5297 connectés
2e caméra invisible
n°747671
francoisch​1
Posté le 12-10-2013 à 12:23:00  profilanswer
Bonjour
J’ai une caméra IP installée et j’essaye d’en installer une deuxième.
La première est sur mon réseau local à l’adresse 45, la deuxième à l’adresse 50 ; j’accède très bien aux deux par mon réseau local.
La première n’a pas de port spécifié, j’ai spécifié le port 81 pour la deuxième.
Dans mon routeur Linksys WRT54GL, à Application and gaming, Port range forward, j’ai spécifié :
• Première caméra : Start=80, End=80
• Deuxième caméra : Start=81, End=81
Depuis le Web, j’accède bien à ma première caméra en spécifiant mon adresse IP externe seule, mais je n’arrive pas à voir la deuxième en spécifiant mon adresse IP suffixée avec :81.
Merci par avance de votre aide.
Francois
n°747786
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 13-10-2013 à 17:51:03  profilanswer
Tu n'as pas la possibilité de rediriger ce qui arrive sur le port 81 internet vers ton ip locale 50 port 80 plutot ?
Pour faire les tests, fais le depuis une connexion 3G ou une connexion en dehors de chez toi
Venez faire des lan et salon de qualité dans le sud est : http://www.PxL-Lan.com :)
n°747803
francoisch​1
Posté le 13-10-2013 à 20:40:18  profilanswer
Merci de ta réponse.
Depuis mon message, j'ai cherché dans différentes directions (port 81 bloqué par le pare-feu, ...), j'ai lu des dizaines de posts dans des forums, pour finalement m'apercevoir, tout récemment, que le firmware de mon routeur Linksys WRT54GL était obsolète.
Une fois la mise à jour faite, la redirection de port devenait opérationnelle; curieux quand même, un routeur qui ne savait pas faire de la redirection de port.
Donc, maintenant, ça fonctionne impeccablement.
Merci de ton aide.
Francois
Camera IP extérieur - LED IR ou projecteur visibleCaméra sur batterie pour lutter c/ dégradation véhicule
Caméra ip dynamique vers fixeCaméra IP Y-CAM BULLET HD 1080
Caméra sous auvent : extérieure ou intérieure ?Camera - P-iris - resolution
Caméra IP sur réseau 3G ?Caméra Wansview NCM 624W Images de mauvaise qualité
Plus de sujets relatifs à : 2e caméra invisible
