8198 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  parametrage imprimante en local
n°677996
baloo91
Posté le 10-01-2012 à 17:20:10  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je pense être le boulet de la semaine mais je comprend pas un truc sur l'installation d'une imprimante donc je préfère faire appel à vous.
J'ai une imprimante ricoh 1224c avec un cable ethernet et un pc portable qui lui est connecté à internet grâce à une puce 3g sfr.
Je souhaite simplement connecter cette imprimante au pc portable en passant par le câble ethernet mais je bloque.
lorsque le pc est connecter a la puce sfr j'ai l'adresse suivante 192.168.1.101 masque 255.255.255.0 et passerelle 192.168.1.1 de memoire.
Je me suis donc dit je branche le pc ( windows 7 ) et l'imprimante  grâce a un câble ethernet ( droit ou croisé j'ai essayé les 2 ) et je configure l'imprimante en 192.168.1.2 et sa devrait etre bon mais non.
Quelqu'un peut m'expliqué ce que j'ai oublié ?
Merci d'avance à ceux qui me répondrons :)
n°678100
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 11-01-2012 à 08:43:22  profilanswer
Si ton imprimante est connectable sur un réseau ethernet, pourquoi ne pas la brancher sur la Box?
Ainsi tout PC en accès sur la Box (par câble ou wifi) peut imprimer...
n°678207
baloo91
Posté le 11-01-2012 à 19:57:12  profilanswer
le soucis c'est que l'imprimante se trouve au travail de mon pere et il n'y a pas internet labas.
Quand il en a besoin il utilise son pc portable et sa clé sfr d'ou mon probleme de connexion sinon effectivement j'aurais branché directement sur le routeur :)
n°678210
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 11-01-2012 à 20:06:19  profilanswer
Je ne comprends pas, comment est utilisée cette imprimante en temps normal?
n°678219
baloo91
Posté le 11-01-2012 à 20:59:57  profilanswer
Elle n'est pas utilisée dutout pour le moment lol
Pour la connecter il y a un cable ethernet ou un port parallele.
Le pc portable n'a pas de port parallele et je ne sais pas si les adaptateurs usb/parallele peuvent fonctionner donc je voudrait la connecter en direct via rj45 ( sans savoir si c'est vraiment possible)
n°678221
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 11-01-2012 à 21:08:04  profilanswer
OK, si les adaptateurs USB/parallèle fonctionnent, j'en ai un, et sur un routeur en plus...
De toute manière, ça doit marcher en ethernet avec tes adresses du post initial. Il faut seulement que tu configures sur le portable l'imprimante comme une imprimante locale sur un port TCP/IP...
n°678247
baloo91
Posté le 11-01-2012 à 23:12:29  profilanswer
sa confirme ce que je pensais mais je bloque quand meme.
Deja il faut un cable droit ou croisé pour aller de l'imprimante au pc ?
merci de tes reponses :)
n°678293
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 12-01-2012 à 07:29:36  profilanswer
Peu importe le câble, car de nos jours les interfaces acceptent les deux.
Tu es sûr d'avoir créé correctement l'imprimante du portable avec un nouveau port?
Quel est le message d'erreur quand tu imprimes une page de test?
  Imprimante
imprimante spp-2020b samsung Imprimante Kycera FS-1016MFP qui ne s arrette pas
Imprimante se coupe à l'insertion de la tete d'impressionPb de curling sur imprimante laser
Imprimante Multi-fonction jet d'encre < 100€Problème d'imprimante
Conseil d'achat imprimanteconseil achat imprimante
au sujet d'un imprimante ESPSON STYLUS 218Fermer
Plus de sujets relatifs à : parametrage imprimante en local
