4695 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [TEST][ADSL ONLY]Qui connait la Brother MFC-3420C ?
n°41830
xoom
_________
Posté le 20-01-2004 à 18:42:22  profilanswer
Slt ts ;
Voila , j'ai vu cette imprimante sur ldlc mais je n'ai vu aucune infos en france sur celle ci!!
Voici le lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020338.html
Est ce que par hazard qqun aurait cette imprimante ? Et peut m'en parler .
Merci  :wahoo:
Message édité par xoom le 31-01-2004 à 14:53:00
Il y a toujours une solution à nos problèmes, sauf chez Bilou... ;-)
n°41855
xoom
_________
Posté le 20-01-2004 à 20:07:29  profilanswer
Meme un lien vers un gars qui en parle?
j'ai fais plein de moteur de recherche , mais sans succes...
Message édité par xoom le 20-01-2004 à 20:09:13
n°42722
xoom
_________
Posté le 24-01-2004 à 19:57:03  profilanswer
bon je l'ai commandé , je vous dirais comment elle est si ca interresse qqun.
n°43029
nicburge
Posté le 26-01-2004 à 10:54:23  profilanswer
je cherche également une imprimante faisant : impressions, fax, scanner et photocopies !
Mais il faut que pour faxer cela soit rapide et qu'on ne passe pas par un soft de scan puis envoyer au N° etc...
il faut que cela soit super simple comme un fax à part entière !
SI tu as des infos sur une imprimante qui fait ça, fais moi signe stp !
n°43062
xoom
_________
Posté le 26-01-2004 à 12:16:53  profilanswer
no problemo
qd je la recevrais je ferais le point sur ses qualités et ses defauts, et je les mettrais sur ce post ;)
n°43947
xoom
_________
Posté le 31-01-2004 à 10:59:23  profilanswer
bon je l'ai recu hier . Ma premiere impression est plutot positive mais j'ai pas encore eu le tps de tout bien tester.
Affaire a suivre ce WE ...
n°43948
nicburge
Posté le 31-01-2004 à 11:07:39  profilanswer
OK j'attend ça avec impatience :)
n°43979
xoom
_________
Posté le 31-01-2004 à 14:46:41  profilanswer
Ayais les premiers tests sont sortis :)
Fonction scanner via pc
J'ai utilisé l'assistant de numerisation direct plutot que le logiciel paperport car celui ci me semble plus rapide et facile a utiliser.
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-008.gif
Photo d'origine
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-009.gif
Photo d'origine
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-010.gif
Photo d'origine
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-012.gif
Photo d'origine
Voila pour la partie logiciel, maintenant passons aux resultats:
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo.gif
vous pouvez cliquer sur l'image pour avoir celle au format d'origine
Resolution : 100 ppp
Taille : 198 Ko
Temps d'execution : 17 s
( j'ai calculé ce temps a partir du moment ou je cliquais sur le bouton " suivant" et jusqu'au retour du chariot et enregistrement du fichier * )
* Ca depend bien sur de la config qu'on a.
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-001.gif
Resolution : 300 ppp
Taille : 1.27 Mo
Temps d'execution : 55 s
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-002.gif
Resolution : 600 ppp
Taille : 6.53 Mo
Temps d'execution : 2mn43
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-003.gif
Resolution : 1200 ppp
Taille : 20.5 Mo ( rassurez vous elle ne fait pas 20mo sur le lien ;)~60ko )
Temps d'execution : 5mn45
Message édité par xoom le 31-01-2004 à 15:19:47
n°43984
xoom
_________
Posté le 31-01-2004 à 15:21:47  profilanswer
J'ai fais plusieurs posts car on est limité en nombre d'images.
Message édité par xoom le 31-01-2004 à 16:23:17
n°43987
xoom
_________
Posté le 31-01-2004 à 15:33:15  profilanswer
mais a chaque fois j'ai voulus editer pour corriger mes erreurs et ca m'as fait une reponce en +  :??:
Message édité par xoom le 31-01-2004 à 16:24:20
n°43996
xoom
_________
Posté le 31-01-2004 à 16:01:58  profilanswer
:jap:  du coup j'ecris tout ca pour combler le manque  :jap:
Message édité par xoom le 31-01-2004 à 16:30:05
n°44006
xoom
_________
Posté le 31-01-2004 à 16:21:25  profilanswer
La fonction photocopieur :
Temps ecoulé pour faire l'apercu : 17 s
Originale scanner en 300ppp
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-011.gif
Le mode photocopie offre 3 modes de resolution: Rapide, normal, Meilleur.
Mode Rapide  15 secondes                       Mode Normal  35 secondes                          Mode Meilleur  55 secondes
http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-005.gif   http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-006.gif   http://spec.dl.free.fr/Images/web/Photo-007.gif
Ces photocopies ont été faites independament du pc, elle est donc autonome.(pour ceux qui ne le savaient pas encore :p)
Fonction Fax
J'ai pas encore eux le temps de bien tester le fax, mais voici la procedure:
Placer la page soit dans le chargeur de document, soit sur le plateau du scanneur a plat.
Il detecte la feuille lorsqu'on la place dans le chargeur, et vous demande le nuero a composer.
Appuyer sur Marche couleur/marche noir et blanc pour faire partir le fax.
J'ai envoyé un fax en noir et blanc ( beaucoup de fax n'ont pas le mode couleur ) a une personne, il a mit au moins 2s pour scanner la page et ensuite il a numeroté puis envoyer.
Pour la fonction pc-fax je n'ai pas testé.
Voila c'est tout pour l'instant si vous avez des questions ou que vous voulez des precisions sur d'autres fonctions que je n'ai pas testé, n'hesitez pas ;)
n°44116
nicburge
Posté le 01-02-2004 à 11:26:00  profilanswer
Merci ça c'est un test complet  :hello:
Message édité par nicburge le 01-02-2004 à 11:26:21
n°175852
jarjarbins
Posté le 15-05-2005 à 16:33:24  profilanswer
xoom a écrit :
Slt ts ;
Merci  :wahoo:
pourrais tu me donner un lien pour les pilotes car sur le site brother elle napparait plus et j'en ai besoin pour imprimer sur le pc et mon boss ne pas pas donné le logiciel
n°176882
artanys
Posté le 18-05-2005 à 05:26:02  profilanswer
salut !
au final tu es content de ta machine ?? Bravo pour le test , quel courage  :jap:
n°199638
x212788
Posté le 13-08-2005 à 15:37:45  profilanswer
Et les cartouches tiennent bien? ça coût combien pour la noire?
n°199650
jojo540
Posté le 13-08-2005 à 16:25:11  profilanswer
x212788 a écrit :
T'as tous les prix sur le lien donné en 1er post.
n°455565
dine74
Posté le 01-01-2008 à 20:00:25  profilanswer
Bonsoir ,
Tout d abord bonne année 2008.Je possède depuis hier la meme imprimante que vous une brother MFC-3420 que j ai acheter d occasion er quand je l allume elle me marque : "machine erreur 41" pourriez vous m'aider . merci
n°455586
reptec
Posté le 01-01-2008 à 21:42:05  profilanswer
dine74 a écrit :
Bonsoir ,
Salut
Erreur 41 : tête défectueuse (80€ttc environ) réf : LK0935001
reptec
n°455587
pititfilou​u
Posté le 01-01-2008 à 21:42:40  profilanswer
Il me semble que la tête d'impression est morte ...
n°455779
dine74
Posté le 02-01-2008 à 19:46:29  profilanswer
merci pour vos reponse mais en fin de compte l ayant acheter à 25 euros avec les cartouches + 1 cartouches neuve dans l emballage je vais la mettre en vente si elle vous interesse faite moi un proposition.merci
  Imprimante
Conflit USB Modem Adsl Sagem800 et Imprimante multif Canon MPC730tft test est-ce vraiment fiable....
Help! Modem BeWan ADSL Ethernet qui se deco tout le temps!!!modem adsl
ma carte ethernet supporte-t-elle l'ADSL 1024?Mon Modem USB adsl (bewan de tele2) fait ramer mes jeux!! HELP
Connexion du modem ADSL D-Link DSL 300G+modem alcatel speedtouch usb avec adsl 1024/256???
Dans la dernière ligne droite du choix d'un modem-routeur ADSL WifiQui connait e-yama ?
Plus de sujets relatifs à : [TEST][ADSL ONLY]Qui connait la Brother MFC-3420C ?
