3883 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [HP K8600] La station de maintenance patine
n°726073
nodapio
Posté le 23-02-2013 à 11:50:49  profilanswer
du jour au lendemain mon imprimante se met à ne plus fonctionner... Lorsque je l'allume, la station de maintenance (service station), c'est à dire l'espace sur la droite de l'imprimante où les têtes d'impressions se reposent sur des petites éponges, fait du bruit.
En fait un moteur fait tourner un axe qui permet de changer les ustensiles placés sous les têtes d'impression (éponges, nettoyeurs, etc), et le bruit donne l'impression que l'axe tourne un peu dans le vide, du coup, les ustensiles (excusez moi, je ne connais pas le terme approprié pour les désigner ;)) se placent à moitié de travers en dessous des têtes d'impression et le chariot n'arrive pas à se déplacer, bloqué par les ustensiles de travers.
Après plusieurs heures de bidouilles, j'ai tout démonté et j'ai réussi à extraire la station de maintenance (ça: http://sell.bizrice.com/upload/201 [...] L7650.jpg), j'ai retiré le moteur et j'ai tout fait tremper parce que c'était rempli d'encre ! Après avoir tout nettoyé, je regarde le mécanisme et en fait les "ustensiles" sont placés sur une barre crantée elle même posée sur une roue crantée sur l'axe, et lorsqu'on fait tourner l'axe dans un sens (à la main), les ustensiles se déplacent, mais quand on fait tourner dans l'autre sens pour que les ustensiles reculent, ça coince, la roue crantée sort des crans et tourne dans le vide avec un petit bruit "crac crac crac crac" parce que la roue glisse sur les crans -> à mon avis c'est ça qui pose problème !
J'ai regardé sur Internet, impossible de changer la pièce (je tombe que sur des sites étrangers louches avec des prix exorbitants). Alors est-ce que quelqu'un qui s'y connaitrait un peu pourrait me conseiller svp ? Peut-être que c'est juste une question de position de la barre crantée sur la roue crantée...
Merci par avance.
Imprimante: HP OfficeJet Pro K8600 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00069559.html)
n°743181
yaga48
Posté le 23-08-2013 à 09:46:20  profilanswer
même problème ; mon imprimante HP K8600 s'est arrêté brusquement : chariot bloqué sur la station de maintenance.
J'ai réussi à décapoter la bête pour accéder au chariot. Après avoir enlevé les têtes d'impressions, j'ai constaté que celui-ci était bloqué par les éponges de nettoyage qui n'étaient pas revenues à leur place.
Bien sûr plein d'encre partout.
J'ai nettoyé comme j'ai pu, remis les éponges en place et vérifié à la main qu'elles puissent coulisser parfaitement.
Je recapote et branche la machine. Elle refuse toujours de fonctionner en affichant la même erreur (chariot bloqué) !!
Questions :
 - as-tu réussi à remettre la tienne en fonctionnement ? Est-ce que ça vaut le coup que je m'acharne encore sur la mienne ? Et si oui :
 - comment as-tu fait pour démonter la station de maintenance ? (c'est peut-être elle qui pose encore problème)
 - si tu as laissé tomber, as-tu remplacé par une autre imprimante ? Laquelle ? Je recherche un matériel qui fait des impressions de qualité, en format A3 (architecte, je m'en sers pour tirer des plans, des images et pour usage bureautique) et surtout qui puisse être entretenu. J'en ai assez du matériel qui doit être jeté dès que l'encrier est plein parce que rien n'est prévu pour le nettoyage !!
Merci d'avance pour tes réponses.
  Imprimante
Marges automatiques imprimante HP Photosmart 7510 HP C5180 sous Windows 8
HP Photosmart 5520: problèmes de connectivité wi-fi et bouffage de marEcran PC HP W22
Pb imprimante HP C6100Connecter mon imprimante HP
Imprimante HP C4580 et mise en reseauProbleme HP DESKJET F4580 SERIES
downgrade drive firmware LTO 2 ultrium HP 448 SCSIRéparer le dock d'une station d'accueil iphone
Plus de sujets relatifs à : [HP K8600] La station de maintenance patine
