3883 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Caméra autonome avec 10h d'enregistrements
n°1021865
Ly$
Posté le 07-04-2021 à 18:03:47  profilanswer
J'ai une demande un peu particulière : je cherche une caméra la moins chère possible (jusque là rien d'original :D) pour une utilisation sur un court laps de temps, je n'ai pas une exigence très haute sur la qualité vidéo mais ma seule contrainte (si c'est réaliste?) est qu'elle soit capable d'enregistrer pendant une dizaine d'heures de façon totalement autonome.
Si ça peut aider à viser un cout plus bas, je peux éventuellement déroger
- sur l'alimentation et l'alimenter en 220
- brancher la caméra directement sur un pc (même si ce dernier compromis ne m'arrange pas :))
Merci d'avance pour vos idées ou suggestions et bonne soirée!
Message édité par Ly$ le 07-04-2021 à 18:04:19
n°1021890
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 07-04-2021 à 23:48:06  profilanswer
Les caméras Axis sont performantes en mode autonome sur carte SD, si tu trouves un tarif compatible avec ton budget.
Ou alors une caméra de chasse sur batterie, totalement autonomes et pas très chères.
Exemple : https://www.amazon.fr/Victure-Noctu [...] 083BWQZCT/
Par contre il ne s'agit pas d'une caméra IP.
- Pour une installation permanente de surveillance = caméra IP, notamment Axis ou Dahua
- Pour capter un truc précis et ponctuel = caméra de chasse 100% autonome, sur batterie et carte SD
Précise également si c'est pour l'extérieur ou l'intérieur notamment les modèles IP, les caméras de chasse sont forcément des modèles extérieurs autonomes.
Mais d'après ton cahier des charges, c'est ce qui devrait convenir.
Message édité par Malodor le 07-04-2021 à 23:53:46
Malo dor
n°1021918
SkyLaner79
Posté le 08-04-2021 à 13:58:17  profilanswer
Je suis d'accord avec Malodor pour ce qui est des caméras Chasse. C'est ce qu'il y aura de mieux en terme d'autonomie. Par contre il faut faire attention parce que ce ne sera pas de l'enregistrement en continu mais uniquement de la détection de présence. C'est d'ailleurs majoritairement le cas pour l'ensemble des modèles autonomes...
Donc si ça convient il n'y a pas de problème, il y a des caméras chasses partout et elles conviendraient certainement toutes à ce besoin.
Mais si c'est un enregistrement de 10h en continu qui est recherché, il vaut mieux partir sur une petite caméra un peu comme ça je pense : https://www.camerasurveillance.net/ [...] oucle.html
Ou alors il faut trouver une petite caméra autonome qui puisse enregistrer 10h mais pas sur que ça se trouve facilement. Quand j'en cherchais, je ne trouvais que des modèles qui filment 2h et qui sont à plat :s
n°1021926
Ly$
Posté le 08-04-2021 à 15:13:12  profilanswer
BOnjour Malador & SkyLaner,
Merci beaucoup de vous intéresser à mon problème!
Pour préciser le cahier des charges, outdoor ou indoor peut importe, je peux mettre la caméra derrière une vitre si besoin. C'est pour cela que la brancher sur du 220v n'est pas une grosse contrainte. Le branchement sur un ordi et/ou HD externe est un peu plus compliqué mais pas impossible.
J'ai regardé les caméras Axis, c'est sexy mais j'étais plutôt sur un budget avec une dizaine de moins :sweat: :)
J'avais effectivement repéré les modèles de chasse, le problème est que la détection est à ~5/6 m ce qui est trop près. C'est pour cela que je cherche quelque chose qui enregistre en permanence. Par contre, j'ai découvert que certaines avaient une fonction timelaps qui pourrait tout à fait convenir à mon besoin. 1 image par seconde ou toutes les 2 secondes seraient je pense suffisant. Je n'ai pas réussi à trouver la plage de réglage de la fonction timapse, il faut que je questionne le vendeur!
@SkyLaner, ton lien correspond vraiment bien à ce que je rechercherais! 1semaine d'enregistrement c'est même large, 1 journée suffirait. Il me reste plus qu'à en trouver un modèle disponible et éventuellement moins cher. Je vais fouiner sur Aliexpress.
Est-ce qu'il existe un tableau/abaque permettant d'avoir une idée de la durée d'enregistrement possible en fonction de la résolution et de la taille d'une carte? J'imagine que cela dépend du format vidéo utilisé...
Merci encore pour votre aide.
n°1021957
Malodor
Posté le 08-04-2021 à 22:31:39  profilanswer
Si ça peut t'aider à filtrer les modèles, regarde en priorité des caméras h.265.
C'est beaucoup moins volumineux que le h.264, pour de l'enregistrement continu ça peut être important.
Pour enregistrer en autonome, cherche aussi un modèle avec port SD, c'est loin d'être systématique.
Il faudra aussi s'assurer que le logiciel interne de la caméra permet de faire ce que tu veux, enregistrement continu, timelapse.
Chez DLink par exemple, les vidéos sont découpées en petits fichiers, et chez Dahua c'est le port SD qui fait défaut, il faut enregistrer en FTP ou la streamer depuis un PC.
Bref, pas si simple de trouver le bon compromis, d'autant que ça varie selon les modèles et les générations.
Si tu comptes installer un système de vidéosurveillance, je conseille les caméras Dahua utilisées en mode "passif" (en récupérant seulement le stream vidéo), puis en le traitant sur un PC équipé de Blue Iris.
Blue Iris permet de faire tout ce que tu veux avec le stream, et même davantage, c'est vraiment un super soft, mais seulement en anglais pas contre.
Sans PC, à part Axis je ne connais pas de marques/modèles vraiment performants au niveau détection/enregistrement et paramétrage.
Peut-être Mobotix, mais le tarif n'est pas mieux que Axis  :D
Cela dit, je ne passe pas mon temps à essayer tout ce qui existe, vu que tout ce que j'installe est basé sur Blue Iris, et que Dahua me convient bien pour cet usage.
Mais d'expérience, les caméras pas chères ont un firmware souvent limité, elles sont tout juste bonnes à streamer la vidéo.
Message édité par Malodor le 08-04-2021 à 22:41:57
Malo dor
n°1022122
Ly$
Posté le 12-04-2021 à 21:51:38  profilanswer
Merci Malodor.
J'ai trouvé une tripotée de chinoiseries qui semblent coller à mon besoin (et même plus) pour une vingtaine d'euros. Ca a l'air assez gros et on est certainement très très loin de la qualité des marques que tu me proposes mais pour mon besoin je pense que ce serait amplement suffisant :)
https://fr.aliexpress.com/item/4001241568381.html
https://fr.aliexpress.com/item/32922446737.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000933210155.html
  Webcam / Caméra IP
Luminaire et camera STEINEL L620 camDonnées conso caméra V380 Pro
camera qr code sur ip cam viewer[Système de caméra NVR] Accès externe
Caméra IP bizarreCamera ne s'affiche plus sur pc
Conseils sur choix caméra extérieure couplée sur alarme Ajaxcamera intérieure autonome
Camera indoor autonomeRendre Camera Ip "autonome"
Plus de sujets relatifs à : Caméra autonome avec 10h d'enregistrements
