6206 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Problème connexion camera Avidsen 123284 depuis le web sur box sfr
n°941196
copainjm
Posté le 04-12-2017 à 11:21:14  profilanswer
Bonjour, je possède 3 caméras de surveillance IP dans ma maison
1 camera Bluestork
2 cameras Avidsen ref 123284 (ces caméras sont censées être accessibles uniquement sur android ou IOS ) j’arrive cependant à y accéder via mes PC en local.
En local j’accède aux 3 cam sans problème.
Lorsque j’essaie d’y accéder depuis le web (extérieur) j’arrive sans problème à me connecter sur ma camera Bluestork  et sur une des camera Avidsen , mais je n’arrive jamais à accéder à la seconde cam avidsen.
J’ai essayé d’installer la camera avidsen 1 en premier , dans ce cas je n’accède plus à la cam avidsen 2
Inversement si j’installe la cam avidsen 2 en premier , je n’accède plus à la cam avidsen 1.
J’ai pourtant réalisé une redirection de port. Tout semble correct…
J’ai ouvert les ports externes 8001 pour la 1er cam bluestok
8002 pour la cam 2 (avidsen1)
803 pour la cam 3 ( avidsen 2)
Lorsque depuis le web je tente de me connecter sur l’une des cam avidsen
http://xx.xxx.xx.xxx:8002
ou http://xx.xxx.xx.xxx:8003  je tombe toujours sur la même camera alors que la redirection de port est différente.
Quelqu’un a t’il une idée ???
Merci par avance
n°941234
Bourroune
Posté le 04-12-2017 à 15:59:25  profilanswer
Vérifie en premier que tu n'as pas mis la même caméra pour chaque port redirigé. Autrement dit les adresses MAC doivent être différentes sur le 8002 et le 8003.
Bourroune. Installation et configuration caméra IP ipcoolcam.fr
n°941245
copainjm
Posté le 04-12-2017 à 17:47:46  profilanswer
Vérifie en premier que tu n'as pas mis la même caméra pour chaque port redirigé. Autrement dit les adresses MAC doivent être différentes sur le 8002 et le 8003.[/quotemsg]
Bonjour etMerci de l’intérêt que tu porte a mon message.
De ce coté là tout est bon.
.Pour chaque port ouvert une IP destination différente  (correspondant à une caméra différente = mac différente)
n°941249
copainjm
Posté le 04-12-2017 à 18:11:08  profilanswer
copainjm a écrit :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/24837661_10208440608091027_5336631435260861798_o.jpg?oh=aa51995a049b78fb72217a4b22078d0d&oe=5AD310E7
n°941251
Bourroune
Posté le 04-12-2017 à 18:29:55  profilanswer
Tu as une adresse IP 192.168.1.31 un peu basse. Est t-elle en dehors du DHCP ?
n°941268
copainjm
Posté le 04-12-2017 à 21:32:03  profilanswer
non elle est bien prise en charge (20 à 100)
n°941285
Bourroune
Posté le 04-12-2017 à 23:25:35  profilanswer
Ce n'est peut-être pas ça la cause de ton problème mais si ces adresses sont gérées par le DHCP il faut également le déclarer (DHCP) dans l’interface de chaque caméra. A vérifier.
n°941543
copainjm
Posté le 07-12-2017 à 15:25:11  profilanswer
fait aussi ( j'ai même atribué à chaque caméra un Ip Fixe et ça ne change pas le problème)
n°941612
Bourroune
Posté le 08-12-2017 à 07:33:18  profilanswer
Je ne connais pas la box SFR, mais pour moi le port de destination est celui de la caméra (exemple 8001, 8002 ou 8003). Ce n'est pas ce que l'on voit sur ta copie d'écran.
Ma config personnelle fonctionne et j'ai paramétré comme suit :
- Port TCP de la caméra : 8000
- Redirection : Port de destination 8000, port de début 8000, port de fin 8000, Ip source : toutes, Ip de destination = Ip de la caméra et redirection active
L'Ip de la caméra est statique est l'Ip publique de la box est statique également.
n°942421
copainjm
Posté le 18-12-2017 à 20:08:22  profilanswer
je viens de résoudre mon problème
Ma configuration était bonne cependant vu le nombre important de caméra de mon domicile impossible de toutes les visualiser au travers de mon navigateur habituel
la solution : passer par un logiciel tierce  : pour moi IP camera Viewer et le tour est joué
Voilà donc mon retour Si ça peu aider certains d'entre vous ....
n°961697
fastfilou
Posté le 16-10-2018 à 22:25:23  profilanswer
Bonsoir copainjm,
Après plusieurs essai infructueux sous Domoticz avec ma caméra Avidsen 123382, je voulais savoir comment vous avez réussi à accéder depuis le web (extérieur) ?
Quels sont les paramètres, notamment le user ou identifiant (juste avant le mot de passe), le port, l'URL de l'image.
Merci par avance.
Cordialement.
1 camera Bluestork
Merci par avance
n°969152
gieres
Posté le 02-02-2019 à 20:55:03  profilanswer
Bonsoir,
Et, désolé de déterrer ce vieux sujet, je suis curieux de savoir comment tu as arrives cependant à y accéder via mes PC en local. .
D'avance merci.
Bonne soirée.
  Webcam / Caméra IP
Elllipse ECO 1600 problème bizarrecamera ip wifi sur tp link via freebox aucune alerte mail
Caméra IP et routeur 4GProblème d'imprimante windows 10
Problème pour changer d'écranProblème installations D-Link DCS 8000LH
Problème clé bluetooth et contrôleurs Lenovo ExplorerProblème manette Xbox One Elite PC
Retour experience Camera 3G/4G
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion camera Avidsen 123284 depuis le web sur box sfr
