4302 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Problème configuration Réseau avec Redhat 7.3
n°157137
The Real 8​00
Pas de pitié pour les Tn²T :-)
Posté le 15-09-2002 à 14:31:21  profilanswer
Je suis en train de configurer mon PC Linux (Redhat 7.3) et j'ai des petits problèmes pour configurer mon réseau local...
Au niveau harware, mon PC Linux a 2 cartes réseaux:
- eth0: chipset REALTECH 8139 10/100 => celle que je veux utiliser pour mon réseau local
- eth1: driver ne2k-pci qui me sert à obtenir la connection internet par ppoe (connection ADSL)
Au niveau de la connection internet, tout va bien, la preuve, je peux poster ce message
Au niveau du partage de connection, rien ne fonctionne....
J'ai essaye de configurer BIND et de redemarré le service named, mais rien à faire ca ne fonctionne pas :'(
Que dois je faire pour faire marcher mon réseau local :??:
:jap: pour votre aide
Pour info voici ce que me retourne ifconfig
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:50:FC:3C:78:A3
          inet adr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:620 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:100
          RX bytes:133245 (130.1 Kb)  TX bytes:3080 (3.0 Kb)
          Interruption:9 Adresse de base:0x6000
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 52:54:05:FD:ED:34
          RX packets:43088 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:25045 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:2
          collisions:18 lg file transmission:100
          RX bytes:56885555 (54.2 Mb)  TX bytes:2715964 (2.5 Mb)
          Interruption:6 Adresse de base:0xd800
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:17104 (16.7 Kb)  TX bytes:17104 (16.7 Kb)
ppp0      Lien encap:Protocole Point-à-Point
          inet adr:217.128.31.128  P-t-P:217.128.31.1  Masque:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:40494 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:22331 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:3
          RX bytes:54445394 (51.9 Mb)  TX bytes:1725548 (1.6 Mb)
Message édité par The Real 800 le 15-09-2002 à 14:44:38
THE REAL 800 :hap:
n°157138
dofor
:F
Posté le 15-09-2002 à 14:33:36  profilanswer
j'ai le même genre de pb... (entre autres :sweat:)
t'as essayé la methode porc?
ifconfig eth1 10.0.0.10 up
n°157139
The Real 8​00
Posté le 15-09-2002 à 14:39:26  profilanswer
je viens de le faire sur ton conseil...
Mais ca change pas grand chose :(
THE REAL 800 :hap:
n°157142
dofor
:F
Posté le 15-09-2002 à 14:49:40  profilanswer
le ifconfig te donne rien de plus après?
n°157149
The Real 8​00
Posté le 15-09-2002 à 15:02:39  profilanswer
          RX packets:768 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:164807 (160.9 Kb)  TX bytes:3080 (3.0 Kb)
          inet adr:10.0.0.10  Bcast:10.255.255.255  Masque:255.0.0.0
          RX packets:57559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34108 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:2
          RX bytes:75432676 (71.9 Mb)  TX bytes:3758610 (3.5 Mb)
          RX packets:54844 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:31273 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:72669543 (69.3 Mb)  TX bytes:2564208 (2.4 Mb)
THE REAL 800 :hap:
n°157152
dofor
:F
Posté le 15-09-2002 à 15:08:22  profilanswer
tu te sers de quoi pour te connecter?
n°157154
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 15-09-2002 à 15:10:50  profilanswer
A priori BIND n'a rien à voir dans l'histoire :non:, il doit juste falloir activer le routage dans le noyau et le configurer correctement avec la commande  route.  :benetton:
n°157164
The Real 8​00
Posté le 15-09-2002 à 15:41:47  profilanswer
Pour connecter mon LINUX au reste de mon réseau local :??:
Un cable réseau (non croisé) de mon LINUX vers un switch 100 MB
THE REAL 800 :hap:
n°157166
dofor
:F
Posté le 15-09-2002 à 15:44:10  profilanswer
euh non pardon j'étais ailleurs...
c'est le réseau en lui m^eme qui ne marche pas (tu peux pinger?) ou juste le partage de connex?
n°157169
The Real 8​00
Posté le 15-09-2002 à 15:51:44  profilanswer
En fait, le réseau local ne marche pas, et par conséquence le partage de connection ne fonctionne pas non plus
THE REAL 800 :hap:
n°157226
The Real 8​00
Posté le 15-09-2002 à 18:16:13  profilanswer
Bon, j'ai laissé tombé RedHat 7.3 et ai installé une Mandrake 8.2....
Tout semble fonctionner correctement :)
Merci néanmoins de votre aide :)
THE REAL 800 :hap:
n°157227
power600
Toujours grognon
Posté le 15-09-2002 à 18:20:45  profilanswer
  :eek2:
T'as le cul bordé de nouilles toi! :ouch:  [:bluelightneon]
n°157240
Posté le 15-09-2002 à 18:50:06  answer
sous redhat fo aller ds la konsole et taper setup tu vas juste ds la rubrik de cfg du résea upour spécifier ton ip
  Codes et scripts
problème avec konqueror/kde... help !lib de lecture de fichiers de configuration en C
Comment reconfigurer son écran en mode texte (redhat)Probleme d'acces par le WEB sur Mandrake Security Firewall
probleme capture v4l[help] pb de lilo sous redhat 7.3
reseau firewire sous linux, quelqu'un a testé ?Problème SQUID et DNS
p'tit probleme avec dhcpdMandrake SNF probleme de gateway thks
Plus de sujets relatifs à : Problème configuration Réseau avec Redhat 7.3
