3819 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème GRUB après MAJ des partitions
n°1332085
seblelionn​ais
Posté le 03-03-2013 à 16:33:37  profilanswer
Bonjour a tous. J'ai un sacré problème avec mon GRUB
Je m'explique.
J'étais sous windows et j'avais besoin d'un partition DATA. J'ai vu qu'a coté de la partition windows, il y avait une petite partition de 4GO et une de 400GO. Les deux étaient vide. Donc je les ai écrasé et reformaté pour avoir ma partition data. Le problème c'est qu'au redémarrage j'ai une error GRUB no such partition. Je cherche sur internet et je grave un super grub disk. Grace a lui j'arrive a booter soit sur debian, soit sur windows. Mais toujours un problème avec le grub en lui même. Donc j'essaie l'autre outils a disposition, restacux et quand je le fais tourner, il me dit SQUASHFS error unable to read page block xxx/ fragment cache entry xxx
Bref le disque fait 2to, il est a 11046. 6 chiffres. avec ces 2 erreurs la...
bref c'est la merde je sais pas trop comment faire...  Pour info sur mon disque de 2to, j'ai environ 600go d'espace libre. Je suppose que toutes les lignes d'erreurs viennent de la! Vous pensez que si je le laisse bosser (ça fait 3h qu'il fait que me sortir des erreurs...) Il finira pas booter sur restacux et réparer mon grub?
J'oubliais! Je connais pas ma version de grub et je sais pas la retrouvé. Mais je crois que j'ai un debian squeeze (fin celui de la fac...)
Message édité par seblelionnais le 03-03-2013 à 16:41:32
n°1332094
High Plain​s Drifter
Posté le 03-03-2013 à 19:33:20  profilanswer
C'est quoi ton shéma de partitionnement ?
Je ne connait pas le programme "restacux" mais si ta table de partition de contient pas d’erreur (le fait que tu puisse booter debian et windows depuis le grub d'un liveCD semble l'indiquer) tu devrait pouvoir t'en sortir avec les outils standards.
Le message de grub indique qu'il ne trouve pas ta partition /boot (ou le / de ta debian si tu n'a pas de /boot séparé), c'est probablement dû à la renumérotation des partitions suite à la fusion de tes partitions de 4 et 400go.
Démarre sous debian avec ton "super grub disk" et lance
cat /etc/fstab
si tu vois une partition /boot séparée passe en root et tape
mount /boot
, ensuite, toujours root, réinstalle grub dans le mbr, c'est debian donc j'imagine grub1 [:garath_]
grub-install /dev/sda
(si sda est ton disque de boot, sinon adapte la commande)
| < Ceci n'est pas une pipe.
  Installation
Problème linuxmint 14Problème bizarre avec Bind9 et nom de domainesur Debian
Problème de montage, besoin d'aide pour bidouilleProblème de montage de disque samba
Problème DHCP - Livebox - Ubuntu serverModification du Grub Red hat
Problème avec clé wifi sous ubuntu 12.10OPENMEDIAVAULT : problème débit transfert réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème GRUB après MAJ des partitions
