5793 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  enregistrement incomplet
n°1049266
alban510
Posté le 30-03-2023 à 13:54:14  profilanswer
J'ai une camera annke qui enregistre sur carte sd 120 Go et une hikvision qui enregistre sur disque dur
mon probleme est sur la camera annke qui enregistre sur carte (j'ai voulu la mettre sur disque dur mais rien ne m'est proposé)
Je ne peux lire que les enregistrements de la veille, c'est à dire que par exemple on est lundi je ne peux lire que les enregistrements de dimanche entre 23h00 et 8h00
et le lendemain les enregistrements du lundi entre 14h00 et 23h00
et le lendemain les enregistrements du mardi entre 23h00 et 8h00 etc..........mais jamais les enregistrements de la journée
J'utilise le navigateur chrome ou edge sur le pc
(par contre pas de probléme sur mon smartphone avec hikvision)
 donc je pense que ça vient soit des navigateurs soit de la carte mais je ne trouve pas la solution, car j'ai bien sur essayé plusieurs cartes
n°1049295
BloodyCarn​age
Posté le 30-03-2023 à 19:38:30  profilanswer
Ce ne serait pas le premier appareil chinois avec un firmware bugé et codé sans planification.
Est-ce qu'à 23h30, tu as accès à l'enregistrement du jour de 14h00 à 23h00? Si oui, c'est simplement que tu n'as pas accès au fichier en cours d'écriture.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1049305
alban510
Posté le 31-03-2023 à 07:56:56  profilanswer
Merci pour la réponse
Tu as sans doute raison quelle que soit l'heure je ne lis que la veille
je n'ai jamais eu de problèmes avec hikvision, j'ai voulu essayer annke car s'etait moins cher et maintenant je sais pourquoi
J'ai aussi essayé de changer le firmwear en mettant un hikvision mais ça faite pareil
Pourtant je peux telecharger les enregistrements sans probleme quand je fais une recherche
Message édité par alban510 le 31-03-2023 à 08:02:17
n°1049315
BloodyCarn​age
Posté le 31-03-2023 à 10:07:36  profilanswer
Si tu peux les télécharger par un autre moyen, c'est un problème de présentation. La page web problématique n'inclue pas les fichiers du jour à cause d'une erreur dans le script qui génère les liens des fichiers ou par limitation volontaire. Dans le 1er cas, tu peux espérer que le fabricant corrige son erreur et propose une mise à jour. Dans le second, c'est la conséquence d'un choix technique. Par exemple, une synchro de base de données effectuée 1/jour via une tâche planifiée. Pas grand chose à faire dans ce cas-là.
n°1049331
alban510
Posté le 31-03-2023 à 16:29:27  profilanswer
Ok c'est bizarre tout de même qu'avec mon smartphone il n'y a pas ce probleme
c'est pour cette raison que j'ai cru que ça venait du navigateur, mais comme l'autre camera hikvision n'as pas de souci j'en conclus que ça vient bien du firmwear annke, car j'ai deux annke et elle ont le même probléme
  Webcam / Caméra IP
Enregistrement carte SD HikvisionFI27Q-P : OSD incomplet quand HDR activé
Aide pour enregistrement camera HIKVISIONLogiciel gestion/enregistrement caméra IP pour serveur Linux
Enregistrement sur carte SD sur Hikvision DS-2CD2142FWD-ISRICAM, Problème enregistrement SD Card
Caméra me permettant le visionnage et l'enregistrement sur PC[RECHERCHE] CAMERA wifi avec enregistrement et détecteur mvt
migration vers l'enregistrement en cloudConseils pour Setup d'enregistrement jeux vidéos
Plus de sujets relatifs à : enregistrement incomplet
