9762 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [Bash] Problème avec paramètres dans variables
n°1332471
bisol
Posté le 08-03-2013 à 21:33:26  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en train de programmer un script pour encoder des vidéos via Handbrake. J'ai un problème car mon script ne fonctionne pas lorsque j'appelle l'application avec les paramètres en variable.
Exemple :
- si je lance l'application avec cette ligne, les paramètres ne sont pas pris en compte (ou pas tous en tout cas, c'est assez bizarre)
 - /Applications/HandBrakeCLI $config_video_defaut $config_video_x264 --audio $audio --aencoder $aencoder --mixdown $mixdown -i "$i"  -o "${i%.*}.m4v"
- si je fais un echo de la ligne de lancement de l'application et que je la copie / colle dans un shell, l'application de lance correctement (en rajoutant des backslashs pour les -i et -0
J'avoue avoir chercher un moment et ne trouve vraiment pas de pistes... Votre aide est la bienvenue.
Merci d'avance ;-)
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. #
  3. # Liste des presets : https://trac.handbrake.fr/wiki/BuiltInPresets
  4. #
  5. type=$1
  6. dossiersource=$2
  7. IFS=$'\n'
  8. readonly config_video_defaut=" -t 1 -e x264 -q 19.25 -B 160,160 -f mp4 -R Auto,Auto -D 0.0,0.0 -m -2 --turbo --subtitle scan,1-9 --subtitle-burn --subtitle-forced scan --native-language fre "
  9. if [ "$type" == "film" ]; then
  10. readonly config_video_x264=" --detelecine --decomb --loose-anamorphic -x b-adapt=2:rc-lookahead=50 "
  11. elif [ "$type" == "anime" ]; then
  12.     readonly config_video_x264=" --strict-anamorphic -x ref=1:weightp=1:subq=2:rc-lookahead=10:trellis=0:8x8dct=0 "
  13. fi
  14. for i in `find "$2" -type f -name "*.mkv"`
  15. do
  16.  #Nombre de piste audio + type (vérification seulement si 5.1)
  17.  AUDIO_TRACKS=`/Applications/HandBrakeCLI -t 0 -i "$i" 2>&1|grep "Audio:"|wc -l`
  18.  if [ "$AUDIO_TRACKS" -eq "1" ]; then
  19.   audio="1"
  20.  elif [ "$AUDIO_TRACKS" -eq "2" ]; then
  21.   audio="1,2"
  22.  elif [ "$AUDIO_TRACKS" -eq "3" ]; then
  23.   audio="1,2,3"
  24.  fi
  25.  #Si pas de 5.1, converti sinon copie
  26.  AUDIO_TYPE=`/Applications/HandBrakeCLI -t 0 -i "$i" 2>&1|grep "5.1 ch"|wc -l`
  27.  if [ "$AUDIO_TYPE" -eq "0" ]; then
  28.   aencoder="ca_aac"
  29.   AUDIO_TYPE_CH=`/Applications/HandBrakeCLI -t 0 -i "$i" 2>&1|grep "1.0 ch"|wc -l`
  30.   if [ "$AUDIO_TYPE_CH" -eq "0" ]; then
  31.    mixdown="stereo"
  32.   else
  33.    mixdown="mono"
  34.   fi
  35.  else
  36.   aencoder="copy"
  37.   mixdown="auto"
  38.  fi
  39.  #Lancement de handbrake
  40.  /Applications/HandBrakeCLI $config_video_defaut $config_video_x264 --audio $audio --aencoder $aencoder --mixdown $mixdown -i "$i"  -o "${i%.*}.m4v"
  41. done
Message édité par bisol le 08-03-2013 à 21:37:05
n°1332618
nicrako
Posté le 12-03-2013 à 15:55:27  profilanswer
Que te donne le set -x lorsque tu exécute ton script ?
n°1333734
Wobak
Come get some !
Posté le 28-03-2013 à 17:00:28  profilanswer
Tu as des espaces dans tes noms de dossier ou de fichiers mkv ?
  Codes et scripts
Problème GRUB après MAJ des partitionsProblème linuxmint 14
Problème bizarre avec Bind9 et nom de domainesur DebianProblème de montage, besoin d'aide pour bidouille
Problème de montage de disque sambaProblème DHCP - Livebox - Ubuntu server
Problème avec clé wifi sous ubuntu 12.10OPENMEDIAVAULT : problème débit transfert réseau
[sed] Problème de doubles quotes interprétés.
Plus de sujets relatifs à : [Bash] Problème avec paramètres dans variables
