4863 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Caméra IP-551WI Trendnet problème connexion
n°755931
schmouelle
Posté le 02-01-2014 à 08:48:14  profilanswer
Voici mon problème que je tente de résoudre depuis un moment !
J'ai une caméra Trendnet qui fonctionne bien sur mon réseau.
Je tente de la paramétrer pour y avoir un accès hors réseau.
J'ai un routeur Linksys sur lequel j'ai ouvert les ports en question.
J'ai fais une redirection DNS avec no-ip.
Dans le statut de ma caméra tout est bon, du moins ce que je pense.
Impossible d'y accéder quand je rentre le nom selon ma redirection no-ip xxxx:54
Voici mes paramètres en image ...
Merci d'avance pour votre aide.
http://www.valsite.ch/linksys.JPG
http://www.valsite.ch/trendnet.JPG
http://www.valsite.ch/duc.JPG
n°755949
db77
Posté le 02-01-2014 à 13:32:14  profilanswer
Bonjour schmouelle,
Perso, avec mes deux routeurs (Netgear WGT624v3 et DLink DIR-600), j'ai fait comme toi, port forwarding de deux ports (un par caméra) vers les adresses IP locales des caméras. J'ai une IP fixe donc je n'utilise pas de DDNS et si je saisis comme URL dans Chrome adresse_IP_locale:port1 ou adresse_IP_FAI:port1 tout baigne.
Peut-être devrais-tu essayer avec une autre valeur de port, 8080 par exemple...
EDIT : essaye d'aller sur http://www.mon-ip.com/ pour voir ton adresse IP et testes en direct avec ton_adresse_IP:ton_port
Message édité par db77 le 02-01-2014 à 13:34:31
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°755954
gen2
Posté le 02-01-2014 à 14:43:35  profilanswer
J'essaierais aussi avec des ports > 1024 (les ports inférieurs à 1024 sont réservés à des services particuliers : 25=smtp, 80=http, 143=imap, 443=https, ... et le 54 correspond à un service Xerox.)
n°755964
schmouelle
Posté le 02-01-2014 à 17:09:23  profilanswer
Merci pour votre aide ... mais j'ai essayé avec un autre port selon vos recommandations mais en vain.
J'ai tenté sans firewall et anti-virus; différents navigateurs à tout hasard mais le nœud est ailleurs !!
Si vous avez encore des propositions, je suis preneur :)
Message édité par schmouelle le 02-01-2014 à 17:09:59
n°755966
db77
Posté le 02-01-2014 à 17:14:23  profilanswer
Essaye en désactivant le UPnP car il me semble que soit tu l'actives et pas besoin de Port Forwarding, soit tu le désactives et il faut le Port Forwarding.
J'ai lu ça sur un post par rapport à la FreeBox, mais avec mon DLink, je suis comme toi, UPnP coché et Port Forwarding renseigné pour mes 2 cams.
Cela vaut le coup d'essayer...
Message édité par db77 le 02-01-2014 à 17:14:52
n°755967
schmouelle
Posté le 02-01-2014 à 17:29:13  profilanswer
Ça ne change rien !! :(
n°755998
db77
Posté le 02-01-2014 à 20:43:10  profilanswer
C'est fou cette histoire :(
Donc, pour résumer :
Fonctionne en local (Ethernet et Wifi je suppose) 192.168.1.104:8080
En mettant comme port forwarding :
Port 8080 vers 192.168.1.104 pour les deux protocoles
Ne fonctionne plus en accédant par adresse_IP_FAI:8080
Et as-tu essayé de créer deux règles pour chaque protocole au lieu d'une seule pour les deux au cas où ce soit le routeur qui le gère mal ?
n°756000
schmouelle
Posté le 02-01-2014 à 21:02:07  profilanswer
J'ai testé avec les deux règles pour le protocole; toujours rien !!
Mon routeur a été mis à jour ... un vrai casse tête.
EDIT: je vais tenter un test avec un autre routeur que j'ai mais plus ancien !! A voir si là est le problème
Rien à faire ... ça ne marche pas :( je sature là
Message édité par schmouelle le 02-01-2014 à 22:26:55
n°756022
db77
Posté le 03-01-2014 à 10:02:28  profilanswer
Si ça fonctionne en local mais pas en internet, c'est forcément un problème de port forwarding.
Chez quel FAI es-tu ?
Car si ton routeur fonctionne en local cela doit venir de ta box, d'un blocage de port de ton fai.
Si tu es comme moi : Box >> Routeur >> Appareils connectés
Alors, si ça fonctionne en local : Routeur >> Appareils connectés
Et pas en internet : Box >> Routeur >> Appareils connectés
C'est soit le port forwarding soit la box, donc FAI, qui bloque.
Essaye de poser la question sur la partie "Réseau" où tu auras peut-être plus d'avis.
Message édité par db77 le 03-01-2014 à 10:03:38
n°756026
schmouelle
Posté le 03-01-2014 à 11:12:42  profilanswer
Après une bonne nuit de sommeil j'ai trouvé le problème ce matin :)
Mon modem a été changé il n'y a pas longtemps; c'est un Modem/Routeur/Wifi et j'utilise un routeur wifi derrière ça (avant que vous ne me posiez la question pour la raison de cette configuration -> selon mon FAI, option wifi que je n'ai pas pris).
Donc j'ai testé sans passer par mon routeur et là, tout fonctionne sans trop de configuration soit, activer UPnP des deux cotés (caméra et routeur.
Je sais ce qu'il me reste à faire :) virer mon ancien routeur wifi et demander l'activation du wifi sur le modem.
Merci bien pour vos réponses.
n°756027
db77
Posté le 03-01-2014 à 11:17:08  profilanswer
Content que tu sois tiré d'affaire.
Moi, j'utilise ma Freebox uniquement comme modem et j'ai derrière un routeur Wifi qui fait tout et que je gère comme je veux, sans être obligé d'aller sur le site de Free pour le configurer comme le font ceux qui utilisent leur freebox comme routeur. Si je change de FAI, j'ai juste à brancher mon routeur wifi derrière la nouvelle box ;)
EDIT : peut-être peux-tu désactiver la fonction routeur de ton modem/routeur et faire comme moi ?
Message édité par db77 le 03-01-2014 à 11:18:31
n°756082
schmouelle
Posté le 03-01-2014 à 18:05:10  profilanswer
Ok je vais voir si c'est possible ! Merci
  Webcam / Caméra IP
[Acer Aspire 2920Z] Problème touches clavierCaméra wifi 2.4 GHz
Problème de restitution du rouge avec encre SudhausProblème Ecran
Problème VGA DVIproblème Détection brouillard et pluie en infrarouge
retrouver l'IP des CPLProblème sur Hyundai W220D
probleme corsair k30Probleme d'affichage du bureau en multi écran avec MST Hub
Plus de sujets relatifs à : Caméra IP-551WI Trendnet problème connexion
