8250 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Camera IP: adresse IP dynamique
n°193364
dakota77
Posté le 21-07-2005 à 23:16:47  profilanswer
J'ai un camera IP VEO. Pour l'utilisation en local pas de problème.
Par contre pour y accéder par Internet, cela devient plus compliqué.
La camera est connectée à un routeur Wifi Belkin 54g.
J'ai configuré le routeur comme expliqué dans la note technique du fabriquant (VEO).
Mais je ne peux y accéder par Internet.
Leur service technique ne prend pas la peine de répondre aux questions...
Quelqu'un aurait-il déjà utilisé ce genre de caméra ?
Je voudrais solutionner le problème de l'adresse IP dynamique mais je ne sais pas par où commencer ...
Merci pour votre aide.
n°193412
dakota77
Posté le 22-07-2005 à 09:41:24  profilanswer
Quelques détails plus précis :
Ping sur la camera en local. OK
Pour connaître l'ip dynamique du moment:www.whatismyip.com.
Ping sur cette adresse à partir d'un autre poste hors réseau: pas de réponse. Apparemment c'est le parefeu qui pose problème. Merci pour votre aide.
n°195917
marcus_gra​ham
Posté le 01-08-2005 à 00:16:20  profilanswer
seeclic c est un service payant, tu pourrais le preciser
n°197952
chrisdelar​ue
je crois que c'que j'vois !!!
Posté le 08-08-2005 à 19:49:53  profilanswer
Tu as configuré la redirection de port dans ta camera, mais l'as-tu fait dans le routeur ?
Pour accéder à ta camera depuis le web tu dois taper l'adresse ip de ton routeur puis le numero de port (http://192.168.1.2:7777 par exemple)
J'ai trois cameras ip de marques différentes branchées sur un routeur et tout fonctionne à merveille.
Message édité par chrisdelarue le 08-08-2005 à 19:57:12
n°198101
marcus_gra​ham
Posté le 09-08-2005 à 11:35:35  profilanswer
non depuis le web il doit mettre sa vraie IP puis : puis le numero de port.
Il faut que tu redirige les ports utilises par la cam sur ton routeur et ensuite soit c est sur un de ses ports que tu voies la video soit sinon c est sur le port 80 donc tu tapes ton IP : 82.164.13.4:80 par exemple
n°198734
chrisdelar​ue
Posté le 10-08-2005 à 21:46:42  profilanswer
Exact  :(
Message édité par chrisdelarue le 10-08-2005 à 21:47:18
n°204933
Blue lopet​te
Posté le 27-08-2005 à 16:55:43  profilanswer
Exact  :(
Ton expérience m'intéresse car j'ai, semblerait-il, le même problème:
J'ai des caméras IP (de la même marque) reliées avec un switch à ma freebox programmée en routeur.
Sur la freebox j'ai redirigé des ports pour pouvoir adresser chaque caméra (2 ports par caméra), et modifié les adresses et ports des caméras en fonction.
En local tout marche bien, mais quand j'essaye depuis l'extérieur je ne vois rien. Personne ne répond...  :fou:
Quelle est ta config, vu que ça marche chez toi ?
Merci!
n°211861
mikl75
Posté le 16-09-2005 à 11:06:21  profilanswer
bonjour Chris,
j'ai un commerce et je souhaiterai visualiser a partir d'internet ( quand je suis en vacances) et lorsque la boutique est fermée ce qui se passe dans le magasin.
je prefererai ne pas avoir de pc en route, et j'ai deja la freebox.
je sais qu'il est préférable d'avoir des camera IP (pour ne pas avoir de pc) , c'est pour cela que je m'adresse directement à toi pour cette requete.
je sais développé en php ( j'ai un bts Info mais la crise de 2000 m'a fait changer de métier ! lol), mais je ne m'y connais pas en flux video et reseau.
comment pourais-je faire pour visualiser donc à partir d'internet les cameras ( entre 2 et 4), soit une par une soit les 4 en meme temps.
la contrainte supplémentaire et que je souhaite mettre un mot de passe avant de visualiser les caméra pour que je sois le seul à pouvoir les visualiser.
je ne sais pas koi prendre comme materiel mais je ne veux pas mettre plus de 600 euros (800 euros pour une tres bone qualité d'image).
bref j'ai besoin de conseil, sur la techno, le materiel, comment visualiser et comment gérer l'acces par un mot de passe.
je sais ca fait beaucoup ... mais merci d'avance pour ton aide.
Michael
n°212672
chrisdelar​ue
Posté le 19-09-2005 à 13:42:05  profilanswer
J'ai récemment trouvé un boitier qui permet de brancher 4 caméras analogiques (genre classique caméra de sécurité) ou toute autre source video, en sortie on a une prise rj45 que l'on branche sur son réseau IP...
Le boitier envoie les images sur un serveur ftp ou sur une adresse email quand il y a une détection de mouvement sur une des caméras.
Plus besoin de pc allumé en permanence et plus besoin de vraie caméra IP !!!
Prix du boitier (en fait un serveur video sur IP) environ 100/120 €
J'ai aussi trouvé une carte pci qui fait la même chose mais là il faut un pc allumé en permanence, par contre c moins cher 5€ la carte...
Qui n'en veux ????... :pt1cable:
On peut facilement visualiser 4 caméras, par contre il faut avoir un bon débit en upload...
Toutes les cameras du marché sont protégées par mot de passe.
Heu elle est normale ma config :
j'ai activé la redirection de port sur mon routeur en précisant le port et l'adresse ip de la caméra et configuré le même port et la même IP dans la conf de la caméra.
Pour tester de chez moi je lance un IE avec l'adresse IP extérieure suivi du port (192.168.1.1:XX)
Certaines caméras ont 2 ports à déclarer et ensuite il faut pas se tromper de port dans le navigateur sinon on voit que des hieroglyphes défiler...
Il faut aussi selon les cas changer la sécurité de IE et accepter les activeX inconnus... ou ne pas oublier d'installer java...
Message édité par chrisdelarue le 19-09-2005 à 13:54:13
n°213047
bizznight
Posté le 20-09-2005 à 14:09:41  profilanswer
Salut chrisdelarue,
peux-tu donner la marque du serveur video sur ip et un lien vers le site ou tu peux l'acheter à ce prix là, je suis vraiment interessé. Le seule serveur video sur ip que j'ai trouvé est de la marque Axis et est à plus de 600 € (si je me rappelle bien).
Merci  ;)
n°213446
chrisdelar​ue
Posté le 21-09-2005 à 14:44:51  profilanswer
J'étais sûr que ça intéresserai du monde :
Faites une recherche sur Ebay avec "ip 9100"
http://cgi.ebay.fr/IP-9100A-Plus-W [...] dZViewItem
 :sol:
Comme quoi il n'y a pas que Axis et ses prix exorbitants dans la vie...
Message édité par chrisdelarue le 21-09-2005 à 14:49:21
n°213611
bizznight
Posté le 21-09-2005 à 21:48:05  profilanswer
as tu testé ce boitier?
n°215859
chrisdelar​ue
Posté le 29-09-2005 à 14:00:05  profilanswer
Non, j'ai pas encore assez de sous pour l'acheter. :sweat:
Message édité par chrisdelarue le 29-09-2005 à 14:00:28
n°222844
ridemetal
Vide
Posté le 18-10-2005 à 18:47:32  profilanswer
Petit up.
Mon probleme n'en est certainement pas un pour vous, mais pas moyen de configurer ma camera IP de marque SWEEX.
La camera est branché directement sur la carte reseau de ma carte mere avec un cable droit et ma connection internet se fait par une carte ADSL en PCI.
Cette carte reseau est bien installé, le logiciel IPEDIT fournit avec la camera la reconnait bien. J'ai acces aux modifications IP, Gateway, Netmask, Port et normallement quand c'est bien configuré je peux avoir acces depuis internet explorer à une page de reglage, mais je n'y suis jamais parvenu.
Je suis completement novice dans ce domaine, j'ai un peu tout testé mais là je seche.
Quels parametres pour la carte reseau? Pour la camera? Passerelle ou pas (modem PCI) ????
Help please.
n°222856
milouze33
Posté le 18-10-2005 à 19:12:17  profilanswer
Sur votre routeur il faut configurer la translation d'adresse et de port (NAPT) pour qu'une requete arrivant sur ce dernier sur l'interface connectée au net soit envoyée à votre equipement réseau sur votre LAN, dons votre cas une caméra IP, et normalement c'est tout.
Pour avoir acces a votre cam depuis l'exterieur dans le cas d'IP dynamique  le mieux c'est de faire un compte sur un site de DNS dynamique (dyndns, noip ...), de nombreux routeur 'in the box' le gere.
Message édité par milouze33 le 18-10-2005 à 19:20:31
n°222857
ridemetal
Vide
Posté le 18-10-2005 à 19:18:54  profilanswer
Mais je n'ai pas de routeur.... Ca serait ma carte PCI ADSL?
n°222858
milouze33
Posté le 18-10-2005 à 19:23:12  profilanswer
Dans ton cas c'est surement windows qui "peut" faire office de routeur, maintenant il faut trouver le moyen de lui faire faire du NAT  ...
Message édité par milouze33 le 18-10-2005 à 19:25:00
n°222863
ridemetal
Vide
Posté le 18-10-2005 à 19:33:52  profilanswer
n°222864
milouze33
Posté le 18-10-2005 à 19:36:32  profilanswer
Quelle version de windows ?
Je n'ai trouvé des infos que pour 2003 ...
m$ vendrait il un systeme XP "pro" à plus d'un millier de francs qui soit incapable de faire de translation d'adresse ?
Message édité par milouze33 le 18-10-2005 à 19:36:44
n°222865
ridemetal
Vide
Posté le 18-10-2005 à 19:37:01  profilanswer
C'est un XP Pro Sp2. ;)
n°225020
chrisdelar​ue
Posté le 25-10-2005 à 13:55:12  profilanswer
Un cable droit, j'aurais mi un cable croisé...
n°226786
ridemetal
Vide
Posté le 30-10-2005 à 17:04:33  profilanswer
Non, ça ne fonctionne pas du tout en croisé. ;)
n°250953
fred87000
Posté le 03-01-2006 à 16:35:22  profilanswer
bonjour
Est-ce que quelqu'un à réussi a faire fonctionner l'IP 9100" derrière un modem routeur ADSL ?
n°308394
pepe126
Posté le 07-08-2006 à 21:31:03  profilanswer
salut dakota
est ce qu'en fin de compte tu as fais marché ta cam veo ou pas car j'ai exactement le même prob.
pehmg@hotmail.com
n°308396
pepe126
Posté le 07-08-2006 à 21:34:32  profilanswer
salut chris
j'ai un router D-link 504T et une ip cam veo et j'ai le même prob que dakota
un coup de main svp
merci beaucoup
pehmg@hotmail.com
n°319525
chrisdelar​ue
Posté le 08-09-2006 à 10:37:08  profilanswer
pepe, as-tu configuré la redirection de port dans le routeur ?
  Webcam / Caméra IP
camera sans fil pour surveiller bebecamera sony dcr-PC101E
Demande avis sur TFT 17 pouce merci de vos réponse se serait cool.Camera IP
Quelle webcam acheter? ou camera num suffit elle?plusieurs caméra composite rca ?
camera de surveillance avec logitech pro 4000bonne adresse cablage informatique
Ecran IIYAMA flou "dynamique" en hors garantieDRIVER CAMERA ONEZERO PCC ST3
Plus de sujets relatifs à : Camera IP: adresse IP dynamique
