4680 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Erreur "lost WLAN link" et IPV6 sur AXIS 207W
n°636602
zarzash
Posté le 05-02-2011 à 16:31:26  profilanswer
Depuis quelques semaines, mes camera Axis 207W ont des connections wifi instables avec la Freebox.
Après analyse des logs de ces cameras, il semble qu'elles perdent leur lien WLAN, suite a quoi elle reçoivent dans un premier temps, un numéro IPV6 de la part de la Freebox, puis quelques secondes plus tard elle reçoivent un numéro IPV4 qui marche.
Cela se répète assez souvent (3-4 fois par heure) et fini éventuellement par bloquer la camera.
Le résumé des fait est le suivant:
  • Cote camera, elles sont configurées en IPV4 seulement: "System Option - Network - TCP - Basic": "Enable IPv6" est descativé pour le "Ehternet" et "Wireless"
  • Cote Freebox, le paramètre "Support IPV6: " dans la page "Configuration de ma Freebox" n'est pas coché.
  • Donc "normalement", ni la camera, ni la Freebox sont sensés parler IPV6.
  • Ceci se passe seulement sur la connexion wifi et non sur la connexion RJ45 des camera.
  • Le problème est simultané sur les 3 cameras, ce qui exclue un problème matériel.
  • Coté camera: J'ai essayé avec différentes version de firmware (4.40.1 et 4.44.2) et le problème est constant. Ce qui pourrait dire que cela ne viens pas du firmware des cameras. Sauf si le problème est présent dans les deux firmwares.
  • Coté Freebox: Le firmware de ma Freebox est 1.5.12. Visiblement c'est le plus récent.
  • Mes autres appareil Wifi (radio, PC) se semblent pas souffrir de problème. Ce qui voudrait dire que la Freebox ne serait pas en cause, mais il est aussi vrais que les autres appareils n'ont pas la possibilité du IPV6.
J'ai l'impression que cela peut être un bug ou instabilité Wifi dans la version 1.5.12 du firmware de la Freebox quand elle parle avec des appareils qui pourraient etre IPV6.
Avez vous déjà entendu parlé de ce genre de problèmes?
Auriez vous une idée/piste?
En vous remerciant.
PS: pour référence voici le log des cameras:
<INFO    > Feb  5 13:18:56 camera02 /sbin/wlansupervisord[751]: lost WLAN link
<INFO    > Feb  5 13:19:05 camera02 root: New uplink eth1
<INFO    > Feb  5 13:19:07 camera02 root: /etc/ipchanged.script: New IP address for eth1 is "fe80::240:8cff:fe80:ce86".
<INFO    > Feb  5 13:19:08 camera02 /bin/ssid[1520]: Exit on signal 15
<INFO    > Feb  5 13:19:08 camera02 /bin/ssid[1592]: Starting.
<INFO    > Feb  5 13:19:08 camera02 /bin/ssid[1592]: /usr/html/
<INFO    > Feb  5 13:19:09 camera02 syslogd 1.4.1: restart.
<INFO    > Feb  5 13:19:09 camera02 time_handler[260]: Reading configure file.
<INFO    > Feb  5 13:19:09 camera02 media_server[509]: Reconfigure.
<INFO    > Feb  5 13:19:12 camera02 /sbin/wlansupervisord[751]: link changed, Cell/AP: 7A:E3:22:2B:B7:68, Speed: 54000000, WPA: OK
<INFO    > Feb  5 13:19:14 camera02 root: /etc/ipchanged.script: Deleted IP address "fe80::240:8cff:fe80:ce86" for eth1.
<INFO    > Feb  5 13:19:17 camera02 root: /etc/ipchanged.script: Deleted IP address "169.254.80.20" for eth1.
<INFO    > Feb  5 13:19:20 camera02 libupnp[1502]: Exiting...
<INFO    > Feb  5 13:19:22 camera02 libupnp[1731]: UPnP Initialized(192.168.0.62:49152)
<INFO    > Feb  5 13:19:24 camera02 root: /etc/ipchanged.script: Deleted IP address "192.168.0.62" for eth1.
<INFO    > Feb  5 13:19:27 camera02 libupnp[1731]: Exiting...
<INFO    > Feb  5 13:19:29 camera02 libupnp[1823]: UPnP Initialized(192.168.0.62:49152)
<INFO    > Feb  5 13:19:31 camera02 root: /etc/ipchanged.script: New IP address for eth1 is "192.168.0.62".
<INFO    > Feb  5 13:19:34 camera02 libupnp[1823]: Exiting...
<INFO    > Feb  5 13:19:36 camera02 libupnp[1910]: UPnP Initialized(192.168.0.62:49152)
<INFO    > Feb  5 13:19:37 camera02 /bin/ssid[1592]: Exit on signal 15
<INFO    > Feb  5 13:19:37 camera02 zeroconf-ip[1800]: claimed 169.254.80.20
<INFO    > Feb  5 13:19:38 camera02 /bin/ssid[1931]: Starting.
<INFO    > Feb  5 13:19:38 camera02 /bin/ssid[1931]: /usr/html/
<INFO    > Feb  5 13:19:40 camera02 syslogd 1.4.1: restart.
<INFO    > Feb  5 13:19:40 camera02 media_server[509]: Reconfigure.
<INFO    > Feb  5 13:19:40 camera02 root: /etc/ipchanged.script: New IP address for eth1 is "fe80::240:8cff:fe80:ce86".
<INFO    > Feb  5 13:19:41 camera02 time_handler[260]: NTP small time adjustment -35711 usec.
<INFO    > Feb  5 13:19:41 camera02 time_handler[260]: Reading configure file.
<INFO    > Feb  5 13:19:42 camera02 /bin/ssid[1931]: Exit on signal 15
<INFO    > Feb  5 13:19:42 camera02 /bin/ssid[1980]: Starting.
<INFO    > Feb  5 13:19:42 camera02 /bin/ssid[1980]: /usr/html/
<INFO    > Feb  5 13:19:43 camera02 syslogd 1.4.1: restart.
<INFO    > Feb  5 13:19:43 camera02 media_server[509]: Reconfigure.
<INFO    > Feb  5 13:19:44 camera02 root: /etc/ipchanged.script: Deleted IP address "fe80::240:8cff:fe80:ce86" for eth1.
<INFO    > Feb  5 13:19:44 camera02 root: /etc/ipchanged.script: Deleted IP address "192.168.0.62" for eth1.
<INFO    > Feb  5 13:19:46 camera02 libupnp[1910]: Exiting...
<INFO    > Feb  5 13:19:48 camera02 libupnp[2048]: UPnP Initialized(192.168.0.62:49152)
<INFO    > Feb  5 13:19:48 camera02 time_handler[260]: NTP small time adjustment -44029 usec.
<INFO    > Feb  5 13:19:48 camera02 time_handler[260]: Reading configure file.
<INFO    > Feb  5 13:19:49 camera02 time_handler[260]: NTP small time adjustment -39736 usec.
<INFO    > Feb  5 13:19:49 camera02 root: /etc/ipchanged.script: New IP address for eth1 is "192.168.0.62".
<INFO    > Feb  5 13:19:51 camera02 libupnp[2048]: Exiting...
<INFO    > Feb  5 13:19:52 camera02 libupnp[2098]: UPnP Initialized(192.168.0.62:49152)
<INFO    > Feb  5 13:19:53 camera02 /bin/ssid[1980]: Exit on signal 15
<INFO    > Feb  5 13:19:54 camera02 /bin/ssid[2114]: Starting.
<INFO    > Feb  5 13:19:54 camera02 /bin/ssid[2114]: /usr/html/
<INFO    > Feb  5 13:19:55 camera02 syslogd 1.4.1: restart.
<INFO    > Feb  5 13:19:55 camera02 time_handler[260]: Reading configure file.
<INFO    > Feb  5 13:19:55 camera02 media_server[509]: Reconfigure.
<INFO    > Feb  5 13:19:56 camera02 root: /etc/ipchanged.script: New IP address for eth1 is "169.254.80.20".
<INFO    > Feb  5 13:19:56 camera02 time_handler[260]: NTP small time adjustment -29920 usec.
<INFO    > Feb  5 13:19:58 camera02 libupnp[2098]: Exiting...
<INFO    > Feb  5 13:19:59 camera02 libupnp[2177]: UPnP Initialized(192.168.0.62:49152)
<INFO    > Feb  5 13:20:00 camera02 /bin/ssid[2114]: Exit on signal 15
<INFO    > Feb  5 13:20:01 camera02 /bin/ssid[2193]: Starting.
<INFO    > Feb  5 13:20:01 camera02 /bin/ssid[2193]: /usr/html/
<INFO    > Feb  5 13:20:02 camera02 syslogd 1.4.1: restart.
<INFO    > Feb  5 13:20:02 camera02 time_handler[260]: Reading configure file.
<INFO    > Feb  5 13:20:02 camera02 media_server[509]: Reconfigure.
<INFO    > Feb  5 13:20:07 camera02 time_handler[260]: NTP small time adjustment -18193 usec.
Message édité par zarzash le 05-02-2011 à 17:15:14
  Webcam / Caméra IP
Erreur Périphérique ImagesQui possède la D-Link DCS-5635 ou DCS-5605?
Serveur d'impression D-Link & compatibilitécode d'erreur sur HP CLJ 3500
Speed Link Black Widow Flightstick Force Vibration SL-6640 AvisLaserjet CM1017 erreur capteur CRP 54.1400
erreur e91 epson me photo 20[Caméra IP] D-Link DCS-5230 : Des avis ?
message d'erreur "Jaune Incorrect" sur HP Lazer Color Jet 2840Erreur 6C10 sur Canon MP630
Plus de sujets relatifs à : Erreur "lost WLAN link" et IPV6 sur AXIS 207W
