5179 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Techniquement possible ?
n°1006696
warelson
Posté le 25-09-2020 à 19:50:42  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une question assez chelou techniquement parlant j'espère que vous allez comprendre ce que je veut dire
Je voulais savoir si c'était possible de permettre à une webcam (ou carrément d'en créer une) de capturer une vidéo sous 360 degrés et en direct
Je veut dire par là est-ce qu'on peut permettre à une webcam (une seul webcam uniquement) de filmer à la fois ce qui se passe en face d'elle, mais aussi derrière elle ainsi qu'à sa droite, à sa gauche etc, et tous ça à la fois ?? en gros agrandir son champ de vision pour capturer tout une pièce sous différentes angles
Merci d'avance
n°1006796
Winpoks
Posté le 27-09-2020 à 13:45:29  profilanswer
n°1006808
BloodyCarn​age
Posté le 27-09-2020 à 18:46:57  profilanswer
Techniquement, une "camera 360°", c'est plusieurs caméra et un processeur qui recolle les morceaux d'image regroupés dans un boîtier.
Après, si tu n'as vraiment qu'un seul capteur, il n'y a que la solution d'une lentille type fisheye mais ça déforme totalement l'image.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1006821
warelson
Posté le 27-09-2020 à 23:33:32  profilanswer
Merci pour vos réponses
Sinon concrètement est-ce que vous pense qu'on peut "coller" plusieurs caméra (de même modèle) sur une seule tout en faisant croire au logiciel qui capture la vidéo qu'il y'a qu'une seul caméra connecté ??
Par exemple pour une webcam, lorsqu'on lance le logiciel qui gère la webcam en question est-ce qu'on peut coller ou synchronisé plusieurs caméras en une seule et tout en faisant croire au logiciel qui gère la capture de la webcam qu'il y'a qu'une seule webcam connecté ??
n°1006822
warelson
Posté le 27-09-2020 à 23:37:33  profilanswer
Concernant la lentille ficheye tu pense qu'on peut l'insérer sur une webcam ou tout autre caméra qui filme en direct ?
n°1006869
BloodyCarn​age
Posté le 28-09-2020 à 13:18:23  profilanswer
C'est possible. Faut juste que tu écrives le logiciel de capture qui va synchroniser tout ça. Alternativement, tu peux écrire un driver pour un périph virtuel composé de X caméras dont les specs sont certainement proprio qui va cacher les X caméras à ton logiciel de capture. Bonne chance :D
Il existe peut-être du soft pour faire ce genre de chose côté linux; il y a bien quelqu'un qui aura tenté un setup multicaméra synchro sur un rasPi ou autre SBC.
Oui certainement. Tu vas plutôt la fixer par dessus que l'insérer mais tant que tu trouves la bonne distance focale, rien ne s'y oppose. Au mieux, tu obtiendra un champ de vision en demie-sphère avec ça (c'est utilisé par les caméras de surveillance fixées au plafond). Encore une fois, l'image est TRES déformée. Cherche des exemples d'image sur google pour voir si ça convient à ce que tu veux faire.
n°1007148
warelson
Posté le 02-10-2020 à 13:24:51  profilanswer
Merci @BloodyCarnage
  Webcam / Caméra IP
Pc portable - Affichage étendu sur 2 moniteurs possible ?Clavier gaming le moins cher possible ?
Ecran 32 pouces pour bureautique : 4K possible (3840x2160)?2 ordinateurs en un, est ce possible ?
LG 32LF510B sortie audio possible ?Lg oled 55c9 freesync est il possible ?
Est il possible de connecter ma camera webcam maginon IPC-100AC avec u2 sources sur 2 écrans c'est possible ?
Imprimante Pixma MG5350- possible d'imprimer bande de 21X100cm ?Cherche écran 4K >32" gaming (possible ?)
Plus de sujets relatifs à : Techniquement possible ?
