5649 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Gestion de caméras IP
n°1034532
tenzen911
Posté le 23-02-2022 à 18:02:00  profilanswer
En réflexion pour l'installation de caméras IP chez moi, j'ai des questions sur leur gestion.
Je ne suis pas encore fixer sur une marque, modèle, budget, ou autre, pour le moment je m'intéresse à la configuration et stockage.
J'aurai deux usages :
- une caméra qui regarde le ciel et alimente en image un site météo. Une vue avec une image toute les 5 minutes et vue avec l'enchainement des images des dernières 24h.
- Des caméras pour un usage classique de surveillance avec détection, notification, gestion via domotique, IFTTT,...
Je ne possède pas de NAS à dédier à ces usages.
Pour le premier usage, je souhaite via un script et une tache Cron pouvoir envoyer une image toutes les 5 minutes chez l'héberger de mon site Web (IONOS). je suppose que la caméra doit disposer d'un serveur FTP ou bien que les applications logiciels de la caméras propose une APi permettant cette fonction.
Pour le second usage, je ne souhaite pas enregistrer les caméras 24/24 mais uniquement sur détection et à centaines plages horaires avec des actions via IFTTT ou autre.
J'imagine que dans ce cas, la volumétrie n'est pas forcément importante pour un stockage de quelques semaines (dépends du nombre de caméra et de détections)
Si tel est le cas, l'envoie des images et vidéos peut se faire vers mon hébergeur (volumétrie à définir), comme pour le premier usage.
Est-ce que les caméras de marques classiques permettent ces usages en possédant des scripts internes pour envoie des séquences vidéos ?
Pour ces usages l'utilisation d'un NVR est-elle nécessaire, un plus ? Je n'en ai pas l'impression.
L'utilisation de carte SD dans le caméra pas forcément non plus.
Les applis des marques classiques propose-t-elle des API permettant de gérer directement les images ?
Les fonctions de détections, notifications sont-elles utilisables dans cette configuration ?
Dans ces cas d'usages, le recours au stockage sur le cloud de la marque n'est pas nécessaire sachant que je ne souhaite pas payer d'abonnement.
Et pour finir, il y a peut-être des marques plus ouvertes que d'autres à ces usages ?
Merci d'avance.
n°1035993
tenzen911
Posté le 02-04-2022 à 08:52:06  profilanswer
J'ai finalement choisi une caméra Dahua IPC-HFW1435S-W-S2 pour le premier usage, alimentation d'image pour un site météo.
Je me heurte à une difficulté de sécurité et d'utilisation de certificat SSL.
La caméra est relié à mon réseau en wifi sur ma freebox avec ouverture des ports pour accès en IP public.
j'ai testé la fonction FTP de la caméra et utilisé un script sur mon serveur (IONOS) pour récupérer des images toute les X minutes.
Ces deux modes fonctionnent mais génèrent des images vides car mon site est sécurisé en https.
J'ai vérifié ces deux fonctions sur un autre serveur en http.
J'ai donc passé la caméra en https en créant un certificat et ouvert le port 443 sur le freebox, l'accès public fonctionne.
Par contre, pas d'amélioration avec l'utilisation du script ou de la fonction ftp pour enregistrer des images sur mon serveur.
Je ne suis pas spécialiste des certificats SSL mais j'ai le sentiment que le certificat doit être partagé par la caméra ET le serveur.
Le serveur possède le sien, délivré par IONOS, comment le partager sur la caméra ?
Autres solutions ?
Merci.
  Webcam / Caméra IP
lecture playback iDMSS Plus ou DMSS pour caméras DahuaCaméra IP steaming site web
Cameras CTRONICSCamera IP qui ne se connecte plus à une box nomad
Cameras EUFYChoix entre caméras et alarme
Caméra IP bizarreAchat cameras Dahua ou Hikvision en Chine
Petite installation deux cameras Dahua TIOC + NVRQuel logiciel pour enregistrer caméras IP
Plus de sujets relatifs à : Gestion de caméras IP
