9345 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Serveur d'impression USB Linksys
n°226568
granol
Posté le 29-10-2005 à 22:49:50  profilanswer
bonjour,
J'ai acheté une imprimante multifonction brother et j'aimerais savoir si d'acheter le Serveur d'impression USB avec commutateur quatre port, Linksys PSUS4 mettrais mon imprimante en reseau avec mon ordinateur portable, aussi j'aimerais savoir si il y a besoin d'acheter un autre wifi pour que celui ci detecte le serveur.
merci d'une reponse
Vanessa.
Message édité par granol le 30-10-2005 à 09:23:42
n°226603
eric011
et vive la galère
Posté le 30-10-2005 à 01:26:08  profilanswer
tu n'es pas clair dans tes propos:
le titre parle  d'adaptateur usb bluetooth,tu parle d'un serveur d'impression pour mettre ton imprimante  en réseau (oui) avec ton portable:ça depend
si tu branches ton portable avec un cable rj 45 sur ton reseau:oui, tu pourras acceder à ton imprimante
si ton portable est wifi est que tu penses acceder en WIFI à ton imprimante,là,je ne penses pas ,car tu n'as ,semble t il aucun materiel WIFI  sur ton réseau(pas de routeur wifi par exemple).
l'adaptatuer usb bluetooth n'est pas du WIFI;il te servirait juste à transferer par exemple les photos de ton telephone portable bluetooth.
donne plus de detail sur  le materiel qui constitue ton réseau.
n°226625
granol
Posté le 30-10-2005 à 09:28:35  profilanswer
oui t'as raison,
depuis le temps que je cherche le materiel qu'il faut, je me melange dans les noms.
Je voulais bien parler du Serveur d'impression USB avec commutateur quatre port, Linksys PSUS4,
Donc admettons que j'achete ce serveur il ne me faudra aucun autre materiel pour que celui ci soit detecté par mon ordinateur,
apars mon wifi interne evidement?
est ce qu'il sera compatible avec ma brother multifonction?
vanessa.
n°226653
eric011
et vive la galère
Posté le 30-10-2005 à 11:31:41  profilanswer
logiquement ,avec un serveur d'impression,tu peux faire reconnaitre et utiliser ton imprimante à partir de n'importe quel pc du même réseau,sous condition d'authorisation et de partage..
par contre ,tu me parle de WIFI.même si ton portable a une fonction wifi,tu ne pourras pas acceder à ton imprimante,car ton reseau ne semble pas utiliser un protocole wifi (routeur wifi ,point d'acces wifi etc)
tu ne pourras utiliser ton imprimante qu 'à la condition de te connecter en RJ45 a ton réseau.
si par exemple ,tu voulais  acceder à ton imprimante à partir d ton portable ,grace à la fonction wifi,il faudrait te munir d'un routeur wifi,ou rajouter un point d'acces wifi à ton reseau.
en fait ,il faudrait que tu nous dises comment est constitué ton reseau:nombre de pc,type de connecion,switch ou hub etc.
n°226675
granol
Posté le 30-10-2005 à 12:27:13  profilanswer
quesque veut dire se connecter en RJ45?
J'ai deux ordinateur un portable ibm et un fixe, l'imprimante sera connectée a l'ordinateur de bureau, sinon j'ai une connexion adsl, par contre te dire si c swith ou hub...tu m'en demandes bcp !!
n°226678
feel
Posté le 30-10-2005 à 12:31:25  profilanswer
la fiche RJ45 est la fiche du cable reseau qui se connecte a ton ordi lorsque tu te branche sur internet ... (a moins que tu aies le wifi) RJ45 c'est le "nom du cable reseau" ...
n°226691
granol
Posté le 30-10-2005 à 13:05:19  profilanswer
ok, mais oui je suis en wifi.
n°226778
eric011
et vive la galère
Posté le 30-10-2005 à 16:59:09  profilanswer
pourquoi tu veux un serveur d'impression alors??
et ton pc de bureau ,il a le wifi??
en gros ,si je comprends bien:
ton pc de bureau est connecté à l'adsl
tu veux partager le reseau et l'imprimante avec ton portable.
question:comment veux tu brancher ton portable à ton reseau??
avec  un cable ou en wifi??
n°226821
granol
Posté le 30-10-2005 à 18:53:20  profilanswer
je veux un serveur d'impression pour pouvoir imprimer de mon portable sans avoir a brancher l'imprimante directement sur le pc portable !
n°226945
eric011
et vive la galère
Posté le 30-10-2005 à 22:39:39  profilanswer
en fait ,2 cas de figure:
-l'imprimante est connectée au pc fixe:
avantages:pas besoin de serveur d'impression
inconvenient:le pc fixe doit être allumé pour utiliser l'imprimante
-l'imprimante est connecté à un serveur d'impression
avantages:l'imprimante est utilisable par le portable  sans que le pc fixe soit allumé
inconvenient:achat du serveur d'impression
attention, rien ne ganranti que toute les fonctions de l'imprimante ne soient fonctionnelles avec un serveur d'impression.
maintenant ,pour utiliser le portable à distance grace au WIFI,ce n'est toujours pas possible  sans un point d'acces WIFI ou un routeur wifi .
en fait ,la vrai solution dans votre cas serait plutôt ça:
http://www.pixmania.com/fr/fr/9103 [...] -wifi.html
n°227002
granol
Posté le 31-10-2005 à 08:17:18  profilanswer
ok donc de toutes façons dans les deux cas j'ai besoin d'un serveur d'impression. donc je dois acheter un serveur d'impression wifi si j'ai bien tout saisi et il ne manquera rien d'autre pour que tout fonctionne comme tu le presentes?
n°227058
eric011
et vive la galère
Posté le 31-10-2005 à 11:29:31  profilanswer
d'apres cette phrase :
Et si toutefois vous n’utilisez pas le sans fil et optez pour un réseau traditionnel, vous pouvez encore utiliser la connection sans fil en mode ad-hoc afin d’imprimer depuis les PC connectés en connection Wireless-G et Wireless-B.
je dirais oui mais je n'ai jamais eu l'occasion de monter un reseau de cette configuration.
en fait ,la configuration optimal serait un routeur wifi avec serveur d'impression comme cela:
http://www.grosbill.com/fr/reseaux [...] impression
ou d'une autre marque.
cela te permettrait de partager tout tes pc en réseau,d'avoir acces au net de tout tes pc,d'acceder à l'imprimante  de ton pc fixe ou de ton portable en wifi,sans devoir laisser le fixe allumer!!
mais cela a un coût,à toi de voir.
tu peux obtenir la même chose en prenant un routeur wifi ,par exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016948.html plus le serveur d'impression:
ça revient encore plus cher,mais c'est du matos TOP!
  Imprimante
Lecteur carte PCMCIA : USB vers PCMCIAProblème de lecture avec Clé USB 128 Mo EMPREX
probleme d'impressionimpression couleur bjc 3000
Imprimante en reseau et routeur d'impressionQualité d'impression texte des imprimantes jet d'encre ?
Quel clavier USB avec fil?impression virtuelle
cle USB lecteur SD ça marche?Performance entre srv d'impression Win et un boitier JetDirect
Plus de sujets relatifs à : Serveur d'impression USB Linksys
