8772 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  parametrage cameras sur freebox
n°701222
Activix
Posté le 28-07-2012 à 20:46:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis une dizaine d'années, j'utilise 5 caméras sur un routeur branché sur une freebox qui ne sert que de modem. Le routeur est mort, la freebox pouvant faire routeur, j'ai voulu me passer d'en acheter un nouveau.
J'ai activé la fonction routeur, j'ai scrupuleusement redirigé les ports, je me suis fait aider par le chat d'assistance qui m'a dit de faire ce que je savais déjà, et ça ne marche pas, en tout cas pas de l’extérieur (je peut accéder en réseau local). Est-ce que quelqu'un connait ce problème?
Merci d'avance et bon été à tous
n°701245
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 00:43:12  profilanswer
De quelle freebox es-tu équipé ? V5 ou V6 ?
As tu redemarré ta box après chaque réglage ?
n°701334
Activix
Posté le 29-07-2012 à 19:39:03  profilanswer
C'est la V5, je l'ai redémarré après chaque paramétrage
Message édité par Activix le 29-07-2012 à 19:39:21
n°701343
paillassou
Posté le 29-07-2012 à 20:52:18  profilanswer
montre des copies d'écran de ta config freebox V5 routeur
concernant:
-rêgles NAT
-DMZ
-baux DHCP permanents
etc...
n°701348
Activix
Posté le 29-07-2012 à 22:00:56  profilanswer
http://guillambeau.net/images/divers/fb1.jpg
http://guillambeau.net/images/divers/fb2.jpg
Voilà, actuellement, il n'y a que la 25 qui est branchée pour test, c'est l'assistance FB qui m'a dit de mettre l'adresse mac dans les baux dhcp.
jusque là, avec deux routeurs différents, il m'a toujours suffit de faire une règle nat pour que ça marche, et là....
Message édité par Activix le 29-07-2012 à 22:08:04
n°701358
sk8erboi76
Posté le 29-07-2012 à 23:46:26  profilanswer
Tout m'a l'air correct. Mais la cam avec l'IP finissant par 25 Tu l'as configurée en TCP et les autres en UDP c'est normal ?
Comment accèdes tu à tes cams par l'exterieur ? Par un software particulier ? et pour les DNS ? Et as tu une adresse IP fixe ?
n°701457
Activix
Posté le 30-07-2012 à 18:16:31  profilanswer
J'y accède avec IE depuis un PC pour les  paramétrages, mais surtout avec ip cam viewer depuis une tablette où un tel androïd.
Le protocole, c'est juste que j'ai fait différents essais. TCP ou UDP, ça ne marche pas.
J'ai bien une IP fixe.
Message édité par Activix le 30-07-2012 à 18:19:06
n°701475
paillassou
Posté le 30-07-2012 à 20:18:13  profilanswer
Quel est ton opérateur de téléphonie mobile ?
essaye plutot de rediriger des port ext. genre 8080, 8081,  8082, etc... ..
l'UDP ne sert à rien laisse uniquement TCP.
et reboote ta FREEBOX v5 à la fin de chaque modification
n°701481
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 21:01:14  profilanswer
Oui, +1  Paillassou .
TCP pour tout c'est plus simple, et les ports 8080... sont plus répandus pour ce genre de chose.
Et pour simplifier les choses c'est mieux aussi de suivre les IP des cams.
genre
192.168.0.5
192.168.0.6
192.168.0.7
192.168.0.8
Tu ne peux mettre que 4 caméras du coup, vu que tu n'as que 4 ports Ethernet sur ta box. A moins que tu utilises un Switch derrière ?
n°701485
paillassou
Posté le 30-07-2012 à 21:41:03  profilanswer
elles sont peut-être wifi ;)
Message édité par paillassou le 30-07-2012 à 21:41:41
n°701487
sk8erboi76
Posté le 30-07-2012 à 21:46:51  profilanswer
 ;) bien vu !
n°701499
Activix
Posté le 30-07-2012 à 23:16:09  profilanswer
En effet, il y a une Fo.scam et une Dericam en wifi. Prochain test dans quelques jours, la, je suis parti jusqu'à jeudi.
n°701589
sk8erboi76
Posté le 31-07-2012 à 17:17:52  profilanswer
Tiens, pendant qu'on est dans le sujet...
J'avais commencé à jeter un oeil sur ce qui pouvait se faire en cams.
J'avais pensé moi aussi m'équiper, mais c'est vraiment la jungle dans ce domaine.
On trouve de tout et n'importe quoi...
Es tu content de tes cams ? Lors de mes recherches je voyais souvent ressortir la marque Axis. Qu'en penses tu ?
Je serai prêt à mettre le prix, je voudrais de la cam avec une bonne définition ( HDTV au moins) et qui soit bonne surtout dans le noir, genre jusqu'à 35/40 mètres.
Pareil, interrogeable à distance et surtout POE ça évite de passer 36 câbles...
Et aussi, j'ai une ligne pas terrible.
Ping de 37 ms (ça, ça va) Upload de 0.77 Mbps et Donwload de 2.27 Mbps.
Pour du H264 ça parait limite non ?? Si j'ai 4 caméras à regarder alors que je n'ai que 770k en upload...
Bref, comme tu vois je me pose plusieurs questions....
n°702840
Activix
Posté le 12-08-2012 à 10:57:48  profilanswer
Problème résolu en me servant à nouveau d'un routeur derrière la box....
Bizarre que j'y arrive du premier coup comme ça et pas avec la freebox???!!!
Il doit bien y avoir une fonction d'accessibilité à débloquer quelque part.
sk8erboi76 : J'ai 5 caméras dont 3 sont maintenant un peu dépassées (gadspot) plus une foscam f18918w et une dericam m601w.
Je suis content des caméras dans le sens ou elles sont branchées 365 jours par ans, de -10 à + 40 °, et ça ne flanche jamais. Les problèmes viennent en général du routeur ou de la connexion, mais pas des caméras. Pour le reste, il y a un topic très complet sur la foscam, quand à la dericam, je trouve que la rotation verticale est inférieure au 45 ° annoncés, et que l'image est un peu floue (problème lié au zoom optique associé à une caméra sans autofocus). Je ne me suis pas intéressé aux nouveaux modèles dont tu parles. Ma connexion en upload n'est pas meilleure que la tienne, et c'est suffisant pour mon utilisation (surveiller des chevaux).
Dans un post, on essaye de rester dans le sujet initial. Pas de problème pour moi puisque je considère l'incident comme résolu, mais il vaut mieux utiliser un sujet dédié à tes questions ;) .
Message édité par Activix le 12-08-2012 à 11:00:40
n°702846
sk8erboi76
Posté le 12-08-2012 à 12:08:42  profilanswer
Ok, merci de ton retour pour commencer.
Et merci pour tes infos sur les cams.
Bonne continuation.
  Webcam / Caméra IP
Parametrage smtp (email) settings axis 225FDCaméras suveillance pour maison : que choisir ?
clavier/souris pour xbox60 & freebox revolutionSwithc hdmi pc,freebox vers F2380M
Parametrage L. Boxe Orange pr vision ext Icam Trendnet TV IP312WBranchement d'un vieux téléphone à une Freebox
enregistrer flux video camera panasonic BL c121 sur freeboxQuelles caméras choisir ?
parametrage imprimante en localPC->Freebox->imprimante wifi
Plus de sujets relatifs à : parametrage cameras sur freebox
