2377 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Taux de recouvrement à 5%
n°185468
coln
Posté le 16-06-2005 à 02:37:46  profilanswer
Bonjour à tous et totes.
J'aimerais savoir s'il existe un soft qui permet de cacul le taux de recouvrement d'un document, histoire de calculer le cout de l'impression.
D'ailleurs, on donne des taux à 5% de recrouvrement.
Je Suppose que c'est pour du format A4.
Quelqu'un a t il des exemples de documents à 5%.
Noir et balnc ainsi qu'en couleur?
Cordialement.
n°185469
tristanf
RIP Rostro
Posté le 16-06-2005 à 02:44:54  profilanswer
il doit y avoir des programmes qui calculent ca
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°185496
coln
Posté le 16-06-2005 à 11:13:56  profilanswer
Pour être honnête j'aimerais bien mais je n'en connais aucun et j'ai fait chou blanc en cherchant sur le net.
n°186349
nosoussail
Posté le 20-06-2005 à 18:17:12  profilanswer
bonjour à tous
le tx de recouvrement 5% fait référence à une page 21cm x 29,7cm donc format A4 et correspond à une vingtaine de ligne texte. Pour les dernières HP par exemple photo C9369EE N°348 Contenance de la cartouche 13ml 135 photo 10x15 à +/- 15%
A ma connaissance pas de soft qui permettrait de pouvoir calculer le prix des impressions.
De plus, il est fonction du mode d'impression, de ce qui est imprimé ( texte, graphique, photo ) et surtout sur quel papier. En effet sur un couché, il faudra beaucoup moins d'encre que sur un offset
voila pour moi
bonne soirée
n°186422
coln
Posté le 21-06-2005 à 03:02:27  profilanswer
Tu oublie si c'est une laser, donc le papier importe peu.
n°186951
nosoussail
Posté le 23-06-2005 à 14:57:57  profilanswer
coln
oui, c'est vrai que dans le cas d'une laser, le parametre papier est négligable alors qu'il est bien plus important pour une jet d'encre
Mais tu n'avais pas spécifié qu'il s'agissait d'une laser
Bonne journée
n°187003
coln
Posté le 23-06-2005 à 16:37:48  profilanswer
Je n'avais pas précisé, mais ce qui m'intéresse c'est un soft qui calcule le taux de recouvrement en fonction de chaque impression.
Bonne journée à toi aussi.
  Imprimante
Taux de rafraichissement ![ Sondage ] Quel taux d'occupation CPU pour de l'USB2/FireWire/SATA ?
Taux de transfert pour un port USB 2.0 ?monter au maximum du taux de rafraichissement ?
Forcer le taux de rafraichissement en DVI, danger ?Les LCD et le taux de rafraichissement !!! 85Hz çà existe ou pas ?
Taux de rafraichissement en 1024 x 768 ?Taux de rafraichissement?
Taux de rafraichissement et FPS xDMitsubishi 93SB problème de taux de raffraichissement
Plus de sujets relatifs à : Taux de recouvrement à 5%
