperer ton periph ds la liste
n°189491
vinc
Posté le 15-11-2002 à 00:11:38  profilanswer
taille de devices 0
taille de drivers 0
n°189493
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 15-11-2002 à 00:12:58  profilanswer
taille de devices 0
taille de drivers 0
ta essayé de faire un cat devices qd meme?
n°189501
vinc
Posté le 15-11-2002 à 00:17:12  profilanswer
oui, j'ai essaye, ca fais rien
enfin ca sort rien...
n°189504
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 15-11-2002 à 00:17:53  profilanswer
et sur drivers?
c ce ke je t'ai fait ajouter tt a l'heure ki rempli devices... et drivers peut pas etre vide pcq ya usbdevfs et hub au minimum dedans
sinon ta un autre prob..
t sur kya aucun modul ke ta oublier?
Message édité par leirn le 15-11-2002 à 00:19:23
n°189508
vinc
Posté le 15-11-2002 à 00:20:29  profilanswer
ah!!!!la il sort quelque chose
pour etre exact:
usbdevfs
hub
audio
Philips webcam
usb-storage
c'est interessant, mais j'ai un doute vu que j'ai mis aussi dans la compil du noyau le support de webcam philips et que j'ais pas de peripherique de stockage usb...
n°189511
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 15-11-2002 à 00:23:03  profilanswer
pour etre exact:
usbdevfs
hub
audio
Philips webcam
usb-storage
la il te sort ke les drivers dispo et compilé ds le noyau...
par contre c zarb ke device sorte rien, ou alors ta un probleme peripherik... :/
n°189519
vinc
Posté le 15-11-2002 à 00:27:27  profilanswer
device devrais au moins sortir le hub par exemple?
c'est vrais que je me pose des questions la...
je vais peut etre retenter les autres modules (uhci)
mais c'est vraiment pas une machine de guerre (plus de 15 mn pour recompiler le noyaux....:'( )
mais bon, si le site d'ali demandais ce driver...en plus dans le make xconfig, y'a bien marquer ali pour ca...
en tout cas merci  de m'aider
n°189524
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 15-11-2002 à 00:30:03  profilanswer
kestion con: c pas de l'usb 2 ton truc? ehci...
enfin chez moi g les trois ca a pas l'air de le deranger... dc vas y, ca coute rien
n°189530
vinc
Posté le 15-11-2002 à 00:35:04  profilanswer
je tenterais
mais ca m'etonnerais beaucoup
a titre d'info, la machinne est un K6-3-500 il me semble
chipset ali m1541 (aladdin) d'apres lspci -vvv
donc a l'epoque, pas d'usb 2 je pense...
n°189549
Humidifier
Posté le 15-11-2002 à 01:30:56  profilanswer
Installe le paquet usbmgr.
Sous Deb il te monte automatiquement usbdevfs si détection de périphérique usb, et surtout point besoin de rajouter de ligne
dans le fichier /etc/fstab.
  Débats
Probleme de bootProblème installation Unreal Tournament et lecteur cd -> Résolu
Probléme Mplayer: Bug et sacade.erreur bizarre avec squirrelmail et IE5
HELP problème avec ma souris Microsoft intellimouse sous Mandrake 9Probleme pour lire les menus avec xine
probleme avec un portable 166mmx sous une RH7.2Probleme: Installation Gd-2.0.4 avec php-4.2.3
[XFree86] problème au delà de 640*480[deb] probleme install de carte réseau !!
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre, mount et usb...
