10820 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  flux important stable par usb3
n°1039377
bandjo17
Posté le 16-07-2022 à 13:54:42  profilanswer
Savez vous si l’intégration d'un cache de mémoire vive de 256mb par exemple peut améliorer, ou du moins stabiliser, le passage d'info dans un cable usb3?
J'ai un flux important à passer d'une camera vers un pc via le cable usb3 et j'ai la possibilité de choisir differentes cameras dont quelque unes avec un cache.
Est ce pertinent?
merci de m'eclairer...
Stephane
n°1039529
bandjo17
Posté le 21-07-2022 à 01:26:13  profilanswer
personne pour m'aider?
n°1039571
BloodyCarn​age
Posté le 22-07-2022 à 19:28:29  profilanswer
Non. Ce genre de cache est là pour compenser l'éventuelle lenteur de la flash en écriture, ça ne sert pas pour les transferts USB.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1039580
bandjo17
Posté le 22-07-2022 à 23:17:34  profilanswer
ok merci, donc les données du capteur sont stockées dans le cache pour ensuite passées par l'usb. Si il y a pas de cache , cela ferait squoi?
n°1039593
BloodyCarn​age
Posté le 23-07-2022 à 12:32:18  profilanswer
Vois le cache comme une extension séparée de la RAM avec un usage bien spécifique. En l’occurrence, il n'a rien à voir avec l'USB et ne sert absolument pas dans ce cas là.
Quand tu transferts de la caméra vers le PC, le processeur de la caméra va lire le système de fichier sur la carte flash, copie un bloc de données dans sa RAM, puis l'encapsule en USB avant de l'envoyer. La vitesse et la régularité à laquelle la caméra est capable d'effectuer ces opérations en temps réel détermine à quel débit les données vont être transférées.
n°1039610
bandjo17
Posté le 23-07-2022 à 23:24:33  profilanswer
merci beaucoup pour ces precisions! Donc si la camera n'a pas de RAM le processeur de la camera peut "galerer" pour tout encapsuler et tout envoyer par USB avant que les données suivantes captées arrivent! il y a comme un bouchon.
Ma camera balance en 4k raw debayer en 46is.
En tout cas merci pour ton attention!
S
n°1039647
BloodyCarn​age
Posté le 25-07-2022 à 15:37:50  profilanswer
Une caméra numérique a TOUJOURS de la RAM. Tu ne peux pas faire de traitement digital sans une mémoire centrale rapide pour y construire/traiter l'image.
S'il n'y a pas de cache en écriture additionnel, alors la RAM sert de cache (en plus d'un tas d'autres choses - comme de buffer pour l'USB). S'il est présent, alors tu as la garantie que cette mémoire supplémentaire est toujours dispo pour cette tâche spécifique quel que soit le taux d'occupation de la RAM. Mais comme il s'agit d'une mémoire dédiée, elle ne peut servir à autre chose.
Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça.
n°1039656
bandjo17
Posté le 26-07-2022 à 00:40:56  profilanswer
merci! c'est parfait!
  Webcam / Caméra IP
Logiciel LiveViewer Pour caméra Dlink : afficher plusieurs FluxDeuxieme ecran sur carte mere 78LMT-USB3
Driver Carte mere 78lmt-usb3 win7Adaptateur usb3.0 3.1 vers Mini pci-express
Problème carte wifi + HDD externe sur USB3.0 front panelplus important en écran gaming: fréquence ou taux de réaction?
USB type B Compatibilité péripérique USB3 et câble USB2?Flux d'une caméra sur un site web
(IP cam) Perte du flux au bout de 3j mais accès http okFPS non stable
Plus de sujets relatifs à : flux important stable par usb3
