11431 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Splitter PoE vers PoE + 12V
n°953475
Kwisatz03
...Car la peur tue l'esprit...
Posté le 16-05-2018 à 19:06:01  profilanswer
J'alimente actuellement une caméra IP en PoE.
Switch 802.3af/at => Ethernet => caméra.
Tout fonctionne à merveille.
Je souhaite ajouter un micro actif (Line Level Mic) alimenté en 12V externe et non en direct par la caméra.
Je pensais utiliser un splitter PoE vers PoE + 12V
Mais je ne trouve que des modèles PoE vers Eth + 12V...
Avez-vous des matériels à me conseiller ?
n°953726
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 22-05-2018 à 20:58:08  profilanswer
Je ne dois pas être le seul à ne pas comprendre de quoi tu parles.
Le PoE c'est 48V, pas 12V.
Tu parles des splitters Eth + prise DC 5,5mm ?
Ça n'est pas du PoE 802.3af, mais juste du transport de courant via le câble Eth.
Si tu veux récupérer du 12V à l'autre bout, il faut un deuxième câble (Eth ou électrique), avec une alim 12V sur le côté départ.
n°953926
Kwisatz03
Posté le 27-05-2018 à 18:47:48  profilanswer
Salut Malodor,
Merci pour ta réponse.
En effet, je manque cruellement de connaissance dans ce domaine.
Je souhaite en effet récupérer du 12VDC pour alimenter un micro à côté de la caméra.
J'espérais trouver un module entrée PoE => sortie PoE + 12V.
Mais il semble que techniquement ce soit compliqué à concevoir car la source doit pouvoir communiquer avec les deux charges distinctes.
Je pars donc sur une solution alim POE + alim 230 avec transfo 12V à proximité de l'équipement à alimenter.
Je ne trouve pas ça très pratique ni efficace...étonné que ce ne soit pas prévu sur la caméra directement !
n°953978
Puccin0
Posté le 29-05-2018 à 15:57:48  profilanswer
bonjour,
C'est faisable avec cela:
En revanche il te faut un transfo 12V costaud genre 36w
un splitter:
https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai= [...] OAB&adurl=
un doubleur:
https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai= [...] L0B&adurl=
voila :-)
Message édité par Puccin0 le 29-05-2018 à 15:58:49
  Webcam / Caméra IP
Changement écran 4k TN vers 4k IPS ?migration vers l'enregistrement en cloud
Quoi peut bien bloquer la numerisation E/S vers PC ?DVI vers s-video?
mon ecran tire vers le bleuMigration appli Delphi client lourd vers client/serveur
Ecran VGA vers GPU HDMIProblème avec deuxième écran en HDMI via un adaptateur VGA vers HDMI
HDMI vers DVI d'un écran Eizo : Aucun signalRecherche de switch PoE avec des caractéristiques particulières
Plus de sujets relatifs à : Splitter PoE vers PoE + 12V
