4448 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  besoin d'aide création réseau cam
n°807085
bleuzaille​64
Posté le 17-01-2015 à 10:04:31  profilanswer
j'écris ce petit topic parce que je n'ai pas trouvé une réponse complète sur le forum.
Je recherche un tuto  complet :
Mon projet :
Équiper mon domicile de
- 2 caméras extérieur foscam FI 9805W
- 1 caméra  extérieur foscam FI 9828W
- 1 caméra intérieur foscam FI9821W V2
- J'ai une box SFR dont tous les ports éternet sont occupés.
- Je voudrai brancher les cam extérieur en éternet, la cam intérieur en CPL ou wifi
- je voudrai consulter à distance
- je suis disposé à acheter du matériel (switch, nas, Hub, routeur) mais je ne sais pas les besoins ni les utilité de chaque. ...
n'étant pas un spécialiste, j'ai besoin d'explications claires qui s'adressent au profane que je suis. Genre tutorial.  Comment  et ou brancher le n'as , le switch, les cam bref un schéma simple.
merci de vous pencher la dessus
n°808090
db77
Posté le 21-01-2015 à 17:11:32  profilanswer
Soit tu mets un switch 8 ou 16 ports si tu veux te connecter en RJ45, soit tu mets un routeur Wifi si tu veux te connecter en Wifi.
Mais tu peux aussi te connecter sur le Wifi de ta box SFR et mettre sur le switch les caméras en filaire (RJ45).
Après, la consultation à distance, il faut rediriger les ports (cf. ma doc en exemple dans ma signature) et ça devrait rouler.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°808810
bleuzaille​64
Posté le 25-01-2015 à 13:06:38  profilanswer
Merci je vais y travailler.  Merci merci merci
n°808828
Winpoks
Posté le 25-01-2015 à 15:51:03  profilanswer
Depuis quand il est nécessaire d'avoir un routeur pour du wifi. Un point d'accès fait amplement l'affaire. C'est un peu comme de proposer l'achat d'une pelleteuse pour planter une simple graine.
Message édité par Winpoks le 25-01-2015 à 15:58:28
n°808830
db77
Posté le 25-01-2015 à 16:19:34  profilanswer
Il n'a jamais été question de ça !
Dans la mesure où il a des connexions RJ45 et Wifi, il est évident qu'un switch relié à sa box SFR suffit comme je lui ai proposé d'ailleurs.
Il branchera ses équipements filaires sur le switch et celles en Wifi sur la box.
Car, si tu as bien tout lu, il a plus de 4 connexions Ethernet à faire et est donc limité par sa box.
n°808833
Winpoks
Posté le 25-01-2015 à 16:41:14  profilanswer
"soit tu mets un routeur Wifi si tu veux te connecter en Wifi."
n°808898
db77
Posté le 26-01-2015 à 07:00:45  profilanswer
Oui, la box est bien un routeur Wifi, non ?
n°810097
bleuzaille​64
Posté le 01-02-2015 à 14:12:36  profilanswer
Vous battez pas les gars :) je suis content de profiter de votre aide. Merci a vous deux
n°810102
db77
Posté le 01-02-2015 à 14:30:55  profilanswer
En espérant que tu t'y retrouves :)
L'important étant de comprendre le principe.
En résumé, si tu as plus de 4 connexions filaires, la box n'en ayant que 4, tu ne pourras pas toutes les brancher. Il te faut donc un switch 8 ou 16 ports ou davantage. Et les appareils en Wifi, tu les connectes au Wifi de ta box :)
  Webcam / Caméra IP
Aide choix nouvel écran gamer/bureautiqueAchat d'écran 24 pouces, besoin d'aide !
Besoin de vos avis entre deux lots d'écranAide KVM plus écrans
Aide choix écran PCAide choix écran PC (avec TNT ?) - no gamer
Choisir un écran, à mon âge ! A l'aide !aide choix nouvel ecran pc
Aide pour un choix d'écran. 24, 27 pouces ?
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide création réseau cam
