4421 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Laserjet CM1017 erreur capteur CRP 54.1400
n°623605
pat_oche
Posté le 03-11-2010 à 22:53:05  profilanswer
Dans le journal des événements j'ai cette erreur 9 fois sur les 10 messages :
54.1400 Erreur de capteur CPR (Color Plane Registration)  :??: . Le 10ème est bourrage papier.
J'ai bien des problèmes lorsque le document imprimer contient du rouge. Il y a bien du rouge mais en très faible quantité. Le rouge sort orange.
Que dois-je faire ?
Salutations
n°623733
timz
Posté le 05-11-2010 à 02:15:02  profilanswer
Vérifie ta cartouche rouge déjà.
n°623757
pat_oche
Posté le 05-11-2010 à 11:39:42  profilanswer
Merci pour la réponse.
La cartouche était pleine à 14%, mais je l'ai tout de même changer et même avec une HP à 100% j'ai le problème.
A+
n°623770
timz
Posté le 05-11-2010 à 13:07:51  profilanswer
Essaye de nettoyer les capteur présent sur le transfert belt et la carcasse de l'imprimante :)
n°623806
pat_oche
Posté le 05-11-2010 à 20:52:08  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai tout nettoyer à l'intérieur, soufflette puis aspirateur.
Puis chiffon avec du produit à vitre, sur tout sauf le film du tambour.
Puis avec un coton tige 2 diodes.
Et à chaque fois un étalonnage.
Mas ce tout dernier essai :
lorsque j'imprime un mot (de 10 lettres) en couleur rouge, il commence orange pour finir presque rouge
n°623809
pat_oche
Posté le 05-11-2010 à 21:02:28  profilanswer
Après consultation du journal, nouveau message :
A+
n°623863
timz
Posté le 06-11-2010 à 13:03:48  profilanswer
Ok il y a une chose à faire maintenant, c'est nettoyer la vitre de ton laser rouge. As tu déjà démonter une laser? laser couleur?
n°623872
pat_oche
Posté le 06-11-2010 à 15:01:07  profilanswer
Merci pour ton suivi.
Non je n'ai jamais démonter de laser. Coté mécanique pas de problème, pour le reste ?
Mais qu'es-ce la vitre du laser rouge ? Cela ressemble à quoi et ou cela est situé ?
A+
n°623873
timz
Posté le 06-11-2010 à 15:08:25  profilanswer
C'est simple si tu n'as pas peur de visser et devisser, et si t'es un minimum manuel. Je vais essayer de trouver le pdf pour acceder au laser.
n°623883
pat_oche
Posté le 06-11-2010 à 16:07:27  profilanswer
Pas de problème pour visser et dévisser, coté manuel cela va.
Merci de ton aide.
n°624102
pat_oche
Posté le 08-11-2010 à 22:33:21  profilanswer
Su le site de HP, il est possible de trouver cela :
http://partsurfer.hp.com/media/dia [...] 17/7-8.gif
J'ai démonter nettoyer les 2 miroirs (qui regarde vers le haut), puis remonter. Les premiers essais sont positif.
Comment au bout de 2ans 1/2 les miroir sont-ils aussi sale ?
A+
n°624154
timz
Posté le 09-11-2010 à 13:50:06  profilanswer
Si tu as réussi c'est super, j'ai un gros pdf avec les explications point par point mais je ne l'ai pas trouvé pour ce modèle!
Cela arrive... cela dépend de l'environnement, la protection... etc. :)
n°624177
pat_oche
Posté le 09-11-2010 à 16:35:05  profilanswer
Merci de ton aide.
n°1063947
duc2bale
Posté le 18-03-2024 à 01:44:39  profilanswer
Hello !
Je relance ce vieux topic de 2010, car j'ai le même problème de capteur CRP sur une HP plus récente (Laserjet MFP M280nw achetée en 2018), et ce topic est le seul de tout l'internet mondial à proposer une solution qui avait l'air de fonctionner, à savoir nettoyer les miroirs du laser.
Mon problème d'impression : j'ai 4 toner XL originaux HP neufs installés ; c'est donc clairement pas un problème de toner ; j'ai uniquement des problèmes avec les tons clairs ; lorsque que j'imprime la page "état des consommables", les 3 couleurs sont imprimées correctement, bien foncées ; mais lorsque j'imprime des documents avec des teintes plus claires, ça imprime rien ; ça sort blanc ; et les images ou photos sortent moches parce qu'il manque les tons clairs. J'ai effectué une dizaine de fois les opérations de maintenance, nettoyage, calibrage, rien n'y fait.
Et j'ai pleins d'erreurs qui s'affichent dans le relevé des événements : 54.1400 Erreur de capteur CPR (Color Plane Registration). 54.1102 Erreur plage de densité magenta et 54.1103 Erreur plage de densité jaune.
Et comme j'ai pour 500.- CHF de toners neufs dans l'imprimante, j'aimerai bien essayer de nettoyer ces foutus miroirs des lasers, puisque pat_oche a l'air de dire que ça avait fonctionné pour lui.
J'ai juste aucune idée de où ils se trouvent, à quoi ils ressemblent, leur taille ... il devrait y en avoir 4 ? 1 en dessous de chaque toner ?
J'ai besoin de dévisser des choses ? Ou je devrais trouver ces miroirs facilement sous le compartiment des toners ?
Merci d'avance à celui/celle/ceux/celles qui pourra pourront m'aider
  Imprimante
Problème laserjet 4050tnerreur e91 epson me photo 20
HP Color LaserJet 2605dn - Encre noire qui baveâme charitable qui possede une hp color laserjet 3000
driver pour Imprimante HP Color LaserJet 2840 sur Mac OS X 10.6message d'erreur "Jaune Incorrect" sur HP Lazer Color Jet 2840
Imprimante LaserJet P 1005Erreur 6C10 sur Canon MP630
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?
Plus de sujets relatifs à : Laserjet CM1017 erreur capteur CRP 54.1400
