4957 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Onduleur qui provoque une baisse de tension ???
n°953093
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 07-05-2018 à 12:41:35  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'aide concernant un onduleur qui semble baisser la tension du courant, je m'explique :
Il y a quelques mois j'ai acheté cet onduleur car j'avais des gros soucis avec mon nouveau téléviseur qui s'éteignait tout seul, il s'avère par la suite que c'était un problème sur tous les HISENSE 49" qu'ils avaient vendu et j'ai du prendre un Samsung a la place.
Donc actuellement j'ai ce 700VA pour protéger :
- ma TV 49"
- ma PS4 pro
- mon petit home ciné 5.1
- une lampe de chevet
Le problème c'est que de temps en temps j'ai un "CLIC" ou un son sourd qui sort de l'onduleur et je vois la lumière de ma lampe baisser genre 15-30sec avant de revenir à la normale (ça me le fait aussi avec le ventilo qui tourne moins vite)
Sa me le fait même quand tout est en veille avec juste la lumière allumée et dans le reste de la chambre je n'ai aucune chute de tension (j'ai une autre lampe de chevet qui ne baisse pas d'intensité au moment du soucis)
Maintenant j'ai vraiment peur pour ma TV/PS4 et je me demande si c'est réellement sain pour eux  :sweat:
D'où le problème peut venir svp ?  :jap:
n°953094
chermositt​o
Posté le 07-05-2018 à 13:11:55  profilanswer
le "petit" home cinéma, il consomme combien de watts ?
Quel modèle ?
n°953096
arpenteur2
Posté le 07-05-2018 à 13:36:19  profilanswer
D'après la documentation de l'onduleur, la courant de sortie est de 5.4 A. Si tu additionne le courant de sortie des transfos ps4 + tv + home cinéma, tu devrais avoir un ordre d'idée. Si la somme de tout ça dépasse 5.4A, tu as un début de réponse.
Pour le clic, il faudrait voir si tu perds la led de présence secteur ?
n°953104
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 07-05-2018 à 15:59:43  profilanswer
Merci pour les réponses
Le home cine c'est celui là http://www.homecine-compare.com/en [...] -DZ340.htm effectivement il est pas si petit j'avoue ^^ mais ça a vraiment son importance ? (vu que ça m*rde même en veille)
Si j'ai toujours la LED de présence, par contre je pense que je l'ai vue scintiller l'espace d'un instant quand le soucis survient.
La PS4 Pro fait 165W max
La TV fait 176w max
Le home ciné fait 5x167w (je pense)
Au pire je vire le home cinéma de l'onduleur (ça fait plus de 4 ans et il n'a jamais eu de soucis avec les soucis de courant je pense que ça ira) c'est fait  :jap:
Message édité par FrankMario le 07-05-2018 à 16:15:09
n°953181
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 09-05-2018 à 19:28:07  profilanswer
Up ! je n'ai plus que TV/PS4/lumière sur l'onduleur et il vient tout juste de me le refaire (lumière qui baisse 10 secondes)
Est-ce qu'un courant pas tip top peut en être la cause ? (ça fait un bout de temps qu'on sait que nous et les voisins sont "en bout de ligne" avec de l’électricité pas très stable, raison principale pour laquelle je commence à m'équiper d'onduleurs)
n°953203
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 10-05-2018 à 12:50:35  profilanswer
Hello
C'est simplement dû à la forme d'onde de la sortie de l'onduleur: le "clac" que tu entends signifie qu'il a basculé sur batterie. Il alimente donc ce qui est connecté à partir de la batterie. Si la tension du secteur est une jolie sinusoidale, ce n'est pas le cas de celle de la plupart des onduleurs de puissance inférieure à 1500-2000VA. Elle est de type "carré", c'est-à-dire que ton signal 220V ressemble à des alternances de parallépipèdes plutôt qu'à une courbe.
Pour tous les équipements utilisant une alimentation à découpage c'est absolument sans risque et sans impact, c'est prévu pour. Donc ta TV et la PS4 ne craignent absolument rien. Pour l'ampli Hifi, ça dépend, normalement s'il est récent et de type amplification électronique, ça passe, les plus classiques (genre un lampe ou avec un gros étage de transfo) un peu moins bien. Dans le doute, vire ton ampli. Pour l'éclairage, simple problème de conception de ta lampe, la tension est perçue comme moins élevée (elle doit voir un 180V). C'est sans risque aussi. Là où ça pose problème c'est avec les moteurs électriques, donc pas ton cas.
Maintenant pourquoi ton onduleur se déclenche-t-il ? Soit c'est l'autotest qui s'enclenche régulièrement (l'onduleur force la bascule sur batterie pour vérifier son état), soit tu as des variations de tensions importantes et dans ce cas il fait simplement son job.
n°953231
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-05-2018 à 23:34:08  profilanswer
Comme plus haut je ne pense pas que ce soit l’onduleur qui provoque la baisse de tension.
Si tu es en bout de ligne c’est tes fluctuations de tensions qui provoquent tes baisses de lumière et le déclenchement de l’onduleur.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°953232
badmax
Posté le 11-05-2018 à 08:16:05  profilanswer
Un onduleur met 4 millisecondes à se déclencher: t'a pas le temps de voir une baisse de tension du réseau et dans son cas ça dure une dizaine de secondes. Sur une forme carré, la tension peut etre vue autour de 180V si non corrigée, ça se voit avec les ampoules à incandescence.
n°953237
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 11-05-2018 à 10:42:25  profilanswer
OK merci a vous ça me rassure  :jap:
  Onduleur
Quel onduleur pour pc et tv oledOnduleur APC SMART-UPS RT 5000VA (Grésillement / calibration : RÉSOLU)
Besoin d'aide pour une installation avec onduleurQuel onduleur pour ma config
Un onduleur peut-il fonctionner avec une seule batterie?Onduleur fait des grésilléments
Usage détourné : Charger son portable sur un onduleurOnduleur rackable pour Pc jeu
Efficacité d'un simple régulateur de tension ?Onduleur pour Station de travail (GTX1080)
Plus de sujets relatifs à : Onduleur qui provoque une baisse de tension ???
