3646 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Mandrake SNF probleme de gateway thks
n°156232
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 10:29:51  profilanswer
Voila , jai installe la single nextwork edition pour voir
tout deroule ss pb , j'accede a linterface admin vi https
celle ci me dit bien que la connection au net est active (elle me donne li qu je peut dailleurs pinger de  l'exterieur etc....
par contre impossible pour les machines sous windows (dacceder au net (adsl pppoe)(jai desactive le firewall au cas ou et le nat est "on"
mes ip su mon resseau son fix (192.33.131.xx) la passerelle (192.33.131.150) est bien configure et les dns (celle de wanadoo) aussi. tt le monde ping tt le monde bref je vois po trop
qqun pourrait til m'eclairer?
que puije testerpour voir dou viebnt le pb?
qq a faire en plus sous la snf (la mise en place ne devrai elle pas etre automatique?
n°156279
el_loco
Plus on de fous plus on ri
Posté le 13-09-2002 à 11:44:33  profilanswer
T as activer le forward?
n°156303
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 12:37:26  profilanswer
non pas si il est pas active de base, je croyait que la snf aactive tt sa de base
tu fait comment ?
n°156326
SwiTDUDE
Posté le 13-09-2002 à 13:36:11  profilanswer
Essaie d'activer le forwarding :
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
n°156381
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 15:58:44  profilanswer
il est deja active :(
si qqun vois dou sa peut venir
tt aide me serait precieuse
thks
n°156386
slaanesh
Rebellz ken tu nous tiens....
Posté le 13-09-2002 à 16:02:25  profilanswer
tu es sur que la règle MASQUERADE de la chaine POSTROUTING est bonne ?
donnes la sortie de la table nat pour voir
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ! :sol:
n°156390
ho
123pafpastèque !
Posté le 13-09-2002 à 16:06:20  profilanswer
il n'y a pas de postrouting je crois car ipchains
n°156391
slaanesh
Posté le 13-09-2002 à 16:07:14  profilanswer
aaaaaaaa ba ipchains alorsdb je pourrais po t'aider, ca fé trop longtps ke je l'utilises plus ;)
n°156410
SwiTDUDE
Posté le 13-09-2002 à 16:41:20  profilanswer
Donne ta table NAT et les routes de tes PC "clients" STP.
n°156429
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 17:50:37  profilanswer
on fait comment pour voir les sortie de  la table NAT ?
jai esaye la commande iptables mais
y me dit que la commande est pas bonne !
le nat est bien en route , y a du trafic su toutes lescartes reseau
c vraiment un pb de config ,jai cherche des docs mai sles commandes ou les fichiers correspondes pas
merci de votre aide
n°156430
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-09-2002 à 17:52:53  profilanswer
c'est normal que iptables ne donne rien vu que c'est ipchains...
http://lea-linux.org/reseau/gatewa [...] 0000000000
Message édité par Mjules le 13-09-2002 à 17:55:05
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°156433
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 17:59:37  profilanswer
rahh , pourtant jai recup des docs sur la snf ou c iptables dont y parles ;(
bref merci
jesaye tt sa de suite :)
n°156436
SwiTDUDE
Posté le 13-09-2002 à 18:07:47  profilanswer
Pour récupérer les tables dans des fichiers :
iptables -L > filter.txt
iptables -t nat -L > nat.txt
Peux-tu donner la configuration de tes clients (autres PC qui doivent se connecter à internet) ?
Message édité par SwiTDUDE le 13-09-2002 à 18:09:21
n°156437
SwiTDUDE
Posté le 13-09-2002 à 18:14:57  profilanswer
Pardon...
Je vient de consulter les caractéristiques de la Mandrake SNF -> noyau 2.2.19 -> pas de IPTables ....
Bon courage avec ipchains (la doc de lea-linux est bien foutue)!
n°156438
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 18:21:01  profilanswer
non po de iptables :((
snifff
vais voir la doc de lea linux
n°156440
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 18:31:42  profilanswer
pour mon resseau
la machine sous snf eth1--sur le net pppo0e dhcp
                    etho  sur le local 192.33.131.150
le restedes machines 192.33.131.xxx
jai etait voir la doc lea linux qui , il est vari est tres clair (merci et bravo aux auteurs en passant)
jai fait :      bash# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
puis            bash# ipchains -A forward -j MASQ -s 192.33.131.0/24 -d 0.0.0.0/0
  sa a rien change et la machine sous snf ne pingue pas l'exterieur sauf qd je le lui demande a partir de son interface web( mais elle est bien connecte (presence de trafic et je peut la pinguer de l'exterieur)
voila, si vous des id thks
n°156481
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 19:15:30  profilanswer
en fait qd je pingue l'exterieur sous la machine quiest sous la SNF il met
ping 192.252.19.3   56 databyte (par exemple)
et puis pu rien sa bouge pu
n°156502
SwiTDUDE
Posté le 13-09-2002 à 19:43:42  profilanswer
Comment sont définies tes routes ???
route > route.txt
n°156512
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 20:05:19  profilanswer
voila ce qui me donne:
destination  passerell genmask           indic  interface
 80.15.70.1   *           255.255.255.255  uh     ppp0
192.33.131.0  *           255.255.255.0     u     etho
127.0.0.0     *           255.0.0.0         u     lo
default        80.15.70.1 0.0.0.0          ug     ppp0
n°156517
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 20:10:05  profilanswer
precision
ladresse de la carte branche sur le reseau local (une entreprise)
est etho : 192.33.131.150
n°156539
SwiTDUDE
Posté le 13-09-2002 à 20:43:12  profilanswer
Et sur les clients ???
n°156543
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 20:47:49  profilanswer
sur les clients
192.33.131.120 a  192.33.131.200
y a une 30 aines de machines cleints donc
sous 98 nt4(sp6) 2000(sp3) xp
n°156556
SwiTDUDE
Posté le 13-09-2002 à 21:16:08  profilanswer
IPs fixes ou DHCP ???
Tu as bien indiqué le serveur DNS ??
[edit] Si il y en a un, qui est le PDC ?
Si il n'y en a pas, comment tu administres le parc ?
[edit2]Installe un Debian Woody  ;)
Message édité par SwiTDUDE le 13-09-2002 à 21:23:21
n°156565
NEDGE
Posté le 13-09-2002 à 21:45:02  profilanswer
ip fix
dns bien configure
je vais regarder du cote de la debain woody alors :!
mais c qd mm tres curieux que sa passe po
(je ping lexterieur ,now apartir de la snf)
mais le forward a pas l'air de fonctionner
jai installe une coyotte pour voir
et pareil !
tt marche , masi aucun partage du net !
bref...
je vais esayer une woody alors si personnes ne voit trop
sinon je repasse sous openbsd ou freebsd ( jai deja installe des firewall dans dautres entreprises sous c 2 os et jaimais le moindre pb)
n°156607
SwiTDUDE
Posté le 14-09-2002 à 01:28:55  profilanswer
Fais comme tu veux, mais à mon avis la Debian est trés simple à utiliser (et en plus c'est celle que j'utilise :D ).
n°156636
NEDGE
Posté le 14-09-2002 à 11:08:39  profilanswer
ok miciii
je vais te faire confiance
alors c partiiiii pour une debian woody :)
n°156724
jeremy24
Posté le 14-09-2002 à 14:12:48  profilanswer
Cé peut etre trop tard, mais ouvre le port 520 ds la configuration de ton firewall. Ce port à resolu mon probleme d'acces internet
n°157101
NEDGE
Posté le 15-09-2002 à 11:03:03  profilanswer
non c pas trop tard ,sa dois marcher avec la snf , y apas de raison
merci jeremy 24 je tente sa cet aprem
  Codes et scripts
[slackware 8.1] probleme Qt[PengAol] Probleme de connection
[Mdk] Probleme de gravageProblème avec Clavier USB :(
problème de zip usb sur mdk8.2 [résolu]Probleme d'install de mon modem speedtouch usb...
Aidez moi à configurer ma connexion ADSL de Wanadoo sous Mandrake 8.2Linux mandrake et Asus A7v8x
Carte Son SB512 : Comment activer la deuxième sortie sous Mandrake ?[Kernel] probleme a la compil (modules)
Plus de sujets relatifs à : Mandrake SNF probleme de gateway thks
