3371 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  choix camera PTZ exterieur usage surveillance
n°1037191
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 02-05-2022 à 08:10:55  profilanswer
bonjour ,
j'aurais besoin d'avis et conseil pour une caméra PTZ en extérieur, pour lesquels je vois plusieurs marques dont les caractéristiques sur papier sont équivalentes mais avec un positionnement prix très différents
les marques que j'ai regardé :  Foscam, Hikvision, Dahua, Axis, Mobotix
le besoin est pour une surveillance extérieur (jardin et piscine), la caméra sera reliée via POE à un gestionnaire qui exploite le ONVIF (domovea de chez Hager)
le tracking sur plage horaire (notamment en cas d'absence et de nuit) serait un plus
les caractéristiques :
- caméra PTZ
- installation extérieur (-15°, +60°)
- POE (af de préférence ou at si nécessaire)
- protection  - IP65 mini (ou plus) et IK10
- fonction vision de nuit (l'option en couleur de nuit n'est pas obligatoire, mais un plus)
- distance de vision nocturne entre 50 et 100m
- usage protocle :  ONVIF
- carte SD
- résolution 1080p minimum et 4M maxi
- zoom minimum 4x, au delà de 32x pas nécessaire
- l'option écoute audio (pas besoin de bidirectionnel) est un plus
dans les marques que j'ai listé je vois une différence de prix très importantes entre ces marques pour des caractéristiques assez similaires, mais avec des tarifs  entre 300€ et 3500€
j'avais repéré :
FOSCAM SD2X  - 295€
HIKVISION DS-2DE3A404IW-DE(2.8-12MM) - 275€
AXIS P5415-E - 1900€
AXIS Q6315-LE - 3300€
MOBOTIX Mx-SD1A-330 - 2000€
j'avoue ne pas être suffisamment pertinent pour comprendre le pourquoi de cet écart, donc vos commentaires, infos, explications sont plus que les bien venues
en parcourant le forum, je vois que certains avec foscam sont content, que hikvision semble bien ou mieux que foscam, je n'ai pas trouvé beaucoup sur axis et mobotix, par contre sur d'autre média c'est ce qui est recommandé ......
merci d'avance
n°1039607
jluc2808
Posté le 23-07-2022 à 20:57:38  profilanswer
jluc2808 a écrit :
bonjour ,
- caméra PTZ
- carte SD
j'avais repéré :
FOSCAM SD2X  - 295€
merci d'avance
pour clore ce post au cas ou quelqu’un chercherais bon après pas mal de recherche j'ai opté pour une caméra dome PTZ dahua : SD5A225XA-HNR - 550€/HT chez amazon
c'est un beau bestiaux, beaucoup plus gros que je ne pensais au départ.
J'ai ouvert un autre topic pour quelques questions : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6841_1.htm
n°1060605
malya95
Posté le 03-01-2024 à 19:31:46  profilanswer
Salut à tous,
J'aurais besoin de vos avis et conseils sur le choix d'une caméra PTZ pour une surveillance extérieure. Je me retrouve face à plusieurs marques, toutes avec des caractéristiques similaires sur le papier, mais des écarts de prix assez significatifs. Les marques que j'ai en tête sont Foscam, Hikvision, Dahua, Axis et Mobotix.
Mon besoin est assez basique : une caméra PTZ pour surveiller mon jardin et ma piscine. Je prévois de la connecter via POE à un gestionnaire qui utilise le protocole ONVIF (Domovea de chez Hager). L'idée est de pouvoir faire un suivi sur plage horaire, surtout en cas d'absence et la nuit serait un plus.
Voici les caractéristiques que je recherche :
Caméra PTZ
Installation extérieure (-15°, +60°)
Protection IP65 minimum (ou plus) et IK10
Vision de nuit avec une distance entre 50 et 100m
Utilisation du protocole ONVIF
Emplacement pour carte SD
Résolution entre 1080p minimum et 4M maximum
Zoom minimum 4x, au-delà de 32x pas nécessaire
Option audio (écoute uniquement) serait un plus
J'ai repéré quelques modèles, mais je suis perplexe devant la grande différence de prix entre les marques, surtout lorsque les caractéristiques semblent similaires. Par exemple, Foscam SD2X à 295€, Hikvision DS-2DE3A404IW-DE(2.8-12MM) à 275€, Axis P5415-E à 1900€, Axis Q6315-LE à 3300€ et Mobotix Mx-SD1A-330 à 2000€.
J'ai lu quelques retours positifs sur Foscam et Hikvision, mais Axis et Mobotix semblent également recommandés ailleurs. J'avoue ne pas être expert, donc si quelqu'un a des conseils ou des retours d'expérience, je suis preneur.
En jetant un œil sur le site de Vidialys, qui propose des solutions de vidéo surveillance et de contrôle d'accès, je me demande si leurs produits pourraient également répondre à mes besoins. Si quelqu'un a déjà eu affaire à eux, ça serait sympa d'avoir votre retour.
Merci d'avance pour vos conseils et expériences !
n°1060607
malya95
Posté le 03-01-2024 à 19:37:27  profilanswer
Salut à tous,
Caméra PTZ
n°1060712
Winpoks
Posté le 06-01-2024 à 11:40:41  profilanswer
Je ne mettrai pas Hikvision ou Dahua dans la même gamme que Foscam. Foscam achète des caméras génériques chinoises que tu retrouves un peu partout sous diverses marques. Dahua et HikVision conçoivent leurs caméras et logiciels internes. Ils sont dans la même cour que Axis par exemple.
Matériellement tu trouveras de la qualité et en rapport à tes critères pour moins de 1000€ chez Hik ou Dahua. Après faudra éplucher les fiches techniques pour savoir ce que tu veux en faire. Par exemple, ce que tu appelles suivi, c’est de l’autotracking ?
n°1061608
jluc2808
Posté le 25-01-2024 à 12:04:59  profilanswer
malya95 a écrit :
Salut à tous,
Caméra PTZ
si tu peux supprimer le doublon ce serait bien .
maintenant juste une remarque, les caméras PTZ avec domovea fonctionnent en ONVIF , la dahua que j'ai prise est OK sur ce plan.
Par contre il n'est pas possible de piloter le PTZ, ni le reste via domovea, donc il est obligatoire si tu veux piloter du tracking, de la position par scène, du zooming ou même de la relecture d'avoir un logiciel à côté de Domovea qui ne fait que permettre de visualiser le flux ONVIF en cours.
Pour le reste je souscris aux retours sur le positionnement Dahua et Hik  versus Foscam. Attention les Dahua en PTZ ne sont pas obligatoirement avec de l'audio intégré, pour quelques modèles dont celui que j'ai pris il faut ajouter un micro externe (c'est assez trompeur dans le descriptif).
  Webcam / Caméra IP
Choix casque gamerCaméra Chacon
[HELP] Choix d'achat d'écranCaméra ip et affichage de l'heure en format12 heures
Choix sourisCamera hikvision et IVMS-4200 : problème de son
Conseil ecran usage mixte ou gaming? (200-300€)Choix caméra surveillance PTZ avec auto tracking
Plus de sujets relatifs à : choix camera PTZ exterieur usage surveillance
