3117 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  Onduleur et cable usb-serie
n°716595
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 21-12-2012 à 17:20:11  profilanswer
Je possède un onduleur APC smart UPS 700. Sur celui-ci j'ai notamment branché mon NAS.
J'aimerai pouvoir faire communiquer mon onduleur et mon NAS pour que celui-ci s'arrête en cas de coupure de courant. L'onduleur en question n'étant pas officiellement reconnu dans la liste de synology (et pour cause, il n'a pas d'entrée USB), je sais que je risque d'avoir pas mal de boulot au niveau du NAS en passant par un convertisseur USB série.
Bref, j'ai donc fais l'acquisition d'un de ces fameux adaptateur, (un modèle de la marque 2ck).
Et là j'ai d'entrée un problème : avant de brancher le tout sur mon NAS, je décide de tester sur le PC branché sur l'onduleur. Et là c'est le drame : Je connecte la partie série sur l'onduleur et à peine ai-je branché la partie USB sur le PC que l'onduleur s’éteint (et le PC qu'il y avait dessus bien entendu).
J'essaye de rallumer l'onduleur (avec le câble branché des 2 cotés) l'onduleur démarre et s'éteint au bout d'une seconde. Si je débranche l'USB, l'onduleur redémarre ainsi que le PC.
Je test avec 2 autres PCs, un fixe et un portable qui ne sont pas relié électriquement à l'onduleur : même constat, l'onduleur s'arrête instantanément.
Ca me parait étrange, mais y a t-il incompatibilité entre les onduleurs avec port série et les convertisseurs USB-série ?
n°716747
-m3ph-
may we c ca !
Posté le 22-12-2012 à 19:02:28  profilanswer
Personne n'a d'idées sur le sujet ?
EDIT : j'ai trouvé une réponse sur un fofo anglais. Le câblage du DB9 sur les APC (en tout cas ceux là) répond à une norme particulière et ne permet pas l'utilisation de cable usb to serial.
Message édité par -m3ph- le 22-12-2012 à 19:26:40
  Onduleur
câble usb/firewire?apc arrêter l'alimentation électrique d'une sortie de l'onduleur
Quelle batterie pour un onduleur PowerWalker VI 2000?Onduleur pour domotique et Synology
Cable triple mini jack 3,5mm[Résolu]onduleur APC BR1500G-FR avec probleme de gresillement alim PC
Une prise anti foudre equivaut a onduleurQuel onduleur pas cher a ecran LCD
probleme onduleur mgeProbleme onduleur mge
Plus de sujets relatifs à : Onduleur et cable usb-serie
